- Dank erhalten: 4
Günstige Alternative Heckbox
- tricorfo
20 Jul 2008 16:53 #1
von tricorfo
Ford Nugget Custom L2 EZ 07.2025, Turnier (150PS) 6-Gang-Schalt - blau (Metallic) , der 6. Nugget
Günstige Alternative Heckbox wurde erstellt von tricorfo
Habe eine günstige Alternative zu den teuren Heckboxen gesucht. Ich bin im Baumarkt fündig geworden.
Eine Auflagenbox/Gartenbox für ca. 30€ habe ich mir gekauft und auf den Fahrradträger für die AHK gestellt. Die Box wird mit 2 Gurtbändern befestigt und hält prima.
Thomas
Thomas
- tricorfo
- Dank erhalten: 4
20 Jul 2008 16:57 #2
von tricorfo
tricorfo antwortete auf Re:Günstige Alternative Heckbox
Nun noch das Bild
- Grundini
20 Jul 2008 19:36 #3
von Grundini
Grundini antwortete auf Re:Günstige Alternative Heckbox
Hallo alle zusammen,besonders tricorfo,
wir waren schon lange auf der Suche nach einer größeren Alternative.Haben bis jetzt einen Alu-Koffer hinten drauf,
aber die Auflagen-Box ist größer und wetter beständiger.
Hätte Frau auch drauf kommen können ,arbeitet selbst in einem großen baumarkt, werden,wenn wir dürfen ,die Idee klauen.
DAAAANNNKKKE
Die Grundinis aus KölleB)
DAAAANNNKKKE
- Haase777
21 Jul 2008 07:48 #4
von Haase777
Haase777 antwortete auf Re:Günstige Alternative Heckbox
Hallo, gute Idee, hält es denn auch bei starkem bremsen? Ansonsten passt ja sogar die Farbe gut!
Haase
Haase
- tricorfo
- Dank erhalten: 4
21 Jul 2008 10:49 #5
von tricorfo
die Box wird mit Gurtbändern verzurrt und hält wie jede andere Box (hoffentlich). Zuerst habe ich gedacht das die Box ein wenig instabil ist und wollte sie verstärken. Doch nach demn ersten Test funktioniert es auch so prima. Die nächste große Reise (nach Griechenland) steht in einer Woche an. Dann werde ich nochmal berichten.
Thomas
Thomas
21 Jul 2008 12:29 #6
von diehoelle
diehoelle antwortete auf Re:Günstige Alternative Heckbox
Hey,
hatte mir damals am Euroline auch so eine Kiste drauf gemacht. Vom Stauraum echt riesig, befestigt auch mit Spannbändern.
Man sollte aber darauf achten, dass das Unterteil, also die Kiste selbst aus einem Stück ist. Das ist dann bei Regenfahrten schon mal 100% dicht und stabiler.
Bei meiner Kiste von Real war der Deckel 3-geteilt. Das reichte für die normale Regenfahrt trotzdem, hätte ich aber sonst an der Naht mit Sikaflex abgedichtet.
Die Box kann man auch super für Kleinkinder als Planschbecken oder fürs größere Flaschenmengen am CP als Kühlbecken nutzen
- RebellS
- Dank erhalten: 473
21 Jul 2008 12:43 #7
von RebellS
Gruß Rebell S
RebellS antwortete auf Re:Günstige Alternative Heckbox
Moin Nuggetwelt,
diese Lösung habe ich letzte Woche auch bei einem VW in Prero auf dem CP gesehen, nach Aussage des Besitzers ist diese Lösung jedoch leicht undicht. Dagegen kann man aber bestimmt was tun. Ansonsten eine gute Sache.
Meine Lösung zur „Wohnraumerweiterung“ hebe ich so gelöst:
ALU Kiste 140 x 40 x 50 cm (Sonderanfertigung bei einem Behälterbauer, 3mm AL Blech, mit drei Verschlussspannern und Diebstahlsicher), das ganze auf einem zus. Fahrradträger (der 80 kg! Nutzlast hat, hiervon gibt es nur wenige Anbieter) und gegen wippen mit Spannbändern am normalen Fahrradträger angezurrt.
Dieses abspannen war jetzt im Urlaub auch bitter nötig in MASUREN, denn die Straßen sind super beschissen!
Reisebericht folgt.
Gruß Rebell S
Reisebericht folgt.
Gruß Rebell S
Gruß Rebell S
- RebellS
21 Jul 2008 13:11 #8
von RebellS
Gruß Rebell S
Das mit dem Bild anhängen bekomm ich nicht hin, das Bild ist jetzt in der Bilder Galerie zu finden.
Gruß Rebell S
Gruß Rebell S
Gruß Rebell S
29 Aug 2008 15:26 #9
Jan antwortete auf Re:Günstige Alternative Heckbox
Hier das Bild:
- wonkothesane
26 Dez 2009 23:41 #10
von wonkothesane
wonkothesane antwortete auf Re:Günstige Alternative Heckbox
Beitrag ist zwar schon älter, aber wird hiermit reaktiviert!!
Hat jemand schon mal die \"Fiamma Heckbox Cargoback\" ausprobiert? Ich such was für den Hochdach-Heckträger, was nicht von Haus aus so schwer ist, daß die Nutzlast völlig flöten geht. Das klingt eigentlich recht interessant.
z.B. hier:
cgi.ebay.de/Fiamma-Heckbox-Cargoback-Car...?hash=item5ad5640af3
Gruss Holger
z.B. hier:
Gruss Holger
