- Dank erhalten: 384
Liegengeblieben in Regensburg
- nogger
11 Mai 2013 00:46 #1
von nogger
Liegengeblieben in Regensburg wurde erstellt von nogger
Hallo Gemeinde,
heute hat´s uns doch getroffen. Erstmals im Leben ernsthaft liegengeblieben. Beim Bruder mit Familie Kurzurlaub gemacht, heut morgen nach ausgiebigem Frühstück wieder losfahren wollen - starten und außer Anlasser (der dreht) geht nix. Es bleibt das Symbol Wegfahrsperre im Display stehen. Nix hat geholfen (Batterie abklemmen, Sicherungen überprüfen, Zweitschlüssel nehmen). Jetzt sind wir mit nem Mietwagen heimgefahren und wissen nicht, wie es weitergeht.
Ach so: Inzwischen ist es ja ein Pössl, also Ducato oder Jumper als Basisfahrzeug.
Kennt jemand so einen Fall? Bei Elektronik, insbesondere Wegfahrsperre, setzt meine allgemeine Schul- und Fahrzeugbildung aus.
Gruß vom Nogger
Gruß vom Nogger
11 Mai 2013 14:53 #2
xxl_tom antwortete auf Re:Liegengeblieben in Regensburg
Servus Nogger,
tut mir echt leid für Dich. Eigene Erfahrung mit defekter WFS habe ich leider nicht. Was sagt denn das Handbuch? wie sind die Zündschlüssel geladen bzw ist überhaupt ne batterie verbaut?
Als nächstes, die Realisierung der WFS bei BMW Motorrädern ist mit einer Ringantenne ums Zündschloss realisiert, durch Wechsel dieser gegen eine Vorprogrammierte neue RA jknnte die Standfälle wieder zum laufen gebracht werden.
Leider nur Denkansätze, ADAC schon gefragt?
- Arno007
- Dank erhalten: 68
11 Mai 2013 21:23 #3
von Arno007
140 PS, HD, Modell 2011
Arno007 antwortete auf Re:Liegengeblieben in Regensburg
Hallo Nogger!
Schon 'mal im Ducato Forum nachgefragt!?
(Sorry, konnte nicht wiederstehn!)
Hoffentlich ist es nichts zu teueres.
Grüße, Arno
Grüße, Arno
- Butzkopf
- Freigeist
- Dank erhalten: 1631
11 Mai 2013 22:44 #4
von Butzkopf
Butzkopf antwortete auf Re:Liegengeblieben in Regensburg
Eine alte Fiatkrankheit! Hatte ich an meinem Ducato auch mal. Die Wegfahrsperre hat mir mein Hinterhofhändler überbrückt- dann war Ruhe!
- nogger
12 Mai 2013 11:49 #5
von nogger
nogger antwortete auf Re:Liegengeblieben in Regensburg
danke erst mal für die Tröstungen.
Das \"Überbrücken\" wird erst möglich sein, wenn die WFS wieder freigeschaltet ist. Ich werde nach der Reparatur auf jeden Fall versuchen, das Teil abschalten zu lassen. Die Tips zu Schlüssel und batterie etc. bringen nix. Die WFS ist nix anderes als ein Chip im Ínneren des Schlüssels, der durch Induktion (Erreger-Spule am Lenkradschloss) mit Spannung versorgt wird und seinerseits ein RF-Signal aussendet, das mit dem Steuergerät abgeglichen wird. Sendefrequenz ist immer konstant - das Signal wird durch eine Taktung definiert und rolliert bei jedem neuen Startvorgang. Genau da kann auch die Krux liegen. Sollte der Empfänger durch z.b. Spannungsspitzen irritiert sein (meint er hat ein Startsignal erhalten), dann rolliert der Code weiter und der nächste Anlassversuch scheitert. In dem Fall muß Steuergerät und Schlüssel neu abgeglichen werden. Ich hoffe, daß dies der Fall ist. Das Ducato-Forum hat mir nicht geholfen, da dort nur ältere Modelle besprochen werden - kein Fall eines neueren Modells gefunden. Die Tricks, beim Starten gleichzeitig auf die FB zu drücken etc. haben nix gebracht.
daher eine mir wichtige Frage: Kennt jemand eine Adresse, die Wegfahrsperren deaktivieren kann?
vielen dank schon mal
Gruß Nogger
Gruß Nogger
- Xipe Totec
12 Mai 2013 14:56 #6
von Xipe Totec
Xipe Totec antwortete auf Re:Liegengeblieben in Regensburg
Hallo Nogger,
da wäre ein Boschdienst für mich die erste Anlaufstelle. Wenn die das nicht selbst hinbekommen müssten die aber wenigstens wissen wer es kann.
Link Boschdienst Regensburg:
www.kueblbeck.de/Alles_Kueblbeck/kontakt_regensburg.asp
- Holgi
- Dank erhalten: 716
12 Mai 2013 18:05 #7
von Holgi
Holgi antwortete auf Re:Liegengeblieben in Regensburg
- nogger
12 Mai 2013 19:56 #8
von nogger
Hallo Holgi,
mein Ducato ist leider ein Jumper. Beim ersten Anruf in einer Fiat-Werkstatt hat der dortige Meister mir gleich ne Abfuhr erteilt: er könne das System gar nicht \"auslesen\". Kommt mir komisch vor, da mein französischer Jumper innendrin alles auf italienisch stehen hat und sogar eine Telefonnummer mit der FIAT-Assistence auf der Sonnenblende steht. Ob also ein Fiat-Händler oder Deine Info-Seite helfen würde, ist momentan mir noch unklar. Aktuell steht die Kiste beim Citroen-Händler in R. Morgen werde ich hoffentlich mehr wissen. In der Nacht vor dem \"Vorfall\" hat es viel geregnet und es lief Wasser auch beim Abschleppen aus dem Motorraum. Vielleicht ist irgendwas vollgelaufen und hat damit die Probleme verursacht. Stecker, die unter Wasser stehen, sind ja auch nicht mehr so doll funktionsfähig. Hätte ich doch bloß mein OBD2-Diagnose-System mitgenommen - hatte ich leider im SEAT vergessen, wo ich es immer mal wieder brauche, um den Fehlerspeicher zu löschen (sonst wird der Turbo deaktiviert).
Morgen wird´s spannend - vor allem, weil ich bei 6 Wochen über die Garantie bestimmt Kulanz erwarte?
Gruß Nogger
Gruß Nogger
- Dank erhalten: 7200
13 Mai 2013 21:11 #9
RudiRadlos antwortete auf Re:Liegengeblieben in Regensburg
Sorry, ist etwas off topic...
Hallo Nogger,
ich würde mir selbst gerne ein (Ford-taugliches) OBD2-Diagnose-System anschaffen, kann mich aber nicht für ein bestimmtes entscheiden. Hättest Du einen Tipp?
Danke und Gruß,
Hallo Nogger,
Danke und Gruß,
