- Dank erhalten: 3757
Batterieanzeige
- Tinty
02 Jul 2008 19:55 #1
von Tinty
Batterieanzeige wurde erstellt von Tinty
wir haben nun eine neue Aufbaubatterie eingebaut - 48h geladen-anschließend abgestöpselt und haben \"nur\" 13,2 Volt in der Anzeigen im Mäusekino.
Ist das Normal?
Grüße aus dem wilden Süden
SVLL
Unser Nugget: BJ. 04; HD; 100 PS
Ist das Normal?
SVLL
- Rallyfreewind
03 Jul 2008 08:00 #2
von Rallyfreewind
Rallyfreewind antwortete auf Re:Batterieanzeige
6 Zellen a´ 1,2 V ergibt bei mir 13,2 V. Ist doch normal. Wieviel hast du erwartet?
Grüßle
Grüßle
- Haase777
03 Jul 2008 09:13 #3
von Haase777
Hallo Rallyfreewind? Wie berechnest du das????
Haase
Haase777 antwortete auf Re:Batterieanzeige
Haase
03 Jul 2008 09:29 #4
madmax antwortete auf Re:Batterieanzeige
Hallo Tinty,
wir haben direkt nach dem Laden 14 - 14,2 Volt im Mäusekino das sinkt jedoch sobald die Kühlbox oder sonstwas läuft auf rund um 13 Volt nach wenigen Minuten, von da an geht's dann wesentlich langsamer nach unten.
Die Rechnung oben hätte in der Theorie eher lauten sollen 6x2,2
Max
Max
- NewNuggetier
03 Jul 2008 10:19 #5
von NewNuggetier
NewNuggetier antwortete auf Re:Batterieanzeige
Jo, wir haben direkt nachdem Laden rund 14V.
Mit Verbraucher 13.5 - 14V.
- Rallyfreewind
03 Jul 2008 12:51 #6
von Rallyfreewind
@Haase777
sorry war im total falschen FilmB) Jaja erst denken dann sprechen/schreiben
- Mast
03 Jul 2008 14:36 #7
von Mast
0. VW T4 California AD 1993/110PS
1. NUGGET HD 2007/131PS
2. NUGGET PLUS HD 2021/185PS
Mast antwortete auf Re:Batterieanzeige
unserer Bj Aug/07/130 PS
hat auch 13,2 V nach dem Laden.
Sinkt dann auf ca. 12,9 V (ob mit oder ohne Verbraucher )
unterschiedlich schnell halt.
mfg
Matthias
mfg
Matthias
- ralf
04 Jul 2008 09:43 #8
von ralf
Seit Mitte Mai OHNE NUGGET
ralf antwortete auf Re:Batterieanzeige
Hallo Ihr Lieben.
Fakt ist. 1. Ladespannung zwischen 13,8 und 14,2 Volt (+ - )
2. Eine volle gute Batterie hat unter Belastung ca. 12,8 Volt (das sind dann 100% ) Das wichtige ist aber auch das die Anzeige nicht direkt an der Batterie sitzt und daher nicht genau ist. Ich habe wegen der Solaranlage eine Anzeige direkt an der B. Die Spannung ist dort ca. 0,2 Volt höher. Also achtet auf die Spannung bei Belastung. Wenn die nach dem Laden bei ca. 12,8 V steht ist es gut.
Gruß aus München
Ralf
Gruß aus München
Ralf
- Tinty
07 Jul 2008 09:47 #9
von Tinty
Tinty antwortete auf Re:Batterieanzeige
Danke für Eure Antworten, war nur die Frage, da unsere \"alte\"Batterie am Anfang immer so um 14 Volt anzeigte - auch nach der Ladung.
Bin aber beruhigt wenn das andere Normal ist.
SVLLB)
SVLLB)
- NewNuggetier
08 Jul 2008 09:14 #10
von NewNuggetier
Was wird denn bei euch während der Fahrt angezeigt?
Hintergrund:
Ich habe bei mir die Batteriepole meiner 2 100ah Gels ausgetauscht. Außerdem noch 48Stunden geladen.
Während der Fahrt klettert die Anzeigen von 13.1 - 13.7, fällt dann langsam auf 13.0 und setigt dann wieder ...
Ist das normal? Meiner Meinung nach war es vor meiner Bastelei stabil auf 13.5v.
Hintergrund:
