- Allgemeines (alle Baujahre)
- Fahrradheckträger + Adapter für Gabel ohne Vorderrad
- ChLangi
10 Jun 2012 18:57 #1
von ChLangi
Fahrradheckträger + Adapter für Gabel ohne Vorderrad wurde erstellt von ChLangi
Moin Leudde,
bin heut ausm Kurzurlaub aus Österreich heim gefahren und hab an nem Auto nen Fahrradheckträger gesehen. Das besondere war, die Vorderräder der Fahrräder waren abgebaut und die Gabel steckte auf nem Adapter, welcher in der Schiene des Fahrradträgers steckte. Konnte leider nicht sehen, was für ne Marke das war. Finde ich aber ne tolle Idee, da die Fahrräder dann nicht so hoch sind.
Weiß jemand wo es solche Adapter gibt? Hab schon Goggle gequält, finde aber nur die Indoor Adapter für den Kofferraum
Grüßle
Chris
Grüßle
Chris
- LEDthom
10 Jun 2012 19:36 #2
von LEDthom
140 Schimmel BJ 2010 HD
LEDthom antwortete auf Re:Fahrradheckträger + Adapter für Gabel ohne Vorderrad
Hi Chris,
Meinst Du etwa so was? Minoura oder alternativ: Bora , sollte aber jeder halbwegs vernünftige Fahrradladen haben, bzw. besorgen können.
Thomas
Thomas
- LEDthom
10 Jun 2012 19:44 #3
von LEDthom
Uups,
den hier hab ich vergessen, macht noch mehr her ist aber auch entsprechend teurer.
Nochmals Grüße,
Thomas
Nochmals Grüße,
Thomas
- ChLangi
10 Jun 2012 20:56 #4
von ChLangi
ChLangi antwortete auf Re:Fahrradheckträger + Adapter für Gabel ohne Vorderrad
danke für deine mühe. das geht in die richtige richtung. allerdings war das ein adapter für schienen wie der carry bike sie hat.
habe meine suche wegen der em unterbrochen. sobald ich aber was finde melde ich mich. hoffe nicht, das es selfmade war.
grüße
chris
grüße
chris
- hulkyoh
- Dank erhalten: 57
11 Jun 2012 12:06 #5
von hulkyoh
hulkyoh antwortete auf Re:Fahrradheckträger + Adapter für Gabel ohne Vorderrad
Such mal nach dem Thule 592 bzw. 593.
Das eine ist ein Indoor-Fahrradträger, das andere der Erweiterungssatz fürs 3te Rad.
Den 593 kann man mit etwas basteln bestimmt für die Euroline/Nugget Gleitschienen zurechtbauen oder mit einem Außenträger kombinieren. Wenn Außenträger quer zur Fahrtrichtung würde ich allerdings das Fahrrad noch am Sattel oder Oberrohr stabilisieren, da ich mir vorstellen kann das die Nickbewegung auf dauer nicht gut für die Gabel sind.
Alternativ gibts da noch den Atera Giro Speed.
Der lässt sich in diesen Nutenschienen von Dachträgern befestigen.
( Hätte ich ausgepackt, aber unbenutzt abzugeben
Hulkyoh
Hulkyoh
- Tatze2006
- Dank erhalten: 4
13 Jun 2012 09:29 #6
von Tatze2006
Gruß Jörg
Nugget HD / EZ 2010 / 140 PS / Polarsilber / AHK / Alufelgen / Zusatzluftfeder / AR Hohlraumversiegelung /Hochdachtraeger / Heckbox / 3 Personen
Tatze2006 antwortete auf Re:Fahrradheckträger + Adapter für Gabel ohne Vorderrad
wir haben den Atero Giro und sind wirklich zufrieden. Allerdings handelt es sich nicht um Adapter sondern um die ganzen Schienen wie z.B. beim auch beim Thule outride. Ich habe lange gesucht habe aber keinen Adapter (ausser den genannten indoor Systemen) gefunden, den man mit dem System eines anderen Herstellers kombinieren könnte. Bzgl. der Montage: Wir haben den Atero Giro quer zur Fahrtrichtung auf unserer Gepäckkiste hinter dem Nugget montiert. Die Gabelfixierung ist so fest und solide, dass sich da nichts bewegt und eigentlich keine zusätzliche Sicherung notwendig ist. Wer trotzdem skeptich ist, kann einfach den Rahmen mit einem kurzen Spannband nach unten verspannen (also Spannband durch Rahmendreieck nach unten unter der Schiene des Trägers durch). Da die Gabel von oben auf der Halterung sitzt und durch die Verspannung das Rad nicht mehr nach oben bewegt werden kann, kann sich das Rad dann auch definitiv nicht mehr lösen.
Die ganze Konstruktion hat aber bei uns ein weiteres Problem aufgeworfen über das Du nachdenken solltest. Wohin kommt das Vorderrad? Bei 2-3 28\" oder wie bei mir 29\" Laufrädern kann das schnell zum Problem werden. Dafür braucht man dann zusätzliche Laufradhalter und natürlich den entsprechenden Platz diese zu montieren. Der eindeutige Vorteil der Gabelfixierung ist die reduzierte Höhe der Räder. Das ist auf dem Auto ganz wesentlich. Bei uns war das auch hinter dem Nugget wichtig, da wir so den Heckdachträger weiter nutzen können und unter den Rädern noch den Platz für eine Kiste hatten.
Gruß Jörg
