- BeitrÀge: 5406
- Dank erhalten: 7200
Heizung im neuen Nugget
09 Aug 2012 15:57 #1
Heizung im neuen Nugget wurde erstellt von RudiRadlos
eben bin ich mal durch die online-Infos zum aktuellen Nugget gesurft, und dabei fiel mir bei der Beschreibung der Zentralelektronik eine Aussage zur Heizung auf:
Zentralelektronik
Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Mit der Zentralelektronik haben Sie alle wichtigen Angaben wie FrischwasserfĂŒllstand oder Spannung der Gel-Batterie (12 V/140 Ah) im Blick. Die Innen- und AuĂentemperatur werden auĂerdem gut lesbar angezeigt. Gleichzeitig steuern Sie mit dem Bedienteil der Zentralelektronik die Kraftstoffwasserheizung (3,5 kW) und die KĂŒhlbox.
Hat sich da was geÀndert? (und daà sie besonders leise lÀuft steht noch an einer anderen Stelle!)
GruĂ, RĂŒdiger
Zentralelektronik
GruĂ, RĂŒdiger
- FrÀnki
- BeitrÀge: 4457
- Dank erhalten: 3011
09 Aug 2012 20:09 #2
von FrÀnki
FrÀnki antwortete auf Re:Heizung im neuen Nugget
RudiRadlos schrieb:
Ja, daà die Standheizung lauter ist als bei den alten Modellen. Das sie leiser lÀuft ist vielleicht eine Wunschvorstellung.
GruĂ, RĂŒdiger
- BeitrÀge: 9374
- Dank erhalten: 10310
09 Aug 2012 20:54 - 09 Feb 2018 20:21 #3
norge antwortete auf Re:Heizung im neuen Nugget
Hallo Zusammen,
bei uns (03-2012) ist jedenfalls keine Warm-WASSER-Standheizung verbaut, es kommt eher heisse Luft;)
Allerdings ist unsere deutlich leiser geworden, seit wir ein Loch etwa mittig im Abgas/SchalldÀmpfer-Wellrohr verschlossen haben.
Haben andere mit 2012ern eigentlich auch so ein Loch auf halben Weg zum DĂ€mpfer ?
Sieht aus wie mit Absicht gebohrt und dann vergessen ...
GrĂŒsse aus dem Hessenland
norge
norge
Letzte Ănderung: 09 Feb 2018 20:21 von norge. Grund: Bild erneut eingefĂŒgt ...
- BeitrÀge: 5406
09 Aug 2012 23:40 #4
RudiRadlos antwortete auf Re:Heizung im neuen Nugget
vielleicht ist das Loch dazu da, um Kondenswasser abtropfen zu lassen? Ratlos, Rudi
- Tom`64
- BeitrÀge: 322
- Dank erhalten: 60
10 Aug 2012 00:13 #5
von Tom`64
140Ps HD atlanticblau-met., Mardersicher, Luftfederung, 100 Ah LifePo4, Solar 80W, EZ 02/12, frĂŒher `99er HD/86Ps
2Personen u.2 Bauzis an Bord
Tom`64 antwortete auf Re:Heizung im neuen Nugget
Das mit dem Kondenswasser ist bestimmt richtig:
bei unserem 99er Nugget war das Wellrohr und der Anfang des Abgasrohrs weggerostet, weil das Kondenswasser nicht abfliessen konnte. Hatte halt noch kein Loch
GrĂŒĂe aus Grevenbroich,
Tom.
Tom.
- Butzkopf
- Freigeist
- BeitrÀge: 2369
- Dank erhalten: 1631
10 Aug 2012 08:00 #6
von Butzkopf
Butzkopf antwortete auf Re:Heizung im neuen Nugget
Ist denn ein lautes Loch die Inovation? Dann bin ich auf den Nugget Nachfolger gespannt wenn es ĂŒberhaupt einen geben sollte.
- BeitrÀge: 9374
10 Aug 2012 20:54 #7
Ein Loch VOR dem SchalldÀmpfer trÀgt ja auch nur bedingt zur Schallreduzierung bei, oder ?
Unser alter Trafic hatte jedenfalls einen extrem sportlichen Sound mit durchgefaulter Schweissnaht vor dem Endtopf ...
Und nochmal die Nachfrage an andere 2012er Mit-Nuggets : Ist bei euch auch die Zuleitung gelocht ???
norge
norge
- RaD
- BeitrÀge: 241
- Dank erhalten: 76
11 Aug 2012 13:34 #8
von RaD
RaD antwortete auf Re:Heizung im neuen Nugget
Hallo Norge,
gerade kam ich nach Hause, mit dem Nugget, als mir Deine Frage nach dem Loch in der Heizungsabgasleitung wieder einfiel.
Musste doch mal gucken.
Im Samstagsanzug unter das Auto (2008), Nugget Einstiegsteppich untergelegt.
30 â 40 cm unter das Auto gerobbt, Edelstahl oder Alu Wellrohr abgesucht,
nein keine Bohrung im Rohr. Ich hab das Rohr von allen Seiten beguckt.
Nix.
Aber!
Der kleine Edelstahl Rohrwinkel der direckt aus der Unterseite der Standheizungsabdeckung kommt, hat eine 3-4 mm grosse Bohrung.
Dieser Punkt ist auch die tiefste Punkt in der Abgasleitung.
Gruss Rolf.
Nix.
Aber!
Gruss Rolf.
- BeitrÀge: 9374
11 Aug 2012 20:34 #9
Hallo Rolf,
was fĂŒr ein Einsatz !
Nur gut, dass es nicht der Sonntagsanzug war ...
Bin mal gespannt, ob noch weitere RĂŒckmeldungen kommen,
norge
norge
