Euroline - 3er-Sitzbank ausbauen
  • Nigel
  • Nigels Avatar Autor
14 Nov 2012 12:51 #1 von Nigel
Euroline - 3er-Sitzbank ausbauen wurde erstellt von Nigel
ich habe ein Problem:
Ich möchte die Sitzbank kurzfristig ausbauen um die volle Ladefläche nutzen zu können. Die Sitzbank befindet sich in 2 Aluschienen (ich nehme an, dass das immer so ist).
Muss die Bank nach hinten rausgeschoben werden oder kann ich sie über die Schiebetüre ausbauen? Beim letztenmal hatte ich riesige Probleme die Bank über die Nutensteine von hinten (nach dem äußerst schweren Ausbau) wieder \"einzufädeln\". Ich hoffe doch, dass ich was falsch gemacht habe. Ansonsten wäre der Ausbau ja nicht unter 4 Personen zu bewerkstelligen.
Kann mir vielleicht jemand eine \"Ausbauanleitung\" geben?
Vielen Dank für die Antworten,
Ist übrigens der aktuelle Euroline Ed. 2008
  • udo66
  • udo66s Avatar
14 Nov 2012 16:04 #2 von udo66
Hallo Nigel,
Aus- und Einbauanleitung müsste eigentlich im Handbuch zu finden sein.
Habe es zwar noch nie gemacht aber Du musst wahrscheinlich die Nutensteine der Sitzbank bis in die großen Aussparungen der Schienen schieben und dann die Bank herausheben.
Ich denke, dass es am besten über die Hecklappe machbar ist und dass man zum Anheben der Bank aus der Schiene wenigstens zwei Personen braucht.
Das mit dem Einbau geht wahrscheinlich am besten, wenn die Nutensteine in die Aussparungen der Schiebne gehoben werden.
Das mit dem \"Einfädeln\" hinten in die Schiene stelle ich mir schwierig vor.
Wenn der Ausbau einfacher geht über das herausschieben der Bank, dann ist es wohl weniger aufwändig als die Bank über die Nutensteine herauszuheben.
Im Downloadbereich findest Du die BA mit den offiziellen Infos zum Aus- und Einbau (PDF Seite 23).
  • Nigel
14 Nov 2012 20:06 #3 von Nigel
Hallo. Danke für die Antwort. Aber wie soll man die Bank denn aus den Nutenaussparungen rausheben? Dafür müsste die Aussparung doch mindestens so lang sein wie der Abstand der Nutensteine, oder?
Hat noch niemand die Bank ausgebaut? Bei VW konnte man die Bank immer ganz gemütlich aus der Schiebetür tragen. Aber die Transit 100kg Bank muss man anscheinen nach hinten rausziehen. Da gibt es leider keine Aussparungen in den Schienen als dass man die Bank rausheben könnte. Oder, wie schon gesagt, ich bin zu dämlich.
Na ja, vieleicht hat ja noch jemand eine Idee.
  • udo66
  • udo66s Avatar
15 Nov 2012 08:04 #4 von udo66
Moin Michael,
ich habe zwar die Bank noch nie ausgebaut aber die Aussparungen sind bei mir recht lang, so dass das funktionieren müsste wie in der Anleitung beschrieben.
15 Nov 2012 15:26 #5 von Hanni
ich habe die Sitzbank schon mehrmals ausgebaut:
So ein Schweineteil.Jawoll.
Bei der alten EUROLINE(Bj.99) konnte ich die Bank ohne fremde
Hilfe ausbauen, jetzt sind die Gurte kompett in die Bank eingebaut, ich glaub die wiegt genau soviel wie zwei Mastschweine. Ich hebe mit einem Motorradheber einen Rollwagen
in Schienenhöhe hinten dran und zu zweit wird die Sitzbank dann auf den Rollwagen geschoben, gehoben und verflucht.
Auch wenn die Sitzbank seitlich rausgeht, wie willst Du das
Schweinet... denn hochheben????
Trotzdem viel Glück dabei und pass auf Deinen Rücken auf.
Grüsse Hanni
15 Nov 2012 16:25 #6 von Söhnstetter
Söhnstetter antwortete auf Re:Euroline - 3er-Sitzbank ausbauen
wir hatten unseren Euroline damals gekauft, um bei ausgebauter Sitzbank evtl. ein Quad transportieren zu können. Es gibt nur 1 Weg, dermit 2 Personen gerade noch so machbar ist und zwar nach hinten raus.
Nach dem 1 Aus- und Einbau haben wir (für das Quad) einen Anhänger gekauft. :blush:
Hektor
Mit den besten Grüßen von der schwäbischen Ostalb
Heike & Wolfgang & Archi,
bis 03/2019 mit dem 2012er HD-Nugget in Avalon-Grau, Kunststoff-Kiste u. eBike-Träger
ab 03/2019 mit dem 2018er Nasenbär in Magnetic-Grau Metallic mit Selectshift-Automatikgetriebe
  • Mister Transit
  • Mister Transits Avatar
15 Nov 2012 20:04 #7 von Mister Transit
Mister Transit antwortete auf Re:Euroline - 3er-Sitzbank ausbauen
ich baue die Rückbank wenigstens einmal im Jahr für eine grössere Urlaubstour aus dem Bus aus.
Ich kann mich meinen Vorschreibern nur anschliessen,eine wirklich sehr mühevolle Arbeit.
Als erstes(wenn noch vorhanden )gibt es in der linken Schiene eine Art Anschlagschutz.Das ist eine kleine Klemmvorrichtung in der Schiene die mit einem Imboschlüssel rausgenommen werden muss.Das Teil dient einem ungewollten rausrutschen der Bank aus der Heckklappe.Bei mir ist das Teil dauerhaft ausgebaut.
Dann stelle ich zwei kleine Hocker hinter den Bus (in der Flucht der jeweils rechten und linken Schiene).
Zwei starke Bretter lege ich auf die Stosstange(Hinter die Schienen),die anderen Enden liegen auf den Hockern auf.
Alles sollte recht waagerecht und stabiel stehen.
Jetzt die vordere Hebelstange nach oben heben und die Bank Stück für Stück hinten raus auf die Bretter schieben.Positionswechsel,raus aus dem Bus und die Bank von hinten ziehe,dabei die Hebelstange vorne in gehobener Stellung befestigen ( Gummizug etc.)
Mach langsam das Teil ist echt schwer und unhandlich.Bis jetzt geht es wenn auch recht schwierig noch alleine.Steht die Bank komplett auf Hockern und Brettern hilft dir ein zweiter Mann, ihr nehmt die Bank runter.
Einbau dann wieder in umgekehrter Reihenfolge.
Viel Glück, Mister Transit
  • Nigel
16 Nov 2012 09:16 #8 von Nigel
Vielen Dank Euch allen für die netten Antworten.
Ich bin \"beruhigt\", dass nicht nur ich Probleme mit dieser Bank habe. Die Ladefläche war einst mitentscheidend für die Wahl gegen den Nugget und für den Euroline. Das hätte man definitiv besser machen können.
Nun ja, ich werde es heute abend nochmals versuchen.
Vielen Dank nochmals,
