- Dank erhalten: 7200
Lautsprecher vorne
14 Nov 2012 10:51 #1
Lautsprecher vorne wurde erstellt von RudiRadlos
Der Klang der Lautsprecher vorne befriedigt mich nicht wirklich. Ist es (Preis)-günstiger vorne zusätzliche Hochtöner einzubauen oder sollte man die Originallautsprecher lieber gleich durch 'was Besseres ersetzen?
Danke & Gruß, Rüdiger
- Alex
- Dank erhalten: 686
14 Nov 2012 11:20 #2
von Alex
Gruß Alex
2009, HD, 140PS, exotic gelb
Alex antwortete auf Re:Lautsprecher vorne
Besser gleich ersetzen. Es gibt für forne passende Systeme die ein Umbau ersparen. Schau mal unter Suchfunktion, einige wie auch ich haben bereits nachgerüstet.
Gruß Alex
- map
- Dank erhalten: 44
14 Nov 2012 12:19 #3
von map
2012 - 2016 2012er AD, Midnight Sky metallic, 103KW
2016 - 2021 VW T5.2 hoch / lang, 103KW, Dipa Merlin Edition
2021 - VW Grand California 680 4-Motion
map antwortete auf Re:Lautsprecher vorne
Hallo Rüdiger,
ich habe bei mir die Eton POW 172 drin und bin damit sehr zufrieden (in Kombination mit dem orig. Navi):
www.etongmbh.de/produkte/car-hifi/system...ression---/1/pid/46/
Die kleinen Hochtöner sind jeweils in einem kleinen Gehäuse auf dem Armaturenbrett aufgeklebt, damit bekommt man etwas \"Bühne\". Die Mittel-/Tieftöner ersetzen die Originalen. Es macht nur Sinn, ein aufeinander abgestimmtes LS-System zu verwenden.
Natürlich darf man keine Wunder erwarten aber ich kann mit dem Sound im Gegensatz zu dem der orig. Lautsprecher sehr gut leben....
Matthias
Matthias
- map
- Dank erhalten: 44
14 Nov 2012 12:26 #4
von map
Übrigens bestimmen die Hochtöner maßgeblich die Räumlichkeit mit, deshalb sind sie m.M. nach auf dem Armaturenbrett wesentlich besser aufgehoben als direkt neben den anderen Lautsprechern in der Tür.
- Nürnberger
- Dank erhalten: 21
15 Nov 2012 08:29 #5
von Nürnberger
2.2 tdci 130PS
Nürnberger antwortete auf Re:Lautsprecher vorne
Ich habe die Lautsprecher auch durch andere ersetzt. Es gibt passende die einfach gegen die Originalen getauscht werden. Wenn Du einen sauberen Klang haben möchtest dann kauf noch Bitumen Dämmmatten / Antidröhnmatten dazu und beklebe innen die Türen damit. Dann klingt es nicht so hohl und blechern. Pro Tür ca 4 Matten.
Christian
Christian
2.2 tdci 130PS
15 Nov 2012 13:21 #6
RudiRadlos antwortete auf Re:Lautsprecher vorne
Danke für alle guten Tips!
- JüBe
- Jetzt in der neuen Heimat!
- Dank erhalten: 526
15 Nov 2012 19:56 #7
von JüBe
Grüßle Jürgen
Jetzt gar nichts mehr 😢.
JüBe antwortete auf Re:Lautsprecher vorne
Grüßle Jürgen
- Fränki
- Dank erhalten: 3012
01 Mär 2013 09:18 #8
von Fränki
Fränki antwortete auf Re:Lautsprecher vorne
mich hat der Sound der Lautprecher im Nugget noch nie richtig überzeugt.
Wollte aber auch nicht groß was verändern oder Investieren.
Gestern habe ich mir eine Equilizer App fürs iPhone runter geladen und ich muss sagen das ist der Hammmmer.
Hat nur 2,69€ gekostet und heist EQu. Ich höre jetzt Töne die ich vorher noch nie gehört habe.
Bin total begeistert.
Kann ich nur wärmsten Empfehlen.
01 Mär 2013 09:50 #9
leider bin ich in den Neuen Medien nicht so ganz auf dem Laufenden. Hat das irgend etwas mit dem Klang der vorderen Lautsprecher im Nugget zu tun?
Rat-los, Rudi
Rat-los, Rudi
- bambuswo
- Dank erhalten: 41
09 Jun 2014 11:33 #10
von bambuswo
Big Nugget 01/2022 185 PS Thule Markise, Navi, AHK, Solar 200 W Victron Laderegler, Früher Nugget AD 01/2012 140PS,
bambuswo antwortete auf Re:Lautsprecher vorne
so..das Hifi Projekt ist abgeschlossen. Meine Wahl fiel auf das Eton 172 Set. Das Set habe ich bei MD Sound iin Weyersfeld einbauen lassen. Die Jungs habren das sehr gut gemacht. Die "Schallwand" ( Tür) wurde mit einer speziellen Paste verstärkt und damit stablisiert. Das Original Radio mit Navi habe ich unverändert gelassen. Der Sound ist erheblich verbessert worden. So habe ich für 280,- Euro inklusive einen sehr guten Sound.
Gruss Wolf
Gruss Wolf
