HD Bettumbau
- neuernuggi
21 Mai 2012 17:01 #1
von neuernuggi
HD Bettumbau wurde erstellt von neuernuggi
Hallo in die Runde
Hat schon mal jemand das Bett im Hochdach umgebaut,dh die Liegefläche klappbar gemacht ähnlich wie beim AD?
Da wir im HD Bett nun eine Matratzeauflage haben ist es etwas mühselig das Bett morgens abzubauen um wieder \"normale\" Stehhöhe zu haben.Vielleicht kann man das ganze ja klappbar machen??
Gruß neuernuggi
Gruß neuernuggi
- toddyfeu
21 Mai 2012 18:18 #2
von toddyfeu
toddyfeu antwortete auf Re:HD Bettumbau
bei uns bleibt das Bett aufgebaut. Stehhöhe in der Küche reicht allemal. Vorne sitzt man eh nur während der Fahrt oder wenns regnet
Gruß Torsten
Gruß Torsten
- Hausmeister09
- Dank erhalten: 2495
21 Mai 2012 18:31 #3
von Hausmeister09
ST-Info 93 über PN
Hausmeister09 antwortete auf Re:HD Bettumbau
Hallo bei uns ist genau so wie bei toddyfeu.
Gruss R+R
Gruss R+R
ST-Info 93 über PN
- c.b.
- Dank erhalten: 19
21 Mai 2012 20:17 #4
von c.b.
2011er_HD, 140 PS, Schwarz, CarryBike_3er, Fiamma_F45S, PP_335
c.b. antwortete auf Re:HD Bettumbau
.... ich habe leider auch keine idee, aber schon eine ähnliche frage gestellt, in bezug auf die reissverschlüsse ob es da eine technik gibt, dass man die matratzen verbindet und auch so verstauen kann ....
sorry, dass ich dir nicht helfen konnte, aber wenn du eine idee hast, bitte posen
- Holgi
- Dank erhalten: 716
22 Mai 2012 10:19 #5
von Holgi
Holgi antwortete auf Re:HD Bettumbau
DAS ist eigentlich eine Superidee. Allerdings müsste man (was ja an sich kein Problem ist) das Ford-Bett bis zu dem Teil am Fahrerhaus ausbauen und durch eine Klappkonstruktion mit Federdämpfern ersetzen. Rückrüstung bei Verkauf dürfte dann auch kein Problem sein.
Allerdings nutzen wir das HD als Spielzimmer, d.h. die Jungs sind alle naselang oben.
Holgi
Holgi
- Dank erhalten: 8836
22 Mai 2012 11:15 #6
galli antwortete auf Re:HD Bettumbau
Hab zwar einen AD, aber gerade deswegen kann ich verstehen daß man sowas haben möchte (ist eben sehr praktisch).
Eine Schwierigkeit wäre das sich verjüngende Dach. Die Eigentliche Bettplatte müßte so schmal sein, dass sie nach oben passt.....
Mal Angenommen die Schwenk-Bettplatte geht bis zu den Kopfstützen, weiter vorne bleibt sie fest.....
müßte die Breite b haben , also auf Beiden Seiten um da Maß s schmäler als die originalbettplatte , wäre mitsammt Bettzeug um das Maß h nach oben und gleichzeitig nach vorne über das Fahrerhaus schwenkbar....
An den Roten Punkten wäre die Drehachse des Beschlages, am FZ an geeigneter Stelle z.B. in der Bettschine (ebenfalls rot) ....
fiel mir beim Lesen grade so ein, aber wie gesagt ich habe ja ein AD.
[img]
Til
[img]
Til
22 Mai 2012 11:45 #7
- Heiko
22 Mai 2012 13:25 #8
von Heiko
Heiko antwortete auf Re:HD Bettumbau
ich kenne das Problem, anbei eine sehr günstige und schnelle Teillösung.
Heiko
Heiko
