- Dank erhalten: 4535
Fahrtwindgeräusch im Spiegelbereich
- Homo Transitus
- Ei guude
11 Aug 2013 20:34 #11
von Homo Transitus
Grüße vom Homo Transitus
Homo Transitus antwortete auf Re:Fahrtwindgeräusch im Spiegelbereich
Danke für die Tips. Dachspalt und Antenne kann ich ausschliessen. Das mit den Spiegel-Einzelteilen hab ich heute überprüft - alles an einem Stück. Mit dem Windabweiser muss ich noch mal schauen, aber wie gesagt meine bisherigen Versuche haben ergeben das das Geräusch bei eingeklapptem Spiegel weg ist. Habe heute mal meine Göttergattin ans Steuer gesetzt, sie hat das Geräusch auch gehört und auf der Beifahrerseite hatte ich keins.
Werde mal einen Überzieher über den Spiegel machen und dann schauen (oder hören), und dann den Versuch mit dem halb eingeklappten Spiegel.
Bin aber immer noch offen für andere Ideen bevor ich die Lösung mit Ohropax im linken Ohr versuche.
- Dank erhalten: 8836
12 Aug 2013 10:32 #12
Bei mir pfeift zwar nix aber mal zur Veranschaulichung ein Foto.
Wenns bei offenem Fenster auch pfeift ist die Fensterdichtung erstmal aussen vor. Aber Türdichtung im Spiegelbereich? Bei eingeklapptem S. liegt die ja teilweise im Windschatten.
Die Spalten im Spiegel-Drehbereich....
hier würde ich mal nach Kunststoffgraten etc suchen.
Oder fehlt etwa diese Kappe im Spalt? Fahrtwind flach über eine runde Öffnung das ist ja wie eine Bierflaschenorgel....
Viel Spass beim Suchen (bin ja mal gespannt)
til
galli antwortete auf Re:Fahrtwindgeräusch im Spiegelbereich
til
12 Aug 2013 12:34 #13
von diehoelle
diehoelle antwortete auf Re:Fahrtwindgeräusch im Spiegelbereich
Ggf. mal mit Klebeband provisorisch verschiedene Schlitze an Spiegel und oder Türspalten abdichten.
Pfeifen kommt auch sehr gerne von der Dachluke, da ab Werk ohne Dichtung und von der Schiebetür, falls nicht kräftig genug anliegt.
Mich hat auch immer ein Klappern vorn ab 130km/h gestört.
Waren die Plastikleisten vorne rechts und links auf der Windschutzscheibe. Etwas Kleber hat geholfen, bis die Scheibe ausgetauscht wurde. Dann war es wieder da
- diemo
- Dank erhalten: 966
12 Aug 2013 14:01 #14
von diemo
2012 - 2020 Nugget HD 2007
diemo antwortete auf Re:Fahrtwindgeräusch im Spiegelbereich
Bei meine alten Opel Astra saß die Spiegelabdeckung ein bisschen schief.
Ist mal irgendwo angeeckt so wie es aussah und ließ sich nicht mehr richtig einrasten.
War kaum zusehen aber es entstand auch so ein hoher Ton.
Echt nervig! Der Tip mit dem Abkleben bringt bestimmt die pfeife zum Vorschein.
- Homo Transitus
- Ei guude
12 Aug 2013 19:38 #15
von Homo Transitus
Hier regnets. Da kann pfeiffen was will, da fahr ich nicht mit offenem Fenster
Melde mich sobald Zwischen- oder Endergebnisse vorliegen. Im September steht Frankreich auf dem Programm. Die franz. A1 ist eine der langweiligsten Autobahnen die es gibt. Da hätte ich viel Zeit ...
