Frischwasserpumpe testen und/oder ausbauen
- francowomo
21 Nov 2012 11:38 #1
von francowomo
Frischwasserpumpe testen und/oder ausbauen wurde erstellt von francowomo
bei meinem Westfalia-Nugget Bj.96 fliegt beim Aufdrehen des Wasserhahns stets die Sicherung raus. Nun würde ich gerne die Kabelzuleitungen und die Frischwasserpumpe selbst kontollieren bzw. testen - vielleicht hängt Sie ja nur fest? - oder bei Bedarf ausbauen...
Dazu 3 Fragen:
1.) Der einfachste Zugang zur Kabelzuzleitung erscheint mir der Weg durch die Öffnung der Besteckschublade - aber da scheitere ich schon an der Demontage der Sperre. Gibt's da einen Trick?
2.) Hat jemand Ahnung wie ich an die Pumpe drankomme?
3.) Falls Sie defekt ist, weiß jemand eine gute/preiswerte Alternative?
Danke für Hilfe.
Franco
Dazu 3 Fragen:
Danke für Hilfe.
Franco
21 Nov 2012 19:20 #2
Tauchermichel antwortete auf Re:Frischwasserpumpe testen und/oder ausbauen
Hallo Franco,
der 96er Nugget hat die Küche doch auch schon über der Hinterachse verbaut und nicht mehr an der Heckklappe. Dann sollte der Weg durch die Schublade nicht zwingend sein. Die Abdeckplatte unter Kocher/Spüle lässt sich komplett entfernen (Schrauben am Rand). Da kommst Du dann an die Zuführung zum Wasserhahn.
Die Kabelzuführung zur Pumpe leigt hingegen auf dem Wassertank. Hier das Abdeckbrett über den Tanks entfernen. Genht beides am besten wenn die Rückbank vorgeschoben ist.
Um an die Pumpe zu kommen musst Du den Revisionsdeckel vom Frischwassertank öffnen.
Die Wasserpumpen sind Standard und in jedem Campingladen zu haben. Unterschiede gibt es da nur in der Fördermenge.
- Tangomenia
- Dank erhalten: 562
21 Nov 2012 22:31 #3
von Tangomenia
Tangomenia antwortete auf Re:Frischwasserpumpe testen und/oder ausbauen
Hallo Michael,
das ist allerdings nicht der Fall. Der 96 Nugget hat noch die Küche an der Heckklappe. Der Modellwechsel ist erst in 2000 vorgenommen worden. Bei meinem 99 ist es auch noch so.
Die Schwierigkeit mit der Demontage der Schublade kann ich nachvollziehen. Ich muss da auch noch dran und habe bisher den \"Trick\" auch noch nicht raus. Auf jeden Fall hängt sie bombenfest drin. Die Führung ist noch absolut sauber - und das nach 13 Jahren. Das kann einen schon wirklich begeistern
Allerdings habe ich mich noch nicht ganz so intensiv mit dem Problem auseinander gesetzt. Irgendwie muss die Schublade ja raus gehen:dry:
Grüße aus Köln
Hotti
Grüße aus Köln
Hotti
- francowomo
22 Nov 2012 10:09 #4
von francowomo
francowomo antwortete auf Re:Frischwasserpumpe testen und/oder ausbauen
Hallo Michael,
ich kann Hotti bestätigen
- die Küche befindet sich noch an der Heckklappe.
- die Schublade ist 1A-funktionsfähig.
aber wie bekomme ich Sie demontiert?
Und wo finde ich (bei meinem Modell) den Revisionsdeckel des Frischwassertanks?
Danke für deine (und weitere) Hinweise...
22 Nov 2012 13:01 #5
xxl_tom antwortete auf Re:Frischwasserpumpe testen und/oder ausbauen
Servus,
bei alten Schränken habe ich schon Sicherungsschrauben gesehen, die vom inneren der Schublade Links und rechts in die Führungsschienen eingeschraubt als Anschlag dienten.
Macht dochal ein Foto und stellt es hier ein, dann kann man vielleicht schon ne Lösung sehen
- Tangomenia
22 Nov 2012 16:17 #6
von Tangomenia
Ich würde gerne eine Foto machen - habe es aber bis heute nciht geschaftt, eines einzustellen
Ich werde mich am Wochenende aber mal dran geben! Vielleicht finde ich es heraus...
Grüße Hotti
Grüße Hotti
xxl_tom schrieb:
Servus,
