- Dank erhalten: 376
Heckträger+Kiste: Geht die Heckklappe auf?
- cellernugget
02 Mai 2012 18:50 #1
von cellernugget
Heckträger+Kiste: Geht die Heckklappe auf? wurde erstellt von cellernugget
wenn man am 1991er Nugget einen Heckträger auf die Anhängekupplung mit Kiste drauf montiert, geht dann die Heckklappe noch auf?
Die Heckklappe ist ja sehr groß und lang. OK es gibt diese Abklappvorrichtungen aber ob das die Öffnung der Heckklappe möglich macht???
Hat jemand Erfahrung?
Oder besser einen Heckklappenträger mit Kiste?
- Zweitbesetzung
02 Mai 2012 19:26 #2
von Zweitbesetzung
1 oder 2 und eher nicht mehr zu viert, dafür aber nun wieder mit 🐕
unterwegs im Heia-Bussi HD 2011
Zweitbesetzung antwortete auf Re:Heckträger+Kiste: Geht die Heckklappe auf?
Wir haben beim 2011er eine Kiste auf der Anhängerkupplung und damit geht die Heckklappe nicht auf. Bzw. schon alleine mit dem Träger ohne Kiste geht die Klappe nicht auf... kommt also vielleicht auf den Träger an?
- bebe
03 Mai 2012 09:02 #3
von bebe
bebe antwortete auf Re:Heckträger+Kiste: Geht die Heckklappe auf?
selbst, wenn ich nur einen Anhänger angehängt habe, geht die Klappe nicht mehr auf. Sie bleibt an dem Bügel hängen, der zum Schließen und Lösen an der Kupplung gedacht ist.
Es gibt da verlängerte Anhängerkupplungen, vielleicht habt ihr ja eine solche, aber mit Kiste geht die Klappe nie und nimmer auf. Mit Plattform nur mit der Verlängerten, wenn die Plattform ganz flach ist.
Da finde ich es wieder einen Vorteil, dass man beim Nugget von Vorne nach Hinten durchlaufen kann. Du kommst also trotzdem an Deine Sachen hinten dran.
viele Grüße
Bärbel
viele Grüße
Bärbel
