- Dank erhalten: 30
Standheizung nachts?
- camper
bei niedrigen Außentemperaturen heizen wir unseren Nugget
mit Temperaturvorwahl (meist 20 Grad) auf, nur sofern wir uns drinnen aufhalten. Geschlafen wird im Winter in Schlafsäcken und die Heizung dann komplett ausgeschaltet. Nur bei strengem Frost (im Nugget noch nicht erlebt) würde ich die Heizung als Frostschutz mitlaufen lassen.
Für den Morgen programmieren wir dann wiederum die 20 Grad Temperaturvorwahl ca 20-30 min vor der geplanten Weckzeit.
Nachts kühlt der Nugget so natürlich ziemlich aus, was uns jedoch nicht stört und nur beim evtl nächtlichen Toilettengang wahrgenommen wird.
Ich habe hier im Forum an anderer Stelle gelesen,
dass die Heizung nachts bzw auch teilweise mehrere Tage am Stück durchläuft und daher interessiert mich wie der Heizungseinsatz von euch individuell geregelt ist.
Dirk
- nugget62
Habe mal nachts Ende Oktober in Köln am CP am Rhein vergessen die Heizung einzuschalten und bei Außentemperaturen von 3°C, war das so um 4 Uhr saukalt.
Gruß nugget62
wegen der Kinder habe ich nachts immer auf 18 Grad, und vor dem Aufstehen wird dann mal richtig kuschlig aufgeheizt.
Auch wenn wir tagsüber bei Kälte draussen sind, ist es super in ein geheiztes Fahrzeug einzusteigen, deswegen läuft die dann auch tagsüber so auf lauwarm. Nach dem Einsteigen ist dann schneller wieder Wohlfühltemperatur wenn nicht die ganze Karre auf Kühlschrank abgekühlt hat.
Spritverbrauch hält sich in akzeptablen Grenzen, Komfortgewinn ist nicht zu unterschätzen.
- guzzinobby
wir schalten die Heizung wann wir können und Nachts steht die Heizung meist auf 16-17 °C. Der Anlaufstrom der Heizung ist extrem hoch und belastet die Batterie, wenn Stromanschluss vorhanden ist das wahrscheinlich eher egal, wenn aber nicht dann besser durchlaufen lassen. Wenn die Temperatur erreicht ist läuft sowieso nur noch der Ventilator und man schon damit die Glühkerzen der Standheizung wenn man durchlaufen lässt. Am vergangen Wochenende habe ich die Heizung mittags am Samstag eingeschaltet und erst am nächsten Tag wieder mittags ausgeschaltet. Diesel Verbrauch ca. 0,5-0,7 Liter....dafür wars aber auch warm und bei uns zählt das.
Sonst kann ich ja auch im Zelt schlafen.
Norbert
- Rallyfreewind
wir haben schon einige sehr kalte Nächte im Nugget AD verbracht (Record war letzten Winter beim Skifahren mit -8 Grad). Tagüber haben wir 18-20 Grad eingestellt und Nachts auf 14 Grad. Wir schlafen mit unseren normalen Decken und Kissen von zu Hause. Die Versorgungsbatterie hält bei uns dann 3 Tage durch.
Grüßle
Marco
- jobo
wir machen nur Abends bis zum Schlafen gehen die Standheizung an. Danach schalte ich das Ding ab. Auch wegen der Lärmentwicklung nachts. Im molligen Schlafsack und bei 4 Personen im Nugget kann man gut schlafen. Ca. 30 Min. vor dem Aufstehen wird dann die Heizung wieder aktiviert. Danach ist es beim Frühstücken + Bettenabbau wieder mollig warm. Etwas \"Härte\" muss sein - ist ja schließlich Camping und nicht im Hotel.
- bootsmann
mir ist nicht klar wie du das mit dem durchlaufen lassen meinst. Wenn ich sie über Nacht auf 16 Grad einstelle, schaltet sie sich auch zwischendurch aus, nach längerer Zeit auch der Ventilator. Wie oft sie das in der Nacht macht kann ich leider nicht sagen, da ich meistens gut schlafe.
Schöne Grüße
Gerhard
Bj. 2006, AD, 92kW, Stahl-Grau Metallic
- sustor
Wenn es richtig kalt ist stellen wir die Standheizung nachts so auf 15 Grad. Sie macht auch nicht viel Geräusche, uns stört es nicht. Hab auch das Gefühl das sie nicht viel Sprit verbraucht. Waren im April in Italien, Nachts 4- 6 Grad, die Heizung lief meist 10 - 12 Std am Tag, unser Durchschnitts- verbrauch lag bei 9,5 Liter. Völlig OK
Gruß Sustor
- Manni
Hallo Guzzinobby,
Hallo Bootsmann die Heizung im Nugget schaltet sich generell nicht aus, außer im Störungsfall, Sie regelt nur die Heizleistung das heißt von Maximalleistung bis Minnimalleistung gleich Erhaltungsbetrieb. Dem bedeutet herrschen Temperaturen
Von 30 grad im Nugget z.B. Im Sommer läuft die Heizung immer noch auf kleinster stufe.
Nicht nur der Ventilator auch der Brenner.
Ps. Ich lasse Sie auch im Sommer einmal im Monat eine Sunde heizen dann funktioniert sie auch im Winter störungsfrei.
Gruß Manni
- bootsmann
ich bin mir sicher, dass bei mir die Heizung nach erreichter Temperatur auf minimale Stufe geht und nach längerer Zeit komplett ausschaltet, jedoch auf der Zentralelektronik natürlich \"Ein\" bleibt und bei unterschreiten der eingestellten Temperatur wieder einschaltet. (Ventilator usw.)
Auszug aus der Bedienungsanweisung Airtronic.
\"Sollte selbst in der niedrigsten Regelstufe die
eingestellte Temperatur noch überschritten werden,
geht das Heizgerät in Regelstufe „AUS” mit einem
Gebläsenachlauf von ca. 4 Minuten zur Abkühlung.
Danach läuft das Gebläse bis zum Wiederstart mit
minimaler Drehzahl weiter (Umluftbetrieb) bzw. wird
ausgeschaltet (Frischluftbetrieb).\"
Gruß Gerhard
