- Dank erhalten: 1631
Staufach links des Schiebetüreingangs
- california233
22 Nov 2012 17:00 #1
von california233
Staufach links des Schiebetüreingangs wurde erstellt von california233
Hallo zusammen!
Wie an anderer Stelle bereits erwähnt, bin ich seit Mai neu im Forum, weil auch der Nugget neu ist. Hab mich schon sehr über all die kreativen Ideen eurerseits gefreut und ebenso darüber, dass ich mit meinem \"Büsslespleen\" nicht alleine bin
Zu obigem Thema hab ich allerdings noch nix gefunden. Dieses von oben zugängliche \"Wühlfach\" am Durchgang nach hinten hat mich bei meinem alten schon wahnsinnig gemacht. Jetz isses noch größer und noch unordentlicher...
Hat da jemand ne saubere Idee, wie man das evtl. mit Trennfächern übersichtlicher gestalten kann? Ich hab schon an ne Schiebetür in der Seite gedacht, so wie sie Westfalia momentan im Mercedes verbaut... Scheint mir aber ziemlich aufwändig. Und im neuen Büssle die Einbauschränke großräumig aufsägen...
Wo sind die Bastler...
Campergrüße ins Land!
Susi
Susi
- Butzkopf
- Freigeist
22 Nov 2012 17:43 #2
von Butzkopf
Butzkopf antwortete auf Re:Staufach links des Schiebetüreingangs
Gute Idee. Hat das noch keiner realisiert? Gibt es Bilder?
- gerdoo1
- Dank erhalten: 140
22 Nov 2012 17:55 #3
von gerdoo1
Als ich klein war, war ich ein Nugget aber dann wurde ich Clever und jetzt bin ich Pilote
gerdoo1 antwortete auf Re:Staufach links des Schiebetüreingangs
Guten Abend
z.B. dies hier www.nuggetforum.de/component/option,com_...ail/id,99/Itemid,47/
Sind sicher noch mehr in der Bildergalerie
Gerd
Gerd
- itzegik
- Dank erhalten: 12
22 Nov 2012 19:42 #4
von itzegik
itzegik antwortete auf Re:Staufach links des Schiebetüreingangs
Genau.In dem vorher genannten Beitrag wird das Staufach noch größer und tiefer.
Nein, dieses Fach ist bei uns die Aufnahme der Lebensmittel:Konserven,Nudeln,Fertigsuppen,H-Milch,alles,was nicht verdirbt und essbar ist.Bei uns gibts keine Idee für einen Umbau,auch wegen dem kleinen Zugang über die Klappe.
Nur einen Namen hat sie: DIE GRUFT.....
Grüße itzegik
Grüße itzegik
- Söhnstetter
- Dank erhalten: 377
22 Nov 2012 19:46 #5
von Söhnstetter
Mit den besten Grüßen von der schwäbischen Ostalb
Heike & Wolfgang & Archi,
bis 03/2019 mit dem 2012er HD-Nugget in Avalon-Grau, Kunststoff-Kiste u. eBike-Träger
ab 03/2019 mit dem 2018er Nasenbär in Magnetic-Grau Metallic mit Selectshift-Automatikgetriebe
Söhnstetter antwortete auf Re:Staufach links des Schiebetüreingangs
... bei uns ist das \"der Keller\" !
Hektor
Hektor
Folgende Benutzer bedankten sich: PetraMichi
- gerdoo1
22 Nov 2012 19:46 #6
von gerdoo1
....eine Klappe rein und der Platz wird optimal genutzt. Wir benutzen das Fach momentan nur für sämtliche Kabel und Adapter.
Gruß Gerd
Gruß Gerd
22 Nov 2012 19:48 #7
tourneo antwortete auf Re:Staufach links des Schiebetüreingangs
Jackenreinstopffach
dahinter ist auch noch Platz für noch mehr Kram:
www.nuggetforum.de/component/option,com_...il/id,301/Itemid,47/
unter der Rubrik Umbauten gibts dazu auch schon einen ganzen BeitragB) :
www.nuggetforum.de/component/option,com_...ew/catid,13/id,7798/
- Fränki
- Dank erhalten: 3011
22 Nov 2012 19:59 #8
von Fränki
Fränki antwortete auf Re:Staufach links des Schiebetüreingangs
wir nutzen das Fach für haltbare Vorräte. Eine Seitenklappe wäre sehr ungünstig, da beim öffnen sich das Fach von alleine entleeren könnte.
- Stöpsel
- Dank erhalten: 51
23 Nov 2012 08:14 #9
von Stöpsel
Gruß Claudi & René
Stöpsel antwortete auf Re:Staufach links des Schiebetüreingangs
hi,
verwandelt sich bei uns auf längeren reisen vom vorrats- zum dreckwäschefach
Gruß Claudi & René
- Stöpsel
- Dank erhalten: 51
23 Nov 2012 08:25 #10
von Stöpsel
Gruß Claudi & René
hi,
sowas hab ich noch hier gefunden
www.nuggetforum.de/component/option,com_...il/id,398/Itemid,47/
Gruß Claudi & René
