- Dank erhalten: 91
Harzflecken auf Heki
- Califuli
25 Okt 2012 16:43 #1
von Califuli
Harzflecken auf Heki wurde erstellt von Califuli
auf meinem großen Heki sind Harzflecken die ich gerne entfernen würde. Bei den bekannten Anbietern (Dr. Keddo o.Ä.) kann ich nichts finden. Reiniger für Lackflächen finde ich zu Hauf aber ich will nach der Reinigung noch durch das Dachfenster in die Sterne schauen können. Wer hat einen Tip?
Uli
Uli
25 Okt 2012 20:39 #2
xxl_tom antwortete auf Re:Harzflecken auf Heki
Servus Uli,
Tipp von ner Schreinerfrau bei Harzflecken in Klamotten: Butter drauf einmassieren und weichen lassen, danach waschen. Sollte eigentlich bei Harz auf Flächen auch funktionieren.
- Petö
- Dank erhalten: 21
25 Okt 2012 21:37 #3
von Petö
Petö antwortete auf Re:Harzflecken auf Heki
Wasch- oder Reinigungsbenzin aus dem Baumarkt.
Keins von der Tankstelle, wegen der Additive!
Geht sehr leicht, ohne das Material anzugreifen.
- Fränki
- Dank erhalten: 3011
25 Okt 2012 21:39 #4
von Fränki
Fränki antwortete auf Re:Harzflecken auf Heki
Hi Uli
im Camping Fachhandel gibt es eine Schleifcreme fürs Heki die kleine Kratzer und Harze entfernt. Also Fahr doch mal beim Campingprofi vorbei.
- udo66
26 Okt 2012 11:28 #5
von udo66
udo66 antwortete auf Re:Harzflecken auf Heki
Hi Uli,
ich mach Harzflecken am WW immer weg mit Silikon - Entferner aus der 1L-Dose, das geht super.
Ich würde aber bei Acryl erst mal vorsichtig probieren.
