- Dank erhalten: 384
Wie groß dürfen Nugget Fahrer sein?
- Owlnugget
habe heute zum ersten Mal einen Nugget besichtigt. Auf dem Fahrersitz Platz genommen, der Kopf stößt an die Decke (bei 1.90 Meter Größe), um das Lenkrad zu fassen, muss ich mich nach vorne beugen, es ist nicht verstellbar. Der Sitz war in der untersten Stellung. Seit ihr alle kleiner?
- nogger
die Lösung heißt Fiat-Ducato. Bei Deiner Größe (kenn ich) macht´s im Nugget ab nem gewissen Alter keinen Spass mehr. Es ist ja nicht nur das Sitzen beim Fahren sondern auch alles andere. Mein Nächster wird daher vermutlich ein LMC Breezer Van mit Längsbetten und 198 Stehhöhe überall. Die PKW´s gibt´s mit Abstandsradar, Toterwinkelassi, Xenon, und was weiß ich noch - der Transit hat nicht mal verstellbares Lenkrad. Das Hauptproblem sind aber die extrem hohen Sitze von Westfalia. Etwas größere Leute kommen damit nicht zurecht. Vielleicht ist die Konsole mit dem Drehmechanismus schuld. Und es muss ja auch noch die FZ-Batterie drunter passen - die wär im Motorraum viel besser aufgehoben. Also Nugget nur für Großstädter mit gleichzeitigem Nutzen als Vollwert-PKW: Dann aber unschlagbar und toller als jeder Bullli.
Gruß vom nogger
- Fischli
ich bin 1,92 und komme super mit dem Nugget zurecht. Hatte zuerst Bedenken, da die Sitze nicht höhenverstellbar sind, habe aber beim Sitzen keine Probleme. Kommt bei großen Menschen wahrscheinlich auf das Verhältniss zwischen Oberkörper und Beinen an ob der Nugget passt.
VG Dieter
- Proud_to_be_loud
- Xipe Totec
- allroad
196cm das einzige problem ist der linke lenkstockschalter fürs radio wo ständig mit dem knie anschlage
E&S
- stifter
- Dank erhalten: 125
Dieser Lenkstockschalter ist auch bei 187cm hinderlich. Mit dem linken Bein bin ich, auch wegen des engen Fußraumes, ständig auf Wanderschaft und noch immer angekommen. Toi ...
Verstellbares Lenkrad vermisse ich sehr, kommt leider erst mit dem Neuen.
Keine Kopfprobleme, noch...
Es grüßt
stifter
- Owlnugget
hatte die SuFu benutzt, aber so richtige Lösungen (Freds waren auch schon etwas älter) nicht gefunden.
Eine offene Frage war, ob jemand SKA Sitze eingebaut hat?
Habe über das WE eine Anfrage bei SKA gestartet, die Sitze würden mit Drehkonsole rund 6 cm tiefer werden. Daher greife ich die Frage nach dem SKA Sitz noch mal auf, gibt es es damit Erfahrungen? Über 2000 Euro in Sitze stecken und dann klemmt es immer noch...?
- map
- Dank erhalten: 44
Grüße, Matthias
2012 - 2016 2012er AD, Midnight Sky metallic, 103KW
2016 - 2021 VW T5.2 hoch / lang, 103KW, Dipa Merlin Edition
2021 - VW Grand California 680 4-Motion
- holgimc
- Dank erhalten: 131
Seit 1984 viele Transits MK1-MK5
Besatzung : 2+4+2 Hunde
Aktuell Titanium X 185PS und 255er Schluffen.....
