- Dank erhalten: 174
- Allgemeines (alle Baujahre)
- Größe der Liegeflächen im Ford Nugget Baujahr 1994 bis 1998 ?
- Busteam
02 Sep 2013 11:01 #1
von Busteam
Ford Nugget Bj. 2004, HD, 125 PS Diesel, Rußpartikelfilter nachgerüstet, 2-4 große Zwei- + 1 großer Vierbeiner an Bord
Größe der Liegeflächen im Ford Nugget Baujahr 1994 bis 1998 ? wurde erstellt von Busteam
liebäugele mit der Anschaffung eines älteren Nuggets - Baujahr so zwischen 1994 und 1998. Daher meine Frage an die Besitzer älterer Nugget-Modelle: Wie lang und breit sind die Liegeflächen (Sitzbank unten und oben im Aufstelldach bzw. Hochdach)? Reichen die Liegeflächen oben wie unten erfahrungsgemäß auch für zwei Erwachsene? Vielen Dank fürs Messen und Antworten!
- Scooterboy
02 Sep 2013 11:58 #2
von Scooterboy
Scooterboy antwortete auf Größe der Liegeflächen im Ford Nugget Baujahr 1994 bis 1998 ?
ich hatte zwar einen Nugget von 89 aber die Liegeflächen sind nahezu identisch.
unten 195cm lang und 130cm breit
oben 195cm lang und 150cm breit
ausreichen für 4 erwachsene Personen.
Gruß Alfred
der seinem Nugget immer noch nachtrauert
Gruß Alfred
- Tangomenia
- Dank erhalten: 562
02 Sep 2013 20:25 #3
von Tangomenia
Tangomenia antwortete auf Größe der Liegeflächen im Ford Nugget Baujahr 1994 bis 1998 ?
Hallo Grace,
ich habe einen 99 mit HD
Die Maße lauten:
Unten: 200 x 130 cm
Oben: 190 x 135 cm
Unten ist alles soweit in Ordnung. Für zwei absolut genug Platz - auch mit der Breite. Der Bewegungsfreiraum ist um das Bett herum allerdings unten nicht mehr so großzügig.
Oben kann es schon etwas anders sein, weil das alte Hochdach sehr flach ansteigt. Für große Leute könnte das problematisch sein. Ich selbst bin 185 cm groß und liege oben grundsätzlich etwas quer (die Nebenschläferin schluckt es und kommt damit gut klar - hat auch etwas Schnuckeliges..). Das Kopfkissen verabschiedet sich auch öfters mal nach unten. Rückenschläfer in meiner Größe und bei gerader Ausbreitung kommen oben nicht klar oder man schneidet Ausschnitte für die Fußspitzen in´s Hochdach.
Wir jedenfalls schlafen oben auch ganz gut - verstaue aber doch lieber die Kid´s dahin....
Der Wagen an sich ist halt etwas kleiner wie der Neue. Es ist für mich aber kein Grund, einen Wagenwechsel vorzunehmen. Dafür steht der Wagen viel zu oft nur herum und wird nicht genutzt
Grüße aus Köln
Hotti
Die Maße lauten:
Unten: 200 x 130 cm
Oben: 190 x 135 cm
Grüße aus Köln
Hotti
Folgende Benutzer bedankten sich: Busteam
- Birgit u. Stefan
04 Sep 2013 12:42 #4
von Birgit u. Stefan
Birgit u. Stefan antwortete auf Größe der Liegeflächen im Ford Nugget Baujahr 1994 bis 1998 ?
Hallo Grace,
wir haben ein Mod.99 HD, die Liegeflächen sind meiner Meinung nach oben und unten in Länge und Breite
für je 2 Erwachsene völlig ausreichend. Ich glaube auf dem Markt findet man kaum einen Kastenwagen mit
so großen Betten bei der geringen Aussenlänge.
Aber im oberen Bett schlafen wir selten, da das Dach doch sehr niedrig ist. Wer zuletzt oben rein will muss
sehr gelenkig sein. Das gibt jedes mal ein lustiges Gewurstel. Für Kinder aber sehr geeignet.
Aus Erfahrung (früher Joker mit Aufstelldach) kann ich sagen, dass ein Aufstelldach für die oben schlafenden
vom Raumgefühl besser ist. Man verliert halt Stauraum.
Hoffentlich hilft dir das bei deiner Entscheidung.
Übrigens, wenn man den Raum im Nugget gewohnt ist, kommt ein VW-Bus nicht mehr in Frage.
Liebe Grüße aus Unterfranken
Stefan
Stefan
- Busteam
10 Sep 2013 20:44 #5
von Busteam
Busteam antwortete auf Größe der Liegeflächen im Ford Nugget Baujahr 1994 bis 1998 ?
Vielen herzlichen Dank für die Maße und die äußerst hilfreichen Ergänzungen aus der Praxis! Das klingt ja nach ordentlich viel Platz!
Was allerdings die Krabbelei oben angeht, wird wohl die Aufstelldach-Variante für uns am besten sein. Schade nur, dass der Nugget (im Gegensatz zum VW-Bus) über 2 m hoch ist - sonst wäre er die absolute eierlegende Wollmilchsau.
Herzliche Grüße und weiterhin gute Fahrt!
Grace
Grace
