Verschließbarer Tankdeckel
- maiurb
16 Nov 2012 09:06 #1
von maiurb
Verschließbarer Tankdeckel wurde erstellt von maiurb
Hallo, mein verschließbarer Tankdeckel läßt sich zwar easy mit dem Schlüssel öffnen, aber nur noch mit Gewalt schließen.
Hat jemand ne Idee ob man den Schließmechanismus wieder geschmeidig machen kann, oder ob ein neuer Tankdeckel her muss?
Der Tankdeckelschlüssel ist ja auch gleichzeitig mein Zündschlüssel. Wie läuft das bei einem Wechsel des Deckels?
Mfg Maik
Mfg Maik
- wonkothesane
16 Nov 2012 12:53 #2
von wonkothesane
wonkothesane antwortete auf Re:Verschließbarer Tankdeckel
Schon mal Graphit oder Silikonöl probiert???
LG Holger
LG Holger
- Dank erhalten: 10310
16 Nov 2012 16:57 #3
norge antwortete auf Re:Verschließbarer Tankdeckel
Hallo Maik,
war bei uns am Anfang auch so, hatte echt Muffe den Schlüssel zu zerlegen ...
Habe dann eine Zeit lang den 2.-Schlüssel (ohne Elektronik) zum Öffnen und Schliessen des Tankdeckels benutzt, nach einem guten halben Jahr / 13000 km lassen sich jetzt beide Schlüssel auch ohne Kraftakt abziehen.
Wie alt ist denn dein Nugget ?
Grüsse aus dem Hessenland
norge
norge
- maiurb
16 Nov 2012 21:13 #4
von maiurb
maiurb antwortete auf Re:Verschließbarer Tankdeckel
Hallo, ja habe es schon mit Öl probiert.
Nugget Bj.94 da gibt es keinen Elektronischen Schlüssel, geht noch alles schön mechanisch.
Mfg
Mfg
- Jüsa
- Dank erhalten: 92
16 Nov 2012 21:27 #5
von Jüsa
erst 20 Jahre zelten, jetzt HD 10/2012 mit 140 PS, Blazer Blau, Besatzung 2, Nächte im Nugget: 734 (01.2026)
Jüsa antwortete auf Re:Verschließbarer Tankdeckel
... kein Öl nehmen, das kann ggf. verharzen bzw. im Winter bei tiefen Temperaturen wird es zäh. Bitte Graphitpulver verwenden!
Jürgen
Jürgen
- gerdoo1
- Dank erhalten: 140
18 Nov 2012 19:28 #6
von gerdoo1
Als ich klein war, war ich ein Nugget aber dann wurde ich Clever und jetzt bin ich Pilote
gerdoo1 antwortete auf Re:Verschließbarer Tankdeckel
Guten Abend
Also bei unserem 94er mussten wir damals den Tankdeckel erneuern - da ging zum Schluss nichts mehr
aber der war nicht so teuer - wir leben immer noch;)
Gerd
Gerd
- maiurb
18 Nov 2012 21:30 #7
von maiurb
Ok, danke. Ein Schrauber hat mir gesagt, dass er den Zylinder ausbaut und in einen neuen Deckel wieder einbaut. Damit ich den gleichen Schlüssel weiterhin benutzen kann.
Mfg Maik
Mfg Maik
- gerdoo1
19 Nov 2012 18:05 #8
von gerdoo1
Guten Abend
Ist wahrscheinlich die beste Lösung - tust Dir selber einen Gefallen mit.
Gerd
Gerd
20 Nov 2012 07:56 #9
xxl_tom antwortete auf Re:Verschließbarer Tankdeckel
... Dann muss der Defekt aber an der Deckelmechanik liegen und nicht am Schloss. Dann hilft auch kein Öl oder Graphit im Schloss
- maiurb
20 Nov 2012 09:28 #10
von maiurb
Habe gestern den Deckelmechanismus mit Siliconöl von der Tanke eingesprüht. Jetzt dreht sich der Schlüssel wieder einwandfrei.
Mfg
Mfg
