- Dank erhalten: 81
- Allgemeines (alle Baujahre)
- Gewährleistung Wassereinfüllstutzen + Bordbatterie
- ky349
13 Nov 2012 17:09 #1
von ky349
Gewährleistung Wassereinfüllstutzen + Bordbatterie wurde erstellt von ky349
moin auch Betroffene?
leider musste ich meinem fFh soeben das folgende Schreiben senden:
Hiermit muss ich leider folgende Mängel anzeigen:
1.) Einfüllstutzen: Vermutlich ist im Befüllrohr ein Leck. Wenn das Fahrzeug auf einer leichten Schräge steht, tritt nach Befüllen des Wassertank über den seitlichen Einfüllstutzen, an der Heckklappenöffnung des Fahrzeuges, unter dem Küchenboden Wasser aus.
2.) Bordbatterie: Die bisherige Praxis, das Fahrzeug unabhängig von der Fahrleistung alle 4 Wochen an das Stromnetz zu hängen, war für eine Aufladung meiner Bordbatterie offensichtlich nicht mehr ausreichend. Schon nach dreiwöchiger Standzeit ist es zu einer Tiefentladung mit offensichtlichem Schaden für die Batterie gekommen, ohne das zusätzliche Verbraucher eingeschaltet waren.
Kontrollmessungen haben einen Abfall von Vollladung bis zum kritischen Bereich innerhalb 10 Tagen ergeben.
Bitte teilen Sie mit, wie diese Mängel im Rahmen der Gewährleistung zu beheben sind.
Wer kennt diese Probleme oder hat Interesse hat, wie es weitergeht ?
Grüssle norbu
Grüssle norbu
- nugget123
13 Nov 2012 21:29 #2
von nugget123
HD - 2010 - 140 PS
nugget123 antwortete auf Re:Gewährleistung Wassereinfüllstutzen + Bordbatterie
Dein Wasserproblem haben außer Dir noch einige hier. Guck mal hier klick
Bei mir kam es aus der Schiebetür. Gehe davon aus, dass die Entlüftung vom Tank zurück zum Einfüllstutzen undicht ist. Meine Reparatur steht noch aus. Soll aber bald in Angriff genommen werden. (Musste den Ford-Händler wechseln.)
Habe seitdem den Tank von innen befüllt. Geht auch und dauert kaum länger....
Wie es bei Dir weitergeht würde mich sehr interessieren.
Mike
Mike
HD - 2010 - 140 PS
- Klaus
- Dank erhalten: 96
15 Nov 2012 21:23 #3
von Klaus
Klaus antwortete auf Re:Gewährleistung Wassereinfüllstutzen + Bordbatterie
Hallo Norbu,
auch wir hatten schon \"fließend Wasser\" im Nugget. Bei uns war die Lösung des Problems aber sehr einfach. Ich hatte den Deckel, der den Frischwassertank verschließt, zwar fest zugedreht; aber offensichtlich nicht fest genug. Hier kam bei uns das Wasser aus dem Tank, sobald er randvoll war.
Klaus aus Oelde
Klaus aus Oelde
- ky349
16 Nov 2012 10:11 #4
von ky349
ky349 antwortete auf Re:Gewährleistung Wassereinfüllstutzen + Bordbatterie
moin mike und alle Interessierten,
gestern kam die mail von meinem Verkäufer mgs, der auch der Meinung ist:
\"es muß geregelt werden, ohne daß der Kunde dafür bezahlen muß.\"
ein guter Anfang, ich werde weiter berichten.
Grüssle norbu
Grüssle norbu
- ky349
06 Dez 2012 13:47 #5
von ky349
moin Klaus,
danke für den Hinweis, auch bei mir lag es tatsächlich - lt. dem fFh - an der Dichtung des inneren Schraubdeckels.
Grüssle norbu
Grüssle norbu
- ky349
06 Dez 2012 13:59 #6
von ky349
Lob wem Lob gebührt,
auf meine Mängelanzeige, bekam ich postwendend (!) vom Verkaufsleiter von mgs Wunsiedel, Herrn Pscherer, die Zusage, dass die Probleme - ohne Kosten für mich - durch den örtlichen Fh behoben werden.
und so kam es auch: Heute wurde also der nuggi, mit neuer Bordbatterie versehen, wieder ins Haus gebracht! Insofern auch mal ein Lob für den freundlichen Meister Padova von e+K in WT, der an der langen Bearbeitungsdauer unschuldig ist.
Grüssle norbu
Grüssle norbu
- ky349
03 Feb 2013 13:18 #7
von ky349
Bordbatterie - zu früh gefreut?
moin liebe Batterieerfahrene
wie berichtet wurde mir nach Mängelanzeige am 06. 12. 12 mein Nuggi mit einer Austauschbatterie wieder übergeben.
Nach 5 Tagen ohne Belastung war die Anzeige von 14,3 auf 12, 1 V gefallen...
also für 48 Std an die Steckdose, Anzeige dann 14,3 V - nach 19 Tagen (ich war zwischdurch 1x gefahren) wieder 12,1 V
wieder 48- Std an den Landstrom, Anzeige 14,4 - nach 1 Tag Zwischenablesung 12,9, nach 15 Tagen mit 1 Fahrt, wieder 12,0 V
Daher erneute Mängelanzeige bei mgs. Die übermittelten mir jetzt die Auskunft von Westfalia: dies sei ein Definitionsproblem (was immer das auch ist), diesbezüglich gebe es öfter mal Verwirrung, die Batterie sei ok .....!
Meiner Laienhaften Meinung nach ist das eher ein Anzeichen dafür, dass es einen Fehler in der Elektrik gibt oder das eine defekte Austauschbatterie eingebaut wurde.
Was mein Ihr, ist es ein \"Definitionsproblem\" und meine Sorge unbegründet oder kann es sein das W soetwas liefert?
Grüssle norbu
PS: der Ruhestrom lag nach Ladung bei 13,5V
Grüssle norbu
03 Feb 2013 14:50 #8
tourneo antwortete auf Re:Gewährleistung Wassereinfüllstutzen + Bordbatterie
Hallo Norbu,
Mit 12,1 V ist die Batterie leer!
Das darf durch selbstentladung eigentlich nicht passieren, ich würde den Ruhestrom an der Batterie messen, mehr als 20 - max 30 mA sollten da nicht aus der Batterie gezogen werden.
Ich vermute du hast irgendwas dran was die Batterie ständig langsam entlädt, solange die Ursache dafür nicht gefunden wurde hilft auch das Batterietauschen nichts,
Miss entweder selber den Strom mal, oder lass den Händler das machen, ist eine Sache von ein paar Minuten, allerdings muss das Fahrzeug dazu länger stehen, alle Türen schon länger zu usw, weil wenn das Fahrzeug abgestellt wird , sind noch einige Sachen im Hintergrund aktiv, die erst nach und nach abgeschaltet werden.
Dann wird's aufwendig, nacheinander jede einzelne Sicherung ziehen und prüfen ob der Stromverbrauch sinkt, und das sind leider so 50 - 100 Stück die überall verteilt sind. Ich habe da lang gebraucht dazu, letztendlich war es mein Marderschutz der so viel gezogen hat.
Wenn noch Garantie drauf ist würde ich zum Händler gehen und das den machen lassen
Auf jeden Fall ist das nicht normal, dass sich die so entlädt, das ist kein Definitionsproblem!
Gruß Michi
Gruß Michi
- ky349
04 Feb 2013 15:09 #9
von ky349
moin,
mgs, Herr Pscherrer, hat den örtlichen soeben beauftragt die Ursache zu suchen und zu beheben.
Das nenn ich Kundendienst!
Grüssle norbu
Grüssle norbu
