- Dank erhalten: 66
Kauf Euroline
- Silberruecken
10 Sep 2012 13:51 #1
von Silberruecken
Kauf Euroline wurde erstellt von Silberruecken
ich trage mich aktuell mit der Absicht einen neuen Euroline mit Flachdach mit 140 PS (2,2 Liter) zu kaufen.
Welche z.Z wohl recht günstig zu haben sind.
Nachdem ich nun fast 3 Tage im Forum von links nach rechts gelesen habe kommen mir allerdings doch etwas Zweifel.
Erst habe ich mich über das GPS gewundert welches offensichtlich nur eine Deutschlandkarte mitgeliefert bekommt. So wie ich es verstanden habe ist danach in der Ansicht immer nur eine Pfeilnavigation zu sehen.
Ist das korrekt so ???
Ich habe es auch so verstanden das ich über das Gerät keinen Bloototh Musik Stream vom Handy abspielen kann. Sondern ausschließlich via Bloototh telefonieren kann.
Korrekt ???
Ist denn ein AUX Eingang im Handschuhfach o.ä. ???
Dann bin ich auf die Sache mit den 2,2 Liter Injektoren Motorschäden gestoßen.
Da habe ich es so verstanden das es nur eine ganz bestimmt Baureihe Injektoren betroffen hat ? Desweiteren muß man dort auf Wassser (Wasserablauf Motorinnenraum) auf den Injektoren geachtet werden ?
Ist auch das korrekt oder sind alle Baureihen betroffen ???
Dann habe ich es so verstanden das, selbst wenn eine zweite Batterie verbaut ist, welche die Heizung speist, diese nicht getrennt ist von der Starterbatterie.
Gibt es da denn dann ein Relais was vor einer Entladung schütz so das sicher gestellt ist das ich das Fahrzeug immer starten kann ???
Bleibt die Standheizung immer an (auf Minniflame), oder schaltet sich sich via Glühkerze immer an und aus (so wie es bei meinem alten VW Bus war; die Batterei war dann immer schneller leer als man gucken konnte durch das ewige Vorglühen der Starterkerze)
Ist da mitlerweile andere Technik verbaut ???
Dannach bin ich auf die Rostanfälligkeit gestoßen.
Es hat ja wohl schon Fahrzeuge gegeben die mit Bj 2005 max noch einmal TÜV bekommen. Verstanden habe ich das eine Hohlraumversiegelung mit Unterbodenschutz Pflicht und ergänzend Innenkotflügel und Schwellerkanten angebracht werden sollten. (von Lokri oder so ähnlich)
Was ich nicht ganz verstanden habe ist das Ausmaß des Rostbefalls.
Wird hier über Rost im Lack geproche (Oberflächliche kleine Stellen) oder über Rost in der From als das er zu einer Lebensbedroghlichen Seuche für das KFZ in den ersten ca 12 - 15 Jahren kommen kann ??? Was heutzutage ja eigentlich kein Thema sein dürfte.
Ansonsten scheinen die Fertigungstolleranzen scheinbar recht groß zu sein, was z.B. irgendwelche Teile angeht die man offensichtlich auf den ersten Blick so nicht sieht..mal sind sie Verbaut mal nicht ...
Korrekt ?
Oder nehme ich die angesprochen Themen einfach zu ernst und sehe hier etwas schwarz nach drei Tagen Forum lesen
Alternativ würde ich mich sonst mal in so einem T5 Forum umtuen.
Ich mache mir hier allerdings die Mühe da ich, nicht nur aus Kostengründen, eigentlich denke bzw. bis vor kurzem dachte das der Transit die bessere Wahl ist. Was mir meine unanbhängige Werkstatt auch bestätigte.
Ich danke schon mal für Eure Mühe falls Ihr mir etwas weiterhelfen könnt.
Axel aus Münster
PS: Ich hoffe in dem richtigen Unterforum gelandet zu sein.
Korrekt ???
Korrekt ?
Axel aus Münster
- Euroline140
10 Sep 2012 14:27 #2
von Euroline140
Nugget HD, EZ 11/ 2013, 140 PS EURO 5, Alufelgen, Atlantikblau
Transit 9-Sitzer, kurz + flach,2.4 TDCi, 140 PS, 4x4, AHK, EZ 4-2009,
Hellblau-Metallic
Euroline140 antwortete auf Re:Kauf Euroline
Hallo Axel,
ich kann Dir nur zu einigen Dingen antworten, da der Euroline bei uns \"nur\" Familienauto ist und wir keine Camper sind.
Auch techn. bin ich nicht so bedarft, so dass ich lieber nix sage, als Halbwissen weiterzugeben. Da darfst Du aber bestimmt auf unsere Spezialisten hier vertrauen.
Was den Rost betrifft, soll das seit diesem Jahr erheblich besser sein, wir haben unseren Neuen Ende März bekommen und dann sicherheitshalber gleich nochmals 400 EUR in den Unterbodenschutz und die Hohlraumversiegelung investiert. Vorher hatten wir einen 07er Euroline mit 5-Gang und 130 PS. Mit beiden bisher keine techn. Probleme gehabt.
Ich denke die Fragen werden schon beantwortet und lassen sich wahrscheinlich entsprechend klären. Ich hatte mir vor der Bestellung des neuen Euroline einen T5 Multivan geholt. Habe beide nebeneinander gestellt und auch gefahren natürlich.
Der Multivan war vom Angebot her EUR 15.000,- teurer bei vergleichbarer Ausstattung und Motorisierung. Nach den guten Erfahrungen in den drei Jahren vorher war es keine Frage, welches Auto wir bestellen. Der Euroline ist zudem innen etwas größer, speziell bei der Innenhöhe.
Klaus
Klaus
Hellblau-Metallic
