- Dank erhalten: 526
Mangeln beim Neu Kauf 2012er
- Australiangirl
31 Mai 2012 12:21 #11
von Australiangirl
Australiangirl antwortete auf Re:Mangeln beim Neu Kauf 2012er
Also liebe Forum,
ich habe einen Brief geschrieben, Danke Xipe Totec
am nächsten Tag hat der Autohändler mich angerufen und mir einen Termin für Mo. Di. Mi. nächste Woche. Ich hoffe, dass sie die Sachen da haben also, Fenster etc.... einzubauen!! 3 Tage ohne Auto. Ich bekomme aber ein Service Auto, ich sagte, umsonst..... werde ich sehen wenn ich da anreise wie das Abläuft und ich halte euch auf dem laufenden.
Danke für eure Hilfe:)
Liebe Grüße,
Australiangirl
Liebe Grüße,
Australiangirl
- Australiangirl
09 Jun 2012 08:49 #12
von Australiangirl
Liebe Forum,
ich habe versprochen zu schrieben wie es alles ausgegangen ist.
Drei Tage in der Werkstatt, sind alles gemacht worden, Fenster ausgetauscht etc.... allerdings keine Antwort von Westfalia. Ford hat eine Email wegen des Dachs an Westfalia geschickt mit mir in cc. Sie haben immer noch nicht geantwortet wie man das Dach gerade machen kann, dass der Zeltstoff auf der eine Seite nicht einklemmt. Das Dach schiesst jetzt besser, aber der Stoff wird immer noch eingeklemmt.
Als ich das Auto abgeholt habe hat der Ford Werkstatt ein Gardina Anschluss mit Schlau unter die Abwasser Rohr montiert und ein An/Aus Knopf eingebaut an der Schiebetür, weil ich mich beschwert habe dass wenn die Schiebetür offen ist geht das Licht an der Tür nicht aus. Wenn man länger mit der Schiebetür offen sitzen möchte, benutzt das dann Batterie.
Ford wartet jetzt auf eine Antwort von Westfalia wegen des Dachs. Der Werkstatt war sehr hilfsbereit und zum Glück habe ich einen Man erwischt der sich sehr für Womo interessiert und scheint nicht unter Zeitdruck zu sein, wie man das gewohnt ist.
Wir waren von Do. auf Fr. Campen und wollte bis zum Wochenende dort bleiben. Allerdings hat das Bett oben sich ausgekügelt und hat sich ca. 1/2 Meter nach hintern verschoben, dass wir nicht kochen konnten, weil das Bett über die Kochstelle war. Wir konnten oben nicht schlafen, weil ein 1/2 Meter Spalt dazwischen war und das Bett hat sich nur Rechts und Links gehalten. Es war auch unmöglich das Bett hoch zu stellen weil die Gasfedern nicht funktioniert haben in der Position. Ich bin also am Fr. wieder zum Ford gefahren und es hat über eine Stunde gedauert mit 3 Männern das Bett wieder einzuhaken vorne. Gasfedern auch raus und wieder rein etc...
Es hat am dem Abend geregnet und das Zeltstoff war nass und von Innen war Wasser zu fühlen in die Innenrinnen. Die Matratze oben war auch an der Seiten feucht. Hat jemanden hier einen Tipp??? Ist das normal??? Kann man eine Spray benutzen für das Zeltstoff??? Ford sagte, dass die Rinnen deswegen da sind, und das Wasser läuft ab???
Ich habe auch immer noch keine Lösung für die Blue Tooth Anlage. Ford sagte, dass sie das nicht Nachhinein einbauen können in die vorhandene Navi/Radio etc.... Ich sollte eine separate Tel. Anlage jetzt kaufen
Also, nachhinein hätte ich ein Hochdach Nugget kaufen sollten.
Australiangirl.
Australiangirl.
- JüBe
- Jetzt in der neuen Heimat!
09 Jun 2012 10:16 #13
von JüBe
Grüßle Jürgen
Jetzt gar nichts mehr 😢.
JüBe antwortete auf Re:Mangeln beim Neu Kauf 2012er
Hallo Australiangirl,
das nasse Innenzelt am AD hatte ich auch:angry: ,
was mich reichlich geärgert hat.
Bei mir hat das Wasser zuerst an den Nähten danach am ganzen Stoff durchgedrückt. Nun habe ich Nahtdichtmittel auf die Nähte aufgetragen (kleiner Schönheitsfleck aber hauptsache trocken) und großflächig Imprägniermittel mit dem Schwamm aufgetragen. Wenn du nicht gerade das teuerste Imprägniermittel nimmst wirst du so günstiger davon kommen wie mit dem Spray. Obendrein sollte es auch haltbarer sein.
Über der Windschutzscheibe habe ich nicht imprägniert, an den Seiten und hinten bis an den überstehenden Dachrand.
Um eine größere Reinigungaaktion des Fahrzeugs zu ersparen Seiten und Heck mit Malerfolie abhängen, werde ich beim nächsten mal bestimmt auch machen.
Grüßle Jürgen
- guzzinobby
09 Jun 2012 12:17 #14
von guzzinobby
guzzinobby antwortete auf Re:Mangeln beim Neu Kauf 2012er
Hallo Australian Girl,
Du beschreibst das sich der Stoff nach außen drückt, kann es sein das Du das Faltdach bei geschlossener Tür schließt ? Da entsteht ein zu starker Druck und der Stoff wölbt sich nach Außen. Es sollte immer eine Tür offen stehen beim schließen des Daches. Wäre vielleicht mal ein Versuch es so zu versuchen.
Norbert
Norbert
- Australiangirl
09 Jun 2012 20:38 #15
von Australiangirl
danke für den Tipp, aber man sieht wirklich, dass das Dach nicht richtig sitzt auf eine Seite und der Zeltstoff wird dadurch eingeklemmt, egal ob eine Tür offen ist oder nicht
Ich warte ab ob und wann ich eine Antwort von Westfalia bekomme? Der Zeltstoff werde ich auch imprägnieren.
- Dank erhalten: 8836
11 Jun 2012 12:25 #16
Ein nicht verschraubtes Bett im Neufahrzeug!!
Ich habe die Platte mal losgeschraubt (als ich die Teppichstreifen gegen Klappern montiert habe) um sie dann ganz dicht in Fahrtrichtung nach vorne in den Quer-Falz zu schieben.
Im nach unten geklappten Zustand wird die losgeschraubte Platte von den Gasdruckdämpfern in die andere Richtung, also nach hinten gedrückt. So entsteht dieser Spalt
Vielleicht wurde die Dachschere (gleiche Ecke) von Westfalia ja auch nicht festgeschraubt und dein Aufstelldach liegt vorne nur lose auf dem Fahrzeug und ist deswegen schief. Das würde ich aus Sicherheitsgründen SOFORT prüfen lassen!
Den Zeltstoff habe ich auch mit Schwamm imprägniert und wiederhole das 1x im Jahr. Nass wird er nicht, feucht dagegen schon, jedoch nur bei Berührung. Mußt also schon darauf achten, dass bei starkem Regen nichts gegen die Zeltmembran drückt.
Dafür ist er bei geschlossenem Dach wirklich dicht, das sind die Hochdächer ja nicht immer:P
til
galli antwortete auf Re:Mangeln beim Neu Kauf 2012er
til
