Sicherheitsgurt flattert im Fahrtwind...
  • Mathias
  • Mathiass Avatar Autor
19 Apr 2012 22:18 #1 von Mathias
Sicherheitsgurt flattert im Fahrtwind... wurde erstellt von Mathias
Moin zusammen!
Gleich bei meiner ersten Fahrt mit offenem Fenster war ich relativ entsetzt, dass der Sicherheitsgurt sehr stark an der Außenwand flattert.
Sehr nervig... :S
Zur Zeit behelfe ich mir indem ich den Gurt in die runtergeklappte Armlehne klemme.
Hat irgendjemand eine andere Lösung gefunden?
Oder:
Ist das Flattern des Gurtes mit Windabweisern zu 100% verschwunden?
Grüße aus Hamburg!
Mathias
19 Apr 2012 22:47 #2 von camper
bei mir tritt das nur auf, wenn ich den Gurt nicht anlege und das passiert ja eigentlich nie :whistle:
Dirk
20 Apr 2012 00:24 #3 von ~till~
Hi!
Wenn ich mich recht entsinne, ließ es sich durch Variation der Höheneinstellung des Gurtes beeinflussen.
Oder:
Ja. Mir ist es jedenfalls seit Montage von Windabweisern nicht mehr aufgefallen, ich mach jetzt aber keine Testfahrt mehr heute abend;)
Die Dinger habe ich aber montiert, um bei Regen mit (leicht) geöffnetem Fenster fahren zu können, das ist m.E. der Hauptvorteil.
Till
P.S.: Sie sehen allerdings Sch... aus:blush: find ich. Aber was soll's, der Nutzwert macht's wett.
nach 94er nun 2011er HD
20 Apr 2012 07:31 #4 von Waldschrat
auch mit Windabweisern flatterts, allerdings nur wenn die Scheibe ganz unten ist.
Servus
  • Bugatti
  • Bugattis Avatar
20 Apr 2012 09:04 #5 von Bugatti
Gurt unter Armlehene geht garnicht.. da kannnst den Gurt gleich ganz weglassen!
  • werner_krauss
  • werner_krausss Avatar
20 Apr 2012 13:57 #6 von werner_krauss
werner_krauss antwortete auf Re:Sicherheitsgurt flattert im Fahrtwind...
hab auch Windabweiser und es flattert auch im 2011er.
Die Gurthöhe ist bei mir ganz unten, also....kann ich nicht sagen ob es in einer höheren Einstellung ruhiger ist.
Hat mich auch schon genervt.:dry:
Ciao Werner
R.I.P.
  • Mathias
20 Apr 2012 18:00 #7 von Mathias
Moin!
Also...
Ob der Gurt oben, mittig oder unten eingestellt macht keinen spürbaren Unterschied, ab 30 km/h flattert das Teil... :S
Aber den Gurt kann man ohne Funktionseinschränkung ganz gut in der Armlehne einklemmen.
Allerdings muss die Armlehne dafür mindestens halb runter geklappt werden, dann flutscht er nicht mehr raus!
Dann flattert der Gurt zwar immer noch; aber ohne Geräusche, weil der Abstand zur Außenwand groß genug ist.
Grüße aus dem sonnigen Hamburg! B)
Mathias
  • Bugatti
  • Bugattis Avatar
25 Apr 2012 23:10 #8 von Bugatti
ich hoffe nur, dass niemand!!!! den Tipp mit der Armlehne nachmacht...
Was glaubst du warum 1000 von Ingenieuren sich mit Crashsicherheit beschäftigen ??? Die versuchen jeden cm Vorverlagerung zu reduzieren... und wenn du den Gurt so einklemmst.. leg ihn nicht an.. die Sicherheit ist die gleiche...
26 Apr 2012 09:17 #9 von nugget62
es geht um den Beifahrergurt, wenn dort keiner sitzt und das dortige Fenster ganz unten ist
Gruß nugget62
  • Nuggetbär67
  • Nuggetbär67s Avatar
26 Apr 2012 12:43 #10 von Nuggetbär67
Nuggetbär67 antwortete auf Re:Sicherheitsgurt flattert im Fahrtwind...
bei mir (2011er HD)hat der Gurt trotz Windabweisern geflattert. Habe ein Stück Schaumgummi zwischen Gurt und Karosserie geklebt; das flattern ist jetzt besser und die Geräusche sind weg da der Gurt nicht mehr an die Plastiverkleidung \"schlägt\".
Grüße Aus FFB
Florian
