- Allgemeines (alle Baujahre)
- Abfluss-Stopfen Spülbecken dichtet nicht richtig
- Stebo69
02 Apr 2013 16:13 #1
von Stebo69
Nugget PLUS Hokkaido Orange | 130 PS, Handschalter | Fenster Paket | Büttner 80Wp Solar | Sicht3 | ACC | RFK | Totwinkel-Ass. | AHK | Xenon | 3-Meter Markise | Wir sind auf YouTube zu finden: Die2Mays
Bis 1.2019: Nugget HD Bj. 2012 |125 PS | ColoradoROT
Abfluss-Stopfen Spülbecken dichtet nicht richtig wurde erstellt von Stebo69
bei unserer letzten Tour und der ersten richtigen Nutzung vom Spülbecken, fiel uns auf, dass der Abfluss-Stopfen vom Spülbecken offensichtlich nicht ganz korrekt schließt bzw. nicht richtig abdichtet. Es läuft immer Wasser aus dem Becken ab, man hört es auch in der Leitung \"plätschern\". Ist doof, da man beim Spülen ein irres Tempo vorlegen muss um nicht ständig Wasser nachschütten zu müssen (allerdings ist man so auch schneller fertig mit dem Abwasch
Wir haben verschiedene Male versucht den Stopfen mal recht leicht oder auch richtig fest reinzudrücken. Hilft nichts; Wasser läuft immer raus.
Kennt jemand von Euch das Problem?
Grüße,
Stebo!
Grüße,
Stebo!
- Andy
02 Apr 2013 17:14 #2
von Andy
Andy antwortete auf Re:Abfluss-Stopfen Spülbecken dichtet nicht richtig
Servus Stebo,
schaue erstmal nach ob sich bei dem Stopfen eine schwarze Dichtung befindet in deinem Fall. Vielleicht ist diese abhanden gekommen oder ist eingerissen.
Falls vorhanden und OK dann schaue ob diese zu 100% in der Nut sitzt, ist dies auch der Fall, dann schmiere diese mal vorsichtig mit ein bischen Fett ein und probiere es nochmal.
Gruß Andy
Gruß Andy
- Wulli
- Dank erhalten: 70
02 Apr 2013 18:16 #3
von Wulli
Bj.2012,140 PS, mars-rot, HD, 2 Pers.
Wulli antwortete auf Re:Abfluss-Stopfen Spülbecken dichtet nicht richtig
Lieber Stebo,
würde ich gar nicht lange herumexperimentieren.Ich würde Westfalia-Van anrufen. Sollen Dir kostenlos einen neuen Stopfen schicken.Ist ja noch ein neues Fahrzeug.
Bei so einer Kleinigkeit mit großer Nebenwirkung sollte es kein Problem sein.
lg
wulli
lg
wulli
- Nikki
- Dank erhalten: 170
03 Apr 2013 10:17 #4
von Nikki
6/2012 HD, Polarsilber, 140 PS, Unterbodenschutz und Hohlraumversiegelung (MS), Marderschutz
Nikki antwortete auf Re:Abfluss-Stopfen Spülbecken dichtet nicht richtig
Hallo Stebo,
wir hatten das Problem auch. Nach dem wir uns einen neuen
Stopfen geholt haben ist alles dicht.
Grüsse
Nikki
Grüsse
Nikki
07 Apr 2013 19:56 #5
Tauchermichel antwortete auf Re:Abfluss-Stopfen Spülbecken dichtet nicht richtig
das Problem hatte ich auch, war aber nicht der Stopfen sondern die Eindichtung der Rosette im Spülbecken. Wenn also auch der Zweitstopfen leckt die mal aufschrauben und dort eine Dichtung einbauen (bei mir ein großer O-Ring), seither ist alles dicht.
- Stebo69
11 Apr 2013 18:36 #6
von Stebo69
Stebo69 antwortete auf Re:Abfluss-Stopfen Spülbecken dichtet nicht richtig
Moin zusammen,
danke für die Hinweise. Wir werden das mal mit der Rekalamation bei Westfalia ausprobieren. Mal sehen wie die reagieren.
Danke!
Stebo!
Danke!
Stebo!
