- Dank erhalten: 101
Gloria-Feuerlöscher ab Do., 26.07. Bei ALDI Süd
- Feuernugget
25 Jul 2012 17:45 #11
von Feuernugget
Feuernugget antwortete auf Re:Gloria-Feuerlöscher ab Do., 26.07. Bei ALDI Süd
regenhasser schrieb:
Und noch etwas schränkt die Funktion des CO2 Löscher erheblich für den Nuggetinneneinsatz ein:
Die Löschwirkung von CO2 Löschern beruht darauf, die Flammen zu ersticken. D.h. effektiv funktioniert es nur, wenn der komplette Raum, in dem sich die Flamme befindent, bis weit über Flammenhöhe geflutet wird. Wenn ich also den Nuggetküchenbrand mit einem CO2-Löscher durch die offene Seiten- oder Hecktür löschen will, sinkt das Co2 (weil schwerer als Luft) sofort nach unten und durch die offene Tür hinaus und die Löschwirkung ist dahin.
Geschieht das ganze bei geschlossenen Türen, hab ich selbst durch Brandgase und CO2 in kürzester Zeit selbst verloren (weil kein Sauerstoff mehr zum Atmen bleibt.
Ist also nur ein Löschmittel um in geschlossenen Räumen zu löschen. (viele Lagerräume, in denen empfindliche Güter lagern, haben fest installierte CO2 Löschanlagen, die diese Räume dann einfach fluten. Insofern ist er auch für Brandklasse A gut geeignet. Wenn Feuer aus -> Tür auf, gut lüften und alles geht weiter. Die Methode ist beim Nugget nicht so sehr effektiv.
FG Feuernugget
stimmt nicht ganz .....ein CO2 Löscher ist in der Tat der \"Rückstandsfreieste\" Löscher. Allerdings ist er für die Brandklasse A und C NICHT geeignet...
... Stimmt fast, aber weniger die Flasche, als vielmehr die Flamme des des ausströmenden Gases ist hier relevant....
Brandklasse A: Feststoffbrände (beispielsweise die Küchenmöbel)
Brandklasse C: Gase (beispielsweise die Gasflasche)
FG Feuernugget
- regenhasser
- Dank erhalten: 139
26 Jul 2012 10:54 #12
von regenhasser
erster Nugget: EZ 10/2011 HD, 140PS
zweiter und jetzt aktueller Nugget: EZ 12/2020 HD, 185 PS Schaltgetriebe Nugget Plus
regenhasser antwortete auf Re:Gloria-Feuerlöscher ab Do., 26.07. Bei ALDI Süd
Moin Feuernugget.
Recht hast Du!
In der Tat meinte ich auch das Gas in der Flasche und nicht die Flasche selbst. War nicht gut ausgedrückt meinerseits.
Stimmt natürlich auch, dass ein brennender Lagerraum mit einer CO2 Löschanlage geflutet wird, und damit dann sehr wohl auch Feststoffe gelöscht werden können. Aber wie Du schon sagst: Im (hoffentlich nicht) brennenden Nugget bei offener Tür von außen löschen keine Chance.
Daher wird ein 2kg-CO2-Löscher sicher auch nicht für Brandklasse A \"zugelassen\" sein, eine Löschanlage im Lager allerdings schon.
Daher kann ich nur empfehlen auf den Feuerlöschern zu lesen welche Brandklassen zugelassen sind, bzw. welche funktionieren.
Lars
Recht hast Du!
Lars
