Dusche im Nugget mit Ausbau 2010
- bonsei
17 Mai 2012 00:57 #1
von bonsei
HD 02/2012 140 PS Diesel Euro 5 silber
Dusche im Nugget mit Ausbau 2010 wurde erstellt von bonsei
hat jemand eine Idee, wie man beim Nugget Ausbau von 2010 am einfachsten eine Dusche einbauen kann?
Hat das neue Modell mit Dusche eine extra Pumpe für die Dusche, oder wird eine Pumpe für Dusche + Waschbecken genutzt?
Kann man evtl. per T-Stück den Wasserschlauch vom Wasserhahn anzapfen. Die Pumpe mit einem extra Schalter versehen. Und je nachdem ob man den Wasserhahn oder die Dusche auf dreht kommt das Wasser am Hahn oder Dusche heraus?
Habe selber noch keinen Nugget, überlege mir nur, ob es lohnt nach dem neuen Ausbau Ausschau zu halten, oder ob man evtl. auch einen Nugget mit altem Ausbau nehmen kann und dort eine Dusche nachrüsten.
Thomas
Thomas
- sabter
17 Mai 2012 09:07 #2
von sabter
sabter antwortete auf Re:Dusche im Nugget mit Ausbau 2010
Hallo Thomas,
der Big Nugget XL hat ne Dusche. Nachrüsten ist sicher wegen Schutzwasserablauf nicht ganz einfach.
Ich persönlich hab den XL seit einem Jahr. Und die Susche noch nie benutzt...
Sabter
Sabter
- surfnugget
- Dank erhalten: 1416
17 Mai 2012 10:25 #3
von surfnugget
+Seit 2023 T6 DIY-Camper
surfnugget antwortete auf Re:Dusche im Nugget mit Ausbau 2010
Die billigste Alternative zur mobilen Nachrüstung ist :
1 Kanister, 1 12-Volt-Pumpe und 1 Duschschlauch. Mit dem Kanister erweiterst Du auch noch Deinen Wasservorrat.
2. Alternative hast Du selber angesprochen, ich glaube, dass es bei Ford auch genau so gemacht wurde. (Ich habe das aber bisher nicht zerlegt...) Der Schalter und das Ventil für den Duschknopf befinden sich zwischen hinterem Küchenblock und Heckklappe.
Um die bestehende Pumpe zu nutzen musst Du aber an die etwas beengt liegende Technik. Daher wäre es noch einfacher, eine 2. Tauchpumpe zu versenken und damit das Kabel-Gedöhnse auch selbständig neu zu verlegen.
3. Alternative: Solardusche, die bei Bedarf auch mit am Herd erhitzten Wasser befüllt werden kann.
17 Mai 2012 21:13 #4
tourneo antwortete auf Re:Dusche im Nugget mit Ausbau 2010
zum Thema gibt es einen anderen Beitrag, vielleicht hilft der weiter:
www.nuggetforum.de/component/option,com_...ew/catid,3/id,32109/
