- Dank erhalten: 4535
Fahrertür Scharnierbolzen
- Homo Transitus
- Ei guude
11 Apr 2013 17:50 #1
von Homo Transitus
Grüße vom Homo Transitus
Fahrertür Scharnierbolzen wurde erstellt von Homo Transitus
Heute ist bei uns auf dem Hof einem Kurierdienstfahrer aus seinem Transit (Bj > 06) die Fahrertür \"rausgefallen\". Bei genauerer Kontrolle sah es aus als ob (bei beiden Türen) das obere Scharnier so angebracht ist, das der Bolzen von unten nach oben eingeschoben wird. Jedenfalls ist der Bolzen nach unten rausgefallen. Die Aussage des Fahrers war: \"Die sehen bei uns alle so aus\". Kann ich jetzt nicht kontrollieren, aber ist das wirklich so? Und wenn ja warum?
- buekar
- Dank erhalten: 36
11 Apr 2013 21:10 #2
von buekar
buekar
buekar antwortete auf Re:Fahrertür Scharnierbolzen
bei meinem Euroline sind die Bolzen von oben reingesteckt und ich kann mir auch nicht vorstellen das es beim Nachfolgermodell anders sein sollte. Ich glaub sogar einen Sicherungsring gesehen zu haben.
Gruss Karsten
Gruss Karsten
buekar
- itzegik
- Dank erhalten: 12
12 Apr 2013 11:20 #3
von itzegik
itzegik antwortete auf Re:Fahrertür Scharnierbolzen
Hallo.
Hab gerade geschaut.Bei unserem Nugget 2005 sind die oberen Bolzen von unten nach oben eingesteckt und die unteren von oben nach unten.....
Die Sicherungsklipse sind ganz dünnes Plastik....
Was es nicht alles gibt......
Grüße itzegik
Grüße itzegik
- Homo Transitus
- Ei guude
24 Apr 2013 20:30 #4
von Homo Transitus
Homo Transitus antwortete auf Re:Fahrertür Scharnierbolzen
Kennt jemand den Grund warum diese Bolzen beim oberen Türband beidseitig von unten nach oben eingeschoben sind und von oben nur durch eine Plastik-Federscheibe gehalten werden? Da es seit dem Bj. 00 so gehandhabt wird hat sich bestimmt jemand was dabei gedacht - aber was?
- itzegik
- Dank erhalten: 12
25 Apr 2013 12:32 #5
von itzegik
Hi.
Den genauen Grund weiss ich auch nicht.Aber wenn ich mir den Raum über dem Scharnier anschaue,könnte es sein,dass der Bolzen etwas zu lang ist und von oben nicht reinzustecken geht....
Grüße itzegik
Grüße itzegik
- Homo Transitus
- Ei guude
28 Apr 2013 13:45 #6
von Homo Transitus
Hallo itzegik,
hast recht. Liegt an dem Platz über dem Bolzen. Die Tür wird bei der Fahrzeugmontage in geschlossenen Zustand noch vor den Kotflügeln montiert. Da lässt der Platz nur noch die wechselseitige Montage der Bolzen oben und unten zu. Aber die Plastiksicherung fällt doch etwas mager aus...
- hulkyoh
- Dank erhalten: 57
29 Apr 2013 12:28 #7
von hulkyoh
hulkyoh antwortete auf Re:Fahrertür Scharnierbolzen
Die Plastiksicherung ist bei mir Blech
Hulkyoh
Hulkyoh
