Standheizung min 10°C
  • ahauha
  • ahauhas Avatar Autor
28 Okt 2008 22:12 #1 von ahauha
Standheizung min 10°C wurde erstellt von ahauha
Hallo Forum,
die Standheizung lässt sich nur auf minimal 10°C runterschrauben.
Da ich meinen Nugget auch im Winter viel fahre und nutze möchte ich nicht ständig die Wasserversorgung leeren.
Gibt es einen Trick die SH auf z.B. 4°C einzustellen? Als eine Art Frostschutz!
Uli
29 Okt 2008 08:44 #2 von tourneo
tourneo antwortete auf Re:Standheizung min 10°C
selbst wenn du die Heizung so einstellen könntest, dann müsste die ja vorsichtshalber sehr oft laufen. Das kostet doch auch Sprit und Batteriereserven und steht in keinem Verhältnis den Tank immer wieder mal kurz zu entleeren, oder?
Wenn du unbedingt einen Frotschutz brauchst würde ich über den Einbau eines geeigneten Heizlüfters nachdenken, dann sollte natürlich auch eine Steckdose in der Nähe sein.
  • ahauha
29 Okt 2008 16:38 #3 von ahauha
ahauha antwortete auf Re:Standheizung min 10°C
Der Nugget hängt zuhause eh an der Dose. Da wäre eine Lösung mit Heizlüfter möglich.
Manchmal vergesse ich aber den Connect und bei -10°C habe ich einen Eisblock im Tank
Zudem was tun wenn auf Parkplatz ohne Strom. Das Auto 10 Stunden auf 10°C aufheizen?
Uli
  • Andi
  • Andis Avatar
29 Okt 2008 17:28 #4 von Andi
Andi antwortete auf Re:Standheizung min 10°C
Ich habe das Wasser im Winter noch nie ausgeleert. Bis das Wasser einfriert muss es tagelang ca. -10 C haben. Wann kommt das bei uns in Deutschland schon vor? Und wenn doch taut es doch auch irgendwann wieder auf - Frostschäden hatte ich bisher nicht!
Gruß Andi
29 Okt 2008 18:41 #5 von tourneo
Oder den Tank elektrisch gegen Vereisung schützen,
finde ich etwas teuer (druckfehler, richtig wäre 80 euro)
guenstiger
Aber die Heizung würde ich nicht laufen lassen, das kostet zu viel Sprit und Strom und steht in keinem Verhältnis zum Nutzen(meine Meinung)
  • ahauha
30 Okt 2008 08:32 #6 von ahauha
Hat jemand Verbrauchswerte der Standheizung?
Uli
30 Okt 2008 15:41 #7 von nugget62
nugget62 antwortete auf Re:Standheizung min 10°C
ca. 0,3-0,4 Liter pro Stunde bei maximaler Leistung, die ja nicht permanent benötigt wird. Ich denke so mit durchschnittlich 0,2 l/h kann man rechnen.
Gruß nugget62
31 Okt 2008 12:31 #8 von diehoelle
diehoelle antwortete auf Re:Standheizung min 10°C
Meine Heizung kann ich per Telefon einschalten.
Der Bausatz von Conrad war etwa 15€ + Prepaidhandy für 20€.
Anruf kostet nichts, nach 1 h geht es wieder aus, je nach Einstellung.
Mann könnte sich da vom Wetterdienst eine mail schicken lassen, wenn eine bestimmte Temperatur unterschritten wird (habe ich mal irgendwo gelesen), um das nicht zu vergessen (oder dann eben Wasser ablassen).
Im letzten Winter brauchte ich das Mangels Kälte aber nie!
  • Gellus
  • Gelluss Avatar
21 Nov 2008 13:05 #9 von Gellus
Gellus antwortete auf Re:Standheizung min 10°C
Ingo,
wie heißt der Bausatz genau? Ich finde ihn bei Conrad nicht.
'Weiß aber auch nicht genau, wie ich suchen soll. SIM reicht nicht.
Kannst du noch Tipps zum Einbau/Anschluss geben.
Besten Dank
Jürgen
  • NewNuggetier
  • NewNuggetiers Avatar
21 Nov 2008 15:28 #10 von NewNuggetier
NewNuggetier antwortete auf Re:Standheizung min 10°C
Die 'Suche im Forum' bringt unter Anderm diesen Link
Standheizung
