Re:wasserpfütze auf dem dach
- wildervogel
11 Aug 2008 10:58 #1
von wildervogel
wasserpfütze auf dem dach wurde erstellt von wildervogel
hallo,
gestern durch zufall beim nachbarn oben gewesen und aus dem fenster geguckt. vorn vor dem dachfenster eine etwa 30x20 cm grosse pfütze entdeckt. weggeschabt, da es aber heute nacht geregnet hat das gleiche wieder. wasser steht bis kurz vorm
oberkante dachfenster.
wer hat gleiches erlebt, und falls noch nicht da noch nie von oben draufgeguckt, wer wills mal probierenmit wasser draufschütten, mal sehen obs abläuft.
volker
volker
11 Aug 2008 21:49 #2
Tauchermichel antwortete auf Re:wasserpfütze auf dem dach
Hallo Volker,
wir haben eine gute Draufsicht auf unser Goldstück, da haben wir bisher keine Wasseransammlungen bemerkt, läut immer alles gut ab (gerade jetzt wieder und das seit Stunden:sick: )
da muss bei Dir (oder besser deinem Goldstück) oben ne Delle sein. Normal scheint mir das nicht.
- Klaus
- Dank erhalten: 96
12 Aug 2008 22:14 #3
von Klaus
Klaus antwortete auf Re:wasserpfütze auf dem dach
Hallo Volker,
normal ist das wirklich nicht! Auch bei uns läuft das Wasser restlos ab.
Klaus aus Oelde
Klaus aus Oelde
- Raphaelle
22 Aug 2008 16:15 #4
von Raphaelle
Raphaelle antwortete auf Re:wasserpfütze auf dem dach
also, wir haben auch immer eine Pfütze auf dem Dach, das Wasser sammelt sich um das Dachfenster. Wenn wir losfahren, fließt alles an der Seite herunter. IM Auto ist aber noch nie Wasser hereingelaufen. Hm, jetzt komm ich aber auch ins Grübeln, ob das normal ist
Liebe Grüße,
Raphaelle
Liebe Grüße,
Raphaelle
- wildervogel
22 Aug 2008 16:21 #5
von wildervogel
wildervogel antwortete auf Re:wasserpfütze auf dem dach
hallo raphael,
ganz genau, das wasser sammelt sich vor und hinter dem dachfenster. gebe mal pn genaue daten durch. nin montag bei ford, mal sehen eas die sagen.
wenn das auto seitlich schräg steht fliesst es ab, wenn es nach vorn oder hinten hängt bleibt das wasser wohl in der kuhle.ansonsten ist alles dicht, denke aber es ist nicht gut wenns im winter friert und das eis bis an die dachdichtungreicht. wahrscheinlich gibts noch mehr fälle, nur die wenigsten haben je gelegenheit von oben auf ihr auto zu schauen.
gruss volker
gruss volker
- Klaus
- Dank erhalten: 96
18 Sep 2009 13:04 - 29 Apr 2020 21:15 #6
von Klaus
Hallo Volker,
wir haben jetzt unseren "Neuen" abgeholt. Auch hier bleibt eine deutliche Pfütze auf dem Dach stehen. Meiner Meinung nach ein Qualitätsmangel, der behoben werden sollte. Ich werden in den nächsten Tagen direkt an Westfalia schreiben.
Was hat denn Ford bei dir dazu gesagt?
Klaus aus Oelde.
Klaus aus Oelde.
Letzte Änderung: 29 Apr 2020 21:15 von norge. Grund: Bild erneut eingefügt - Grüsse norge ;-)
- Dank erhalten: 3756
25 Sep 2009 10:49 #7
madmax antwortete auf Re:wasserpfütze auf dem dach
Hallo beinand,
ich habe Wasser vor dem Dachfenster, bzw eine Lache mit ca. 30cm, die bis zu der Kannte ums Dachfenter reicht, stehen. Das Wasser beginnt jedoch lange bevor die Kantenhöhe bzw eine Dichtung zwischen Dach und Fensterrahmen erreicht wird abzulaufen:unsure: Daher stört mich das mal ausnahmsweise wenig, da hab ich andere Probleme:(
Ich denke das sind einfach Fertigungstoleranzen bei dem riesen Kunstoffteil dazu kommen mehr oder weniger unterschiedliche Spannungen beim verkleben. Wenn man sich das Dach insgesamt bei entsprechendem Licht anschaut könnte man ja stellenweise meinen da wurden schon mal 2 Überschläge ausgebeult:lol:
vg
Max
vg
Max
25 Sep 2009 13:24 #8
Jan antwortete auf Re:wasserpfütze auf dem dach
in der aktuellen Promobil ist ein Artikel zu diesem Thema.
Habt Ihr da mal reingeguckt?
- Tatze2006
- Dank erhalten: 4
25 Sep 2009 15:49 #9
von Tatze2006
Gruß Jörg
Nugget HD / EZ 2010 / 140 PS / Polarsilber / AHK / Alufelgen / Zusatzluftfeder / AR Hohlraumversiegelung /Hochdachtraeger / Heckbox / 3 Personen
Tatze2006 antwortete auf Re:wasserpfütze auf dem dach
Hallo Jan,
leider habe ich die Promobil nicht. Was steht denn da?
Gruß Jörg
Gruß Jörg
Gruß Jörg
- Klaus
- Dank erhalten: 96
25 Sep 2009 16:52 #10
von Klaus
Hallo Nuggetfreunde!
Westfalia hat mir gestern angeboten, das Dach in der Wärmekammer nachzuformen.
In einer PM hat mir ein \"Leidensgenosse\" nun mitgeteilt, dass diese Prozedur in seinem Fall nur zu einer kurzfristigen Besserung (ca. 2 Monate) geführt hat. Danach ist das Dach wieder eingefallen.
Der \"Leidensgenosse\" hat dann aufgegeben zu reklamieren.
Also aus meiner Sicht kann ich nur sagen, dass ich ein eingefallenes Dach nicht akzeptieren werde. Spätestens nach dem 2. Reparaturversuch kommt bei mir ein neues Dach drauf!
Insgesamt habe ich den Eindruck, dass das Dach des \"Neuen\" wesentlich weniger steif ist, als das Dach unseres Vorgängers aus 2004. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass man das Fenster (einschließlich Rahmen) mit nur sehr wenig Kraft nach oben drücken konnte und das gesamte Dach lustig nachgibt.
Klaus aus Oelde
Klaus aus Oelde
