- Dank erhalten: 196
Kinderschlafplatz bei fehlendem Hochbett????
- kautz
14 Mai 2013 10:42 #1
von kautz
Kinderschlafplatz bei fehlendem Hochbett???? wurde erstellt von kautz
ich bin gestern auf dieses Forum gestoßen und habe mich heute eingeloggt, da ich nirgends eine vernünftige Lösung gefunden habe. Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Mein Vater hat einen Euroliner mit AD. Allerdings ist oben kein Bett eingebaut. Letztes Jahr haben wir mit unserem Sohn zu 3 auf der ausgeklappten Bank geschlafen. Mittlerweile ist er 1.5 und sehr agil im Schlaf. daher sind wir auf der Suche nach einer vernünftigen und realtiv sturzsicheren Schlafmöglichkeit für ihn.
Hinter den Vordersitzen ist die Küchenzeile und zwischen dieser und der ausgeklappten Bank sind nur 30cm Platz.
Wenn möglich sollte es eine Lösung sein, die auch bei eingeklapptem Dach funktioniert. Es geht heuer nach Schottland und man weiß ja nicht, wie da das Wetter wird
Ich hoffe ihr könnt mir helfen - in 5 Wochen gehts in den Urlaub.
LG,
LG,
- Bestmann
- festina lente
14 Mai 2013 11:05 #2
von Bestmann
Bestmann antwortete auf Re:Kinderschlafplatz bei fehlendem Hochbett????
Da ist wohl ein wenig basteln angesagt
Einfach eine stabile Platte, so breit dass sie links
und rechts auf dem Rahmen aufliegt ... Länge nach Wunsch.
(so dass die häusliche Kinderbettmatratze passt?
Am besten das nackte Blech über den Vordersitzen auch mit
einem Brett abdecken. Ab Fahrerhaus hast du dann genug
Höhe um das 2. Brett als Bett auszubauen.
Richtung Heck das Brett gegen verschieben sichern und ein
*Gepäcknetz* gegen rausfallen installieren.
Alles andere sind logische Details die dir bestimmt beim
Basteln selbst auffallen.
Einfach mal anfangen - viel Erfolg
- kautz
14 Mai 2013 11:15 #3
von kautz
kautz antwortete auf Re:Kinderschlafplatz bei fehlendem Hochbett????
@bestmann
Du meinst den Rahmen vom AD? An diese Lösung dachte ich auch, aber die geht ja nur, wenn das Dach oben ist und ich bin ja auf der Suche nach einer, die mit eingefahrenem Dach auch funtioniert
- Butzkopf
- Freigeist
- Dank erhalten: 1631
14 Mai 2013 11:16 #4
von Butzkopf
Butzkopf antwortete auf Re:Kinderschlafplatz bei fehlendem Hochbett????
In meinem ehem. VW T4 war im Führerhaus eine Vorrichtung zur Anbringung eines Kinderbettes das zwischen A und B Säule gespannt werden konnte. Für den Ducato gibt es das auch! Ob für den Transit anpassbar oder abänderbar entzieht sich meiner Kenntnis.
- Bestmann
- festina lente
14 Mai 2013 11:22 #5
von Bestmann
kautz schrieb:
Nein, den Rahmen vom Auto, der ist ja umlaufend recht
massiv weil das Dach rausgeschnitten wurde.
Vom Rahmen bis zum Dachhimmel hast du ca. 10cm Luft -
also genug Platz um ein Brett auch dauerhaft zu installieren.
Durch die verwendung von 2 Brettern kannst du sogar das
hintere Brett bei Nichtbenutzung über das Brett vom
Fahrerhaus schieben.
@bestmann
- euroliner
14 Mai 2013 11:29 #6
von euroliner
euroliner antwortete auf Re:Kinderschlafplatz bei fehlendem Hochbett????
Moin kautz
Such mal nach Kinderbett euroline da findest du mein Kinderbett für das Fahrerhaus.
- kautz
14 Mai 2013 12:12 #7
von kautz
@ bestmann - das meinte ich ja, aber schlafen kann man da ja dann nur, wenn das Dach aufgestellt ist.
@euroliner - super Idee, weißt du noch welches Zelt das genau ist? Ist das ne normale Mdf Platte?
LG,
moni
LG,
moni
- Bestmann
- festina lente
14 Mai 2013 12:27 #8
von Bestmann
Stimmt die Euroliner-Lösung ist gut, aber auch nur
praktikabel wenn man über einen längeren Zeitraum steht.
Wenn ich zum Übernachten anhalte wird als erstes das Dach
aufgeklappt, egal wie das Wetter ist.
Man will ja schliesslich aufrecht durchs Leben gehen
- kautz
14 Mai 2013 18:09 #9
von kautz
aufrecht gehen ist ja schön und gut. aber ich steh ja selten auf dem bett. das nutz ich lieber zum schlafen
- Scooterboy
14 Mai 2013 19:21 #10
von Scooterboy
Scooterboy antwortete auf Re:Kinderschlafplatz bei fehlendem Hochbett????
Hallo Kautz,
für den kleinen Racker sollte es doch reichen wenn du die Sitze im Fahrerhausum 90° drehst und da ein Bettbrett rüber legst. Das dürften dann immerhin so ca. 1,5meter sein. Ein 1,5Jahre alter Jüngling sollte da doch gesund (ohne Krümmungen) schlafen können. Eine Alternative wäre eine Hängematte zwischen die Sitze. Da kommt es doch nur darauf an wie man das dem Jüngling verkauft. ZB. als Abenteuerschlaf-gelegenheit. So schlaf ich in der Wildnis immer. Gut das Letztemal ist nun auch schon wieder 8Jahre her (leider).
