- Dank erhalten: 72
Nivea-Dosen-Finder
- tokkas
10 Sep 2012 21:01 #1
von tokkas
Nivea-Dosen-Finder wurde erstellt von tokkas
jetzt ist meiner Frau doch im Urlaub eine flache Nivea-Dose im Hochdach auf Höhe Seitenfenster in den Schlitz zwischen Hochdach und senkrechtem Brett für die Bettschienenführung reingefallen und klappert seitdem beim Fahren munter herum
Alles probiert: Mit Zange, Kochlöffel, Kinderhände und selbst ein Magnet hat nicht funktioniert, weil beim neuen Nugget die Bretter alle edelstahlbelegt sind und damit der Magnet sofort irgendwo dran hängt:angry:
Was tun? Hat jemand 'ne schnelle Lösung? Oder muß ich das ganze Hochbett zerlegen?
Gruß, Tommy
Gruß, Tommy
- AxelB
- Dank erhalten: 5
10 Sep 2012 21:15 #2
von AxelB
Nugget HD 05/2012 140PS, Silber-Metallic, Fiamma Markise, AHK + mft Träger für 3 Räder, Ford Rückfahrkamera + Navi, Lokari Innenkotflügel, Besatzung 2+1 (+Hund)
AxelB antwortete auf Re:Nivea-Dosen-Finder
Schnelle Lösung
zerlegt ist das Hochbett dann auch
- nugget62
10 Sep 2012 21:23 #3
von nugget62
nugget62 antwortete auf Re:Nivea-Dosen-Finder
die Seitenbettführungsbretter sind mit Schrauben befestigt. Abdeckkappen lösen und abschrauben
- Hennessy
- Dank erhalten: 51
10 Sep 2012 22:08 #4
von Hennessy
2011er HD, 140 rußfreie PS, Trittstufe+AHK, Wechselrichter mit Kaffeemühle, 1,40m Skyline von Köln, Vorzelt, Anhänger für Surfbretter und Fahrräder, Besatzung zweipluszwei
Hennessy antwortete auf Re:Nivea-Dosen-Finder
Hi Tommy,
die Leidensgeschichte kenne ich mit einer EC-Karte:evil:
Nimm zwei Holzleisten, die gerade so in den Spalt passen und führe eine von rechts und die andere von links an/unter die Dose. Die Dose sollte in dem V zwischen den beiden Leisten hochgeführt werden können.
Danach im Baumarkt billige Rohrisolierung kaufen/aufschneiden und in den Spalt drücken, bis es nicht mehr sichtbar ist - dann braucht man keine Leisten mehr
Gruß aus dem Rheinland
Hennessy
Hennessy
- Dank erhalten: 8836
11 Sep 2012 07:21 #5
galli antwortete auf Re:Nivea-Dosen-Finder
Hallo Thommy
Sind Niveadosen magnetisch?
til
til
- nuggetkrey
11 Sep 2012 09:37 #6
von nuggetkrey
nuggetkrey antwortete auf Re:Nivea-Dosen-Finder
moin tokkas,
sei dankbar, dass es nur eine Dose ist - bei mir war es das handy! - haben es mit viel Mühe und einem starken Draht wieder herausbekommen.
Grüssle vom nk
Grüssle vom nk
- Petö
- Dank erhalten: 21
12 Sep 2012 09:28 #7
von Petö
Petö antwortete auf Re:Nivea-Dosen-Finder
Position der Dose ausmachen und merken. Draht oder ähnliches an der Spitze mit einem dicken, zähflüssigen Tropfen Zweikomponenten-Kleber darauf absenken. Abbindezeit abwarten. Dose hochziehen. Fertig, funktioniert \"bombenfest\".
Peter
Peter
- Regensburger
12 Sep 2012 16:48 #8
von Regensburger
Regensburger antwortete auf Re:Nivea-Dosen-Finder
hi Tokkas,
sollten die Bretter Edelstahl belegt sein würde dein Magnet nicht dranhängen:P
Peter
Peter
- tokkas
- Dank erhalten: 72
12 Sep 2012 19:47 #9
von tokkas
tokkas antwortete auf Re:Nivea-Dosen-Finder
Hallo Peter,
da hast Du natürlich recht, korrigiere: Metall in Edelstahloptik.
Gruß Tommy
Gruß Tommy
