Standheizung min 10°C
- ahauha
die Standheizung lässt sich nur auf minimal 10°C runterschrauben.
Da ich meinen Nugget auch im Winter viel fahre und nutze möchte ich nicht ständig die Wasserversorgung leeren.
Gibt es einen Trick die SH auf z.B. 4°C einzustellen? Als eine Art Frostschutz!
Uli
selbst wenn du die Heizung so einstellen könntest, dann müsste die ja vorsichtshalber sehr oft laufen. Das kostet doch auch Sprit und Batteriereserven und steht in keinem Verhältnis den Tank immer wieder mal kurz zu entleeren, oder?
Wenn du unbedingt einen Frotschutz brauchst würde ich über den Einbau eines geeigneten Heizlüfters nachdenken, dann sollte natürlich auch eine Steckdose in der Nähe sein.
- ahauha
Manchmal vergesse ich aber den Connect und bei -10°C habe ich einen Eisblock im Tank
Zudem was tun wenn auf Parkplatz ohne Strom. Das Auto 10 Stunden auf 10°C aufheizen?
Uli
- Andi
Ich habe das Wasser im Winter noch nie ausgeleert. Bis das Wasser einfriert muss es tagelang ca. -10 C haben. Wann kommt das bei uns in Deutschland schon vor? Und wenn doch taut es doch auch irgendwann wieder auf - Frostschäden hatte ich bisher nicht!
Gruß Andi
finde ich etwas teuer (druckfehler, richtig wäre 80 euro)
guenstiger
Aber die Heizung würde ich nicht laufen lassen, das kostet zu viel Sprit und Strom und steht in keinem Verhältnis zum Nutzen(meine Meinung)
- ahauha
Hat jemand Verbrauchswerte der Standheizung?Aber die Heizung würde ich nicht laufen lassen, das kostet zu viel Sprit und Strom und steht in keinem Verhältnis zum Nutzen(meine Meinung)
Uli
- nugget62
Gruß nugget62
Der Bausatz von Conrad war etwa 15€ + Prepaidhandy für 20€.
Anruf kostet nichts, nach 1 h geht es wieder aus, je nach Einstellung.
Mann könnte sich da vom Wetterdienst eine mail schicken lassen, wenn eine bestimmte Temperatur unterschritten wird (habe ich mal irgendwo gelesen), um das nicht zu vergessen (oder dann eben Wasser ablassen).
Im letzten Winter brauchte ich das Mangels Kälte aber nie!
- Gellus
wie heißt der Bausatz genau? Ich finde ihn bei Conrad nicht.
'Weiß aber auch nicht genau, wie ich suchen soll. SIM reicht nicht.
Kannst du noch Tipps zum Einbau/Anschluss geben.
Besten Dank
Jürgen
- NewNuggetier
Standheizung
