- Dank erhalten: 16
Reinigungs CD
- almarose
13 Nov 2012 10:11 #1
von almarose
Nugget Bj 2010, 140 PS, AD, Coloradorot, vorher 20 Jahre VW California
Jetzt wg.Alter umgestiegen auf
Hymer Josemite
Reinigungs CD wurde erstellt von almarose
mein CD Spieler hakt seit einiger Zeit bzw. hat während des spielens Musikaussetzer.
Das Gerät zeigt dann \" CD Error \" an.
Ich vermute, das Gerät oder der Tonkopf ist einfach nur verstaubt und gehört gereinigt. Kann man in den Einzugsschacht eigentlich nicht einfach eine Reinigungs CD einschieben?? Ein Freund hat mir hierzu allerdings abgeraten, weil die auf der Unterseite der CD angebrachte Bürste sich beim herausnehmen verklemmen könnte.
Hat vielleicht jemend Erfahrung gesammelt und kann mir helfen??
Gruss Rose
Gruss Rose
Hymer Josemite
- raiklan
13 Nov 2012 10:39 #2
von raiklan
raiklan antwortete auf Re:Reinigungs CD
Hallo.
Eine Reinigungs CD bringt es meist nicht. Bau das Gerät lieber aus. Wenn du es selber machen kannst, dann reinige die Linse mit einem Ohrstäbchen und Isopropanol ( kein Spiritus da der schmiert). Es ist aber auch gut möglich, das der Schlitten auf dem die Lasereinheit gleitet gefettet werden muß.
Hoffe ich konnte dir ein bischen helfen
MfG Rainer
MfG Rainer
- Xipe Totec
13 Nov 2012 11:31 #3
von Xipe Totec
Xipe Totec antwortete auf Re:Reinigungs CD
... und bevor Du das tust, hole Dir bitte in einem Elektronik-Laden (Conrad o.ä.) eine Dose Druckluft für
€ 2,50, und blase einfach mal den Einzugschlitz / CD-Fach aus, mehrfach hintereinander. Ggf. Klappe/Schlitz mit Finger oder Stab dabei offenhalten, so das der Staub nach außen weggeblasen werden kann. Bitte keine Kompressorluft, die ist ölhaltig!
Wenn das nichts hilft ausbauen, aber keinen Alkohol zur Reinigung nehmen, die Optik des Lesers besteht in aller Regel aus Plastik und kann angegriffen werden. Was geht ist die Flüssigkeit mit der man LCD-Monitore/Fernseher reinigt. Wenn nicht zur Hand vorsichtig und ohne Druck mit einem fusselfreien (!) Tuch reinigen. Wenn Ausbau nicht möglich, und auch die Druckluft versagt, wäre als ultima Ratio auch eine Reinigungs-CD denkbar, dabei das Bürstchen darauf mit dem oben beschriebenen Reiniger anfeuchten (darf nicht tropfen), und ganz kurz laufen lassen. Die Dinger neigen dazu die Optik zu verkratzen, aber wenn sonst nichts hilft kann vermutlich auch nicht mehr viel kaputtgemacht werden
Ah, und last, but not least, nur um mal das Offensichliche zu streifen: einen Blick auf die CDs werfen. Dreck und Kratzer darauf führen auch zu Aussetzern...
- wonkothesane
13 Nov 2012 11:59 #4
von wonkothesane
wonkothesane antwortete auf Re:Reinigungs CD
Die Laserdioden altern wohl auch bei Nichtbenutzung durch hohe Temperaturen !
Gruß Holger
Gruß Holger
- almarose
- Dank erhalten: 16
14 Nov 2012 10:36 #5
von almarose
Hymer Josemite
almarose antwortete auf Re:Reinigungs CD
besten Dank für die guten Hinweise. Zu erst werde ich es mit
der Druckluft versuchen, macht mir viel Sinn. Falls noch immer Probleme auftreten sollten, nehme ich die weiteren Vorschläge auf. Vielleicht reicht aber schon die Reinigung mittels Druckluft aus. Danke an alle.
Rose
Rose
Hymer Josemite
- JüBe
- Jetzt in der neuen Heimat!
- Dank erhalten: 526
15 Nov 2012 20:03 #6
von JüBe
Grüßle Jürgen
Jetzt gar nichts mehr 😢.
JüBe antwortete auf Re:Reinigungs CD
Hallo auch,
evtl. ist es ja auch eine selbst gebrannte CD, da kann es dann auch an einer nicht perfekten Aufnahme liegen.
Grüßle Jürgen
