- Dank erhalten: 966
Aufnahme Clip für Absturzsicherung
- diemo
19 Jun 2012 14:49 #1
von diemo
2012 - 2020 Nugget HD 2007
Aufnahme Clip für Absturzsicherung wurde erstellt von diemo
Kann mir einer sagen wieso bei mir die oberen Clips fehlen.
Ist BJ. 03.2007.
Habe mir das Netz bestellt und erst jetzt gesehen das die Clips fehlen.
Gibt es einen speziellen Punkt wo die Angeschraubt werden?
Danke und Gruß
Diemo
Ist BJ. 03.2007.
Danke und Gruß
Diemo
- madenschraube
- Dank erhalten: 4
19 Jun 2012 19:51 #2
von madenschraube
weiß, Hochdach, 2009, 140PS, alle Hohlräume bei Timemax versiegelt.
madenschraube antwortete auf Re:Aufnahme Clip für Absturzsicherung
Hallo Diemo,
ich habe nachgesehen und nachgemessen:
Das Loch für die Schraube liegt 5,5cm vom Rand des Fensterrahmens entfernt und 4,5cm unter einer gedachten waagerechten Linie durch die obere Verschraubung der Fensterrahmens.
Die verwendete Schraube ist eine Blechschraube mit Linsenkopf
4mm x 20mm ( Durchmesser x Länge inkl. Kopf ).
Ich hoffe das Foto und die Infos reichen.
Schöne Grüße
Stefan
Schöne Grüße
Stefan
- diemo
19 Jun 2012 20:39 #3
von diemo
diemo antwortete auf Re:Aufnahme Clip für Absturzsicherung
Danke für die Info.
Müsste da nicht was zu merken sein wenn ich auf die Stelle drücke?
Traue mich nicht da einfach ein Loch reinzuschrauben.
Hab gesehen du hast deinen Nugget bei timemax machen lassen. Kannst du mir sagen was du dafür bezahlt hast?!
Besser als Mike Sander?
- madenschraube
- Dank erhalten: 4
19 Jun 2012 21:17 #4
von madenschraube
Hallo Diemo,
bei mir ist an der Stelle ein Füllmaterial, das beim draufdrücken leicht nachgibt und knirscht.
Da ist die Schraube direkt reingeschraubt.
Zu der Hohlraumversiegelung gibt es einiges zu sagen.
Ich habe noch zwei Oldtimer, daher lese ich viel über Korrosion.
Es gab mal einen mehrjährigen Test in der \"Oldtimer Markt\" mit Timemax und Mike Sander als fast gleichwertige Sieger. Ich habe mich aufgrund des -meiner Meinung nach- besseren Gesamtkonzeptes und der Komplettdienstleistung im Hause des Entwicklers für timemax entschieden.
Ich wollte eben den besten Schutz, habe dafür den Wagen fast komplett zerlegt, nur der verklebte Boden und der Gurtblock mit den beiden Wassertanks ist im Wagen verblieben.
Das hat mich zwei Wochenenden Arbeit für Aus- und Einbau gekostet und darüber hinaus bei timemax ca. 14 Stunden Stunden Arbeit sowie 35 Liter Fett macht Brutto 2260,-€.
Das Fett riecht übrigens nach einigen Tagen nicht mehr, tropft nicht auf den Boden, aber kriecht dafür auch jetzt noch immer weiter.
Auf Wunsch kann ich gern mal Fotos zu Verfügung stellen, die Arbeit ist jeden Cent wert.
Ich bin nicht verwandt, verschwägert, habe keinen Werberabatt bekommen und habe nicht den Auftrag bekommen Werbung zu machen.
Ich bin einfach überzeugt, die richtige Entscheidung getroffen zu haben.
Stefan
Stefan
- Globetrotti
- Dank erhalten: 123
20 Jun 2012 21:41 #5
von Globetrotti
Globetrotti antwortete auf Re:Aufnahme Clip für Absturzsicherung
Hallo Diemo,
user 'Alex' hatte das gleiche Problem bei seinem neuen Nugget. Er hat von Westfalia das Material und eine Anleitung zum Selbsteinbau erhalten und konnte das Teil selber montieren. Es scheint eine Verstärkung im Hochdach einlaminiert zu sein wo die Befestigungsschraube hingehört.
Peter
Peter
- diemo
21 Jun 2012 07:49 #6
von diemo
Hallo Peter,
kannst du mir dann noch sagen an wen er sich bei Westfalia gewendet hat?
Irgendwie scheint es bei denen nicht im Moment nicht so richtig rund zu laufen.
Gruß Diemo
Gruß Diemo
- Alex
- Dank erhalten: 686
22 Jun 2012 09:02 #7
von Alex
Gruß Alex
2009, HD, 140PS, exotic gelb
Alex antwortete auf Re:Aufnahme Clip für Absturzsicherung
Hi Diemo,
ich habe den Thread erst nicht gelesen, aber dann werde ich mal von Peter übernehmen;)
Mir ist dies direkt nach dem Neukauf aufgefallen. Allerdings erst nach der Abholung zu Hause. Wegen der räumlichen Distanz zum Händler, habe ich mit ihm telefoniert, mit die Clips schicken lassen und selbst eingeschraubt.
Nur mit einem Handschraubendreher ist es schwierig bis unmöglich die Schrauben zu befestigen. ich habe mit einem kleinen Bohrer im Akkuschrauber leicht vorgebohrt und dann die Schraube eingedreht. Es kann mit der mitgelieferten Schraube nichts passieren, da die kurz genug ist. Nur bei dem Bohren musst du aufpassen, da du recht schnell durch bist:pinch: - also nur leicht anbohren!!
Die Pos. wurde heir ja schon beschrieben, der Tolleranzbereich ist recht groß und ertastbar.
Wenn du dich nicht traust kannst du auch zu einem Fordhändler gehe, aber der wird das auch noch nie gemacht haben:P ansonsten viel Erfolg und keine Scheu!
Gruß Alex
- diemo
24 Jun 2012 19:15 #8
von diemo
Habs geschaft, hab ein bisschen vorgebohrt und die Halter dann angeschraubt. Es scheint ein Blech dort mit einglasen zu sein.
Danke für die Hilfe.
- ThomasCGN
29 Aug 2023 10:40 #9
von ThomasCGN
Nugget HD2003
ThomasCGN antwortete auf Re:Aufnahme Clip für Absturzsicherung
Kannst du mir noch einmal sagen, wie genau du an die Clips gekommen bist? Ich bräuchte auch einen. Hier im Forum habe ich zwar eine Anleitung zum 3d Druck gefunden... aber .. naja.. kein 3d Drucker.
Nugget HD2003
