- Dank erhalten: 26
Nugget bj. 87 : Schiebedach gebrochen
- Didier
Mein Name ist Didier. Ich komme aus Frankreich, wohne in Marseille.
Zuerst, bitte Verzeihung für meinen Deutsch.
Ich habe einen Ford Nugget Westfalia 2.5Di von 1987.
Letzten Samstag gab es viele Wind in Marseille, hat mein Schiebedach pulverisiert !!!
Denn, suche ich einen neuen Schiebedach !
Ich habe Westfalia geschrieben : noch keine antwort ,
Und vwbusshop.de geschrieben : auch keine antwort !
Vielleicht verstehen sie mich nicht !!
Habt ihr eine idee um mir zu helfen ???
Viele danke für diesen Forum !!
- Mupfel
Aktuell: Hymer MC-T 580
- Rodi
für dein \"Deutsch\" brauchst du Dich überhaupt nicht zu entschuldigen, du müsstest mich mal französisch schreiben oder sprechen hören, das wäre lustig, ich kanns nämlich gar nicht;) .
zu deinem Problem:
kannst du mal ein Bild reinstellen ?
hast du ein Aufstelldach oder festes Hochdach ?
falls du ein Aufstelldach hast, meinst du das hintere durchsichtige aufstellbare Dachfenster auf dem Dach ?
Wenn ja,falls du keines neu kaufen kannst, dann könnte man es eventuell reparieren (ist aus PMMA - Plexiglas)läßt sich mit speziellen Klebern ganz gut bewerkstelligen...
ein Bild sagt mehr...
Roman
2J.NUGGET AD 78PS Benzin / 12J.VW T3 Westfalia JOKER 70PS TD
ab 22.Jan.2013 NUGGET HD 2,2l 140PS atlantikblau - AHK - Rückfahrkamera - HD Heckträger -
* 11.06.2012 Southampton - Mike Sanders
- Didier
Ich habe ein Aufstelldach, und die beiden teilen von dem Schiebedach sind gebrochen !
Ich glaube dass ich nur einen teil (der Wasserdichtigkeit mit dem dach macht) gefunden habe (Ich bin nicht sicher) :
www.vwbusshop.de/epages/GuenzlClassicPar...roducts/281003145908
Aber brauche Ich den andern.
Bitte schaut ihr mein bild vor der Katastrophe !
Ich werde ein Bild morgen or mittwoch nehmen.
Tchüss
- Didier
- Didier
- manatdrums
- Dank erhalten: 212
bei meinem T3 war auch die originale Dachhaube kaputt und kein Originalteil zu bekommen. Du kannst aber sicherlich eine andere Dachhaube (etwa sowas, wie im Beitrag von mupfel) in der passenden Größe kaufen und einbauen. Hat bei mir auch geklappt und die neue Haube war sogar besser als die alte.
Einfach die Größe der Dachöffung messen, zum Fachhändler fahren, und dann am besten dort gleich eine Klebe-Dichtwurst mit besorgen (Achtung, wenn die an sich selbst kleben bleibt, ist sie nicht mehr brauchbar). Dann musst du auf der Innenseite einen Rahmen bauen (aus Holzleisten oder ähnlichem) und dann den Innen- und den Aussenteil der neuen Dachhaube miteinander verschrauben.
grüße,
Malte
maltebergsport.wordpress.com/
- Rodi
dachte ich mir dass es dieses Teil ist, ich hatte auch mal einen Nugget aus dieser Baureihe.
Wie es aussieht ist das äußere Kunststoffteil kaputt, hmmm wenn du von Westfalia keine Antwort bekommst...
Ich habe leider keine Ersatzteilliste, vielleicht meldet sich noch jemand aus dem Forum.
Ansonsten bliebe die Möglichkeit mit der Reparatur, das sollte aber ein Fachmann übernehmen der schon mal PMMA/Plexiglas geklebt hat, Kleber Acryfix 90 oder 92 ist nicht ganz einfach zu verarbeiten, die zu verklebenden Teile sollten nach Möglichkeit getempert werden(d.h Spannungen durch Wärmezufuhr verringern) damit nach der Verklebung keine Spannungsrisse:evil: entstehen.
In deinem Fall, soweit ich dies auf dem Bild beurteilen kann, müßte eine etwas größere Platte von oben verklebt werden, wird nicht ganz einfach...
Vielleicht eine andere Idee, hast du mal im Flohmarkt geguckt, da wird ein Nugget 2,5D mit Bj.91 für denke ich 600€ - Abholung in Ingolstadt von \"transe79\" angeboten, vielleicht nimmst du mal Kontakt mit dem Kollegen/in auf. Weiß aber nicht ob es ein Hochdach oder Aufstelldach ist...Da kannst du vielleicht mehr Teile in der Zukunft verwendenB) .
Einfach mal nachfragen...
Roman
- Didier
Das ist nicht klar...auch für einen FranzöseIch nehme mal an, Transe 79 verkauft da nur einen Motor?
Antwort von Westfalia Deutschland (in Französich Bitte!!
Jetz habe ich eine Plexiglass Gesellschaft angerufen...
Iche warte auf die Antwort...
Ich kann es nicht abwarten, Gute Antwort und Lösung zu finden !
Tschüss
Didier schrieb:
Hallo!
Das ist eine Frage für Leuten die das erst Nugget noch haben !!
Ich möchte wissen was ist die Grösse (Länge und Breite) der Dach Fernster (Der Unter teil)von dem Nugget.
I habe es gefunden, aber bin Ich nicht sicher (Mein Dach Fernster ist in Thousend Stücke).
Grösse hier : 104 * 58
Danke für alles
Der Franzose
