- Dank erhalten: 15
Getriebe auf 2 Gang zurückschalten!!??
- melle
08 Dez 2012 14:52 #1
von melle
Ex T4 Multivan/ FNHD EZ.11.12 Midnight Sky Met.Klima, Mobiltel-Vorbereitung,Schiebefenster links, ParkPilot mit Trittstufe, Ukatex Bezüge ,Sodemann 750Nm Dämpfer , Fiamma Carry Bike ,Fiamma F45S,komplett gesandert/ Viel in Scan.u.GB aus Berlin u.Harley Treiber
Jetzt Mecklenburg zum Glück;-)
Getriebe auf 2 Gang zurückschalten!!?? wurde erstellt von melle
Ich bin mal wieder Sensibel aber er ist halt Neu 2012HD.
Beim zurückschalten in den 2 Gang flutscht der Gang nicht so sauber rein wie in den Dritten.
Das Heist zu abbiegen ist der 3 zuviel und ich brauche den 2 da muss ich aber sehr langsam werden und könnte fast den 1 einlegen.
Ist das normal? er könnte besser flutschen!
Danke schonmal ein schönes woende und schönen 2 Advent
Gruß Melle:evil:
Gruß Melle:evil:
- madenschraube
- Dank erhalten: 4
08 Dez 2012 15:03 #2
von madenschraube
weiß, Hochdach, 2009, 140PS, alle Hohlräume bei Timemax versiegelt.
madenschraube antwortete auf Re:Getriebe auf 2 Gang zurückschalten!!??
Hallo melle,
ich habe einen HD 2009 und es ist bei mir genauso.
Das stört mich ebenfalls und wird mit warmem etwas Getriebe besser.
Das ist aber auch bei anderen Herstellern weit verbreitet.
Schöne Grüße
Stefan
Schöne Grüße
Stefan
- JüBe
- Jetzt in der neuen Heimat!
- Dank erhalten: 526
08 Dez 2012 15:14 #3
von JüBe
Grüßle Jürgen
Jetzt gar nichts mehr 😢.
JüBe antwortete auf Re:Getriebe auf 2 Gang zurückschalten!!??
ist bei mir auch so, ich glaube irgend wo im Forum schon mal gelesen zu haben das der 2´te Gang diese schwergängigkeit serienmäsig hat:( . Mit der zeit gewöhnt man sich daran:pinch: .
Grüßle Jürgen
- melle
- Dank erhalten: 15
08 Dez 2012 15:23 #4
von melle
melle antwortete auf Re:Getriebe auf 2 Gang zurückschalten!!??
Klasse
Wieder Danke
Ihr beruhigt mich.
Das Forum ist toll und hilft bei vielem!!
Ihr helft bei vielem!!
Wieder Danke
Ihr beruhigt mich.
- Stöpsel
- Dank erhalten: 51
08 Dez 2012 18:39 #5
von Stöpsel
Gruß Claudi & René
Stöpsel antwortete auf Re:Getriebe auf 2 Gang zurückschalten!!??
bei mir auch so - scheint wirklich serie zu sein
Gruß Claudi & René
- Xipe Totec
08 Dez 2012 21:04 #6
von Xipe Totec
Xipe Totec antwortete auf Re:Getriebe auf 2 Gang zurückschalten!!??
Wird mit der Zeit etwas geschmeidiger, will aber trotzdem etwas langsamer eingelegt, also nicht \"geratscht\" werden.
- Dank erhalten: 7200
09 Dez 2012 11:32 #7
RudiRadlos antwortete auf Re:Getriebe auf 2 Gang zurückschalten!!??
melle schrieb:
tut mir leid, wenn ich jetzt zur Beunruhigung
beitragen sollte, aber ich habe bislang nicht bemerkt, daß der 2. Gang unwilliger reinginge als alle anderen. Das Phänomen könnte allerdings temperaturabhängig sein. Ich würde auf alle Fälle mal (idealerweise auf Garantie) den Ölstand im Getrieb prüfen lassen. Der Teufel soll ein Eichhörnchen sein
Hallo,Ihr beruhigt mich.
- nogger
- Dank erhalten: 384
09 Dez 2012 12:01 #8
von nogger
nogger antwortete auf Re:Getriebe auf 2 Gang zurückschalten!!??
Hallo Melle,
brauchst Dich nicht zu beunruhigen. Die Ursache liegt in der Beschleunigung der Zwischenzahnräder durch die Synchronringe. Je weiter die Motordrehzahl (beim langsamen Schalten normalerweise Leerlaufdrehzahl) von der Drehzahl der Getriebezahnräder entfernt ist, umso mehr müssen diese beschleunigt werden, um ohne Drehzahldifferenz eingeschoben zu werden. Das ist beim Runterschalten besonders stark - in den ersten Gang geht´s daher noch schwerer. Ist bei allen Autos mehr oder weniger so und bei kaltem Getriebe mit hohen Reibverlusten noch stärker bemerkbar. Könnte man verbessern durch Synchronringe mit höherem Reibwert - aber die haben höheren Reibverlust - will ich auch nicht.
Übrigens: Man kann sehr wohl beim Abbiegen in den Gang zurückschalten, der beim Wiederbeschleunigen knapp über Leerlaufdrehzahl liegt. Dann geht´s immer wie flutsch...
Gruß Nogger
Gruß Nogger
- toddyfeu
09 Dez 2012 17:07 #9
von toddyfeu
toddyfeu antwortete auf Re:Getriebe auf 2 Gang zurückschalten!!??
gut das man heute ohne Zwischengas schalten kann, aber manchmal hilfts auch heute noch.........
Mein erster Käfer hatte noch nen nicht synchronisierten ersten Gang, da ging ohne Zwischengas garnichts:(
schaltfreudigen Gruß
Torsten
Torsten
- Klaus
- Dank erhalten: 96
16 Dez 2012 13:32 #10
von Klaus
Klaus antwortete auf Re:Getriebe auf 2 Gang zurückschalten!!??
unser 1. Nugget hatte noch den langen Schaltknüppel, so dass die Schwergängigkeit des Getriebes nicht so sehr störte.
Beim Umstieg auf den 2. Nugget mit Joystickschaltung haben wir das hakelige Getriebe reklamiert. Das Getriebe wurde letztendlich sogar durch Fachleute von FORD Köln begutachtet. Es wurde bestätigt, dass selbst ein Getriebeaustausch keine Verbesserung bringen würde.
Auch bei unserem 3. Nugget lässt sich der 2. Gang nur hakelig einlegen. Aber daran hatten wir uns ja zwischenzeitlich schon gewöhnt.
Es gibt einfach Dinge, die man in Kauf nehmen muss, wenn man einen Nugget fährt.
Aber die positiven Eigenschaften den Nugget überwiegen doch sehr eindeutig.
Klaus aus Oelde
Klaus aus Oelde
