- Dank erhalten: 4009
Heckklappenaufsteller
- werner
17 Jun 2008 08:24 #1
von werner
Heckklappenaufsteller wurde erstellt von werner
Hallo alle zusammen,
wir haben vor uns einen Heckklappenaufsteller zu kaufen.
hat jemand von euch Erfahrung mit so einem Teil ?
Grüße aus Freiberg am Neckar
Werner
Werner
17 Jun 2008 08:38 #2
tourneo antwortete auf Re:Heckklappenaufsteller
Hallo Werner,
ein preislich sehr günstiger Vorschlag aus dem Forum war mal einfach ein Stück Plastikkabelkanal in die geöffneten Federn zu setzen. Irgendwo war sogar mal ein Foto davon drin vom Newnugget glaube ich.
Einfach und vermutlich die günstigste Lösung,
Michi
Michi
- wildervogel
17 Jun 2008 09:50 #3
von wildervogel
wildervogel antwortete auf Re:Heckklappenaufsteller
hallo werner,
das teil ist empfehlenswer da du mit ihm auch abschliessen kannst. ist natürlich kein richtiger schutz, aber immerhin besser als der kabelkanal.
achte unbedingt darauf die klebefolie aufzusetzen, sonst kratzt es.
volker
volker
- Goldsucher
- Dank erhalten: 72
17 Jun 2008 11:25 #4
von Goldsucher
California Club, 1994, war mal weiß, übliches Zubehör und Verbesserungen, seit 1997, zweimal fast zum Nugget gewechselt
Goldsucher antwortete auf Re:Heckklappenaufsteller
ich glaube, ihr meint verschiedene Sachen!
Lg Christian
Lg Christian
- wildervogel
17 Jun 2008 11:46 #5
von wildervogel
hallo,
kann sein. wenn du etwas für die höhe brauchst guck dich mal in den bauhaüsern um, die haben teleskopstangen, auch dritte hände genannt. der kabelkenal hat ja immer die gleiche länge, manchmal brauchst du aber sicherlich etwas verstellbares um zu nivellieren. auch solltest du dann immer eine kleine bodenplatte, stück plastik reicht, untersetzen.
auf die klappe und viel spass,
volker
volker
- werner
17 Jun 2008 11:54 #6
von werner
werner antwortete auf Re:Heckklappenaufsteller
hallo,
ich meinte einfach \"das Ding\" das die Heckklappe so ca. 10 cm offen hält...
danke schon mal für die Antworten
Werner
Werner
17 Jun 2008 12:41 #7
von diehoelle
diehoelle antwortete auf Re:Heckklappenaufsteller
Ja den hat Volker, der wildervogel, auf der GetReady gekauft.
Schon ausprobiert?
Es stand auf jedem Fall drauf, dass man den nur Nutzen soll, wenn man auch im Fahrzeug ist (von wegen Diebstahlschutz)
Sonst sind die Dinger von den Bullis her bekannt und beliebt, für ein bisschen zusätzliche Zugluft in der warmen Nacht
Schon ausprobiert?
- wildervogel
17 Jun 2008 18:17 #8
von wildervogel
hallo ingo,
funktioniert gut, auch mit der fernbedienung. hatten während der warmen wochenenden im fahrerhaus die beiden fenstergitter und dann auch noch hinten die klappe offen mit besagtem teil.
war angenehm, nicht stickig mit 2 mädchen oben und wir zwei unten.auch dem stafford hats gefallen, hat jetzt eine andere körperhaltung nachts.
wie wärs mit der pyro-weltmeisterschaft am olympiastadion?
das wäre doch mal wieder ein grund zum herkommen.wir checken dir auch deinen hund durch!!
gruss volker welcher noch schnell die franzosenfahne aus der dachluke schieben muss!!!!
17 Jun 2008 18:23 #9
Tauchermichel antwortete auf Re:Heckklappenaufsteller
Hallo Ingo,
haben wir uns auch angeschafft. Sieht zunächst einmal etwas ungewohnt aus, ist eigenlich nur ein Formteil aus dickem Blech gestanzt. Wie weiter oben schon gesagt unbedingt den Aufkleber an der Stelle anbringen an der sonst der Lack abgekratzt
wird.
Ich empfehle auch, das Teil nur zusammen mit einem entsprechenden Insektenschutz (Netz) an der Heckklappe zu nutzen, sonnst bekommt Ihr schnell ungebetenen Besuch:blush: .
- werner
17 Jun 2008 20:35 #10
von werner
hallo volker,
was hast du denn für \"das Ding\" auf der GetReady bezahlt?
Günstiger als wenn man es bestellt?
werner
werner
