Kühlschrankleistung
25 Aug 2013 20:10 #1 von jan1896
Kühlschrankleistung wurde erstellt von jan1896
Hallo zusammen! Ich habe eine Frage zu meinem 2011er: Habe dieses Wochenende festgestellt, dass die Kühltruhe nur an zwei von vier Wänden kalt ist. Lediglich die Wand Richtung Heckklappe und die Richtung Fahrerseite waren kalt. Ist das normal oder ist was defekt? Vielen Dank schonmal für Eure Hilfe!
HD, BJ 2011, 85 kw, schwarz, gut.
25 Aug 2013 20:49 #2 von nugget62
nugget62 antwortete auf Kühlschrankleistung
entscheident ist die Innentemperatur der Kühlbox, wenn die i.O. ist dann ist es normal
25 Aug 2013 22:18 #3 von Noraser
Noraser antwortete auf Kühlschrankleistung
Ich hätte erwartet, das nur eine Seite mit einer Kühlschlange versehen ist, wenn es 2 sind um so besser.
Nachgefühlt hab ich bei meinem auch noch nicht.
wenn du nicht genug Kühlleistung hast, merkst du es zuerst dadran, das die Baterie nach kurzer Zeit leer ist.
Normalerweise hält die ca 4 Tage durch. (hängt natürlich von viel mehr Faktoren ab)
wenn du so in der Grössenortnung liegst, würd ich mir keine Gedanken machen
Noraser
HD, 7.2022, Obsidian Schwarz, 185 PS
Davor: HD, 3.2009, Royal-Grau, 140 PS
26 Aug 2013 09:52 #4 von Scribble
Scribble antwortete auf Kühlschrankleistung
das ist normal, steht auch so in der Bedienungsanleitung.
Wenn man es weiß kann man die Box auch entsprechend packen.
Die frische Hopfenkaltschorle gibts also eher unten hinten und an der Außenseite, ne weichere Butter eher oben rechts in der Ecke( wenn man von oben reinschaut, was man ja für gewöhnlich tut). B)
Grüße,
oli
MB100D (Kutter - Selbst ausgebaut für 2) -> Vivaro, L2H1 mit SCA-AD und Selbstausbau -> 7/2013-04/2021: Nugget HD, 140PS, Silber, ne Menge Zeuch.... -> seit 04/2021 Weinsberg MQH
