Welcher Auffahrkeil und wo ihn unterbringen?
23 Feb 2016 09:19 #21 von nogger
ich hatte 2 gelbe Keile (No Name Produkt), die mir etwas zu niedrig waren und mit den vielen Jahren auch etwas zerbröselt sind. Da habe ich mir die gestuften Fiamma gekauft, die ich nicht empfehlen kann, da sie unten nur aus Plastikstegen bestehen und im Gras sofort einsinken. Der Boden braucht nicht mal besonders weich zu sein und schon ist das Teil in der Erde vergraben. Ich überlege jetzt, wie ich die Hohlräume irgendwie schließen kann, habe aber noch keine Lösung.
Für jemanden, der nur auf Asphalt oder so steht, für den sind die Fiamma bestimmt ok. - ich würde sie nicht mehr nehmen.
Gruß Nogger
  • JüBe
  • JüBes Avatar
  • Jetzt in der neuen Heimat!
23 Feb 2016 09:37 #22 von JüBe
@Nogger, mit den Stegen wäre eine Lösung ein stabiles Blech drunter, an den Längsseiten umgebogen und seitlich verschraubt. Gegen eindringen von Feuchtigkeit in den entstanden Hohlraum, bei der Montage, Ränder mit Silikon abdichten.
P.s.: das Problem mit dem Einsinken hab ich eigentlich auch, da werde ich mich gleich mal an die Arbeit machen ;) .
Grüßle Jürgen
Jetzt gar nichts mehr 😢.
23 Feb 2016 10:34 - 23 Feb 2016 11:01 #23 von madmax
Hallo ihr Keilumbauer,
ich hab auch die stufenlosen gelben, vermutlich Fiamma, mit den offenen Stegen unten und hab mich geärgert über den Dreck in den Stegen und das Absaufen. Ich hab die mit PU-Schaum aufgefüllt und das funktioniert ganz gut. PU-Schaum + Blechle drunter schrauben ist wahrscheinlich die Premium Lösung aber was macht die Blechsohle bezüglich gleiten und rutschen auf'm Untergrund?
vg
Max
Letzte Änderung: 23 Feb 2016 11:01 von madmax.
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, nugget_dir_ein
  • 459eca818b221552592606b2a68dafb2
  • 459eca818b221552592606b2a68dafb2s Avatar
  • Benutzer ist gesperrt
23 Feb 2016 11:05 #24 von 459eca818b221552592606b2a68dafb2
459eca818b221552592606b2a68dafb2 antwortete auf Welcher Auffahrkeil und wo ihn unterbringen?
Haben die:
www.fritz-berger.de/product/Berger-Stufe...category=stufenkeile
und können nicht meckern. Egal welcher Untergrund.
Jetzt Eura Mobil PA 580 LS.
23 Feb 2016 13:20 #25 von nugget_dir_ein
nugget_dir_ein antwortete auf Welcher Auffahrkeil und wo ihn unterbringen?
Hey Max,
die Idee mit dem PU-Schaum ist ja richtig pfiffig. Dadurch bleiben die Fiamma auch noch griffig.
Danke!
LG Uwe
Huch ich kann ja reimen. Das sprudelt alles so aus mir raus. :silly: :woohoo: :laugh:
23 Feb 2016 14:53 #26 von galli
Danke Max
hab auch die gelben und drckige Löcher......da wir die unter dem Teppich v. Beifahrerfußraum lagern klingt das mit dem PU schaum (oder gleich Silikon?) eine feine Sache!
23 Feb 2016 15:05 #27 von madmax
Hallo Til,
an Silikon hab ich noch gar nicht gedacht, den Schaum nimmt's auch mit mit der Zeit aber der wiegt nix und kostet fast nichts wenn man Pistolenschaum zur Hand hat. Man könnte über eine Kombi nachdenken, also aufschäumen und eine Silikonsohle drauflaminieren.
...oder einfach andere Keile kaufen :laugh:
vg
Max
23 Feb 2016 15:15 #28 von Goldsucher
auch ich habe schon lange die fiamma-Keile ohne Stufe in der kleineren Version. Die ist für Nugget etc. vollkommen ausreichend .Dreck von unten kommt schon mal vor, eingesunken sind sie bei mir noch nicht.
Eine glatte (selbstgebaute) Blechunterseite halte ich für problematisch, da verliert der Keil auf nassem Gras oder auch Teer schnell den Halt und rutscht unkontrolliert weg.
lg Christian
California Club, 1994, war mal weiß, übliches Zubehör und Verbesserungen, seit 1997, zweimal fast zum Nugget gewechselt
23 Feb 2016 16:11 #29 von Chs
ich habe 2 Froli Standardkeile mit Auffahrhilfe und Parkstoppper. Von der Höhe her hat mir das bisher immer gereicht. Die Keile haben wegen ihrer Maße einen großen Vorteil:
Sie passen gegeneinander gestapelt exakt hinter der Sitzbank vor den Abwassertank. Sie lassen sich auf dem Boden genau unter der Metallquerstrebe durchschieben. Darüber habe ich ein Brett angebracht und weiteren Stauraum für Kleinteile erhalten.
In einen Kunststoffbeutel gepackt, kann ich sie auch verdreckt lagern und rausziehen, ohne groß umräumen zu müssen. Einfach Sitzbank vor und raus damit.
Christoph
23 Feb 2016 17:43 #30 von galli
@Max,
so werd ich das machen.
Silikonreste hab ich irgendwo immer rumliegen, und Eine Kartusche PU-Schaum steht auch noch rum, weil am Haus ein kl Eingriff an der Dämmebene ansteht. Da werd ich hernach die Reste aus der Dose im Keil versenken.....
Gruß til
