- Dank erhalten: 6
Euroline Staufach-Bruchgefahr!
- dc10e0c47f6230014d35a2c60451566b
07 Apr 2012 12:50 #1
von dc10e0c47f6230014d35a2c60451566b
Gruß aus Leipzig Torsten
Euroline BJ 11/2010, 140PS,7-Sitzer, Silber,
AHK, Einparkhilfe WAECO MagicWatch MWE 900 mit Display, Hohlraum- und Unterbodenschutz vom fFH, Lokari-Innenkotflügel + Kantenschutz, WoWa Knaus Eurostar
Euroline Staufach-Bruchgefahr! wurde erstellt von dc10e0c47f6230014d35a2c60451566b
habe gestern entdeckt, dass auf der linken Seite, erstes Staufach(vom Heck aus gesehen), der Boden vom flachen Staufach über der Zusatzheizung gesplittert ist. Es muss über Winter passiert sein. Drin lag nur ein Kupplungskopfadapter für den Wohnwagen. Also nicht´s Schweres. Jedoch musste ich feststellen, dass genau dieser Boden sehr dünn und nicht bruchfest ist. Also habe ich heute die Verkleidung abgebaut: Rückbank nach vorne schieben, die 4 Schrauben, die zu jeweils 2 Stück in jedem Staufach direkt unter´m Deckel sind, rausschrauben, das Lautsprecherkabel lösen und schon kann man die Verkleidung leicht herausheben.
Nun von unten Glasfasermatten drauflegen und mit Epoxidharz überziehen. 1h trocknen lassen und wieder einbauen.
Nun ist der Boden wieder fest.
Hat jemand das Gleiche feststellen können bei seinem Euroline?
- Euroline140
- Dank erhalten: 66
08 Apr 2012 20:32 #2
von Euroline140
Nugget HD, EZ 11/ 2013, 140 PS EURO 5, Alufelgen, Atlantikblau
Transit 9-Sitzer, kurz + flach,2.4 TDCi, 140 PS, 4x4, AHK, EZ 4-2009,
Hellblau-Metallic
Euroline140 antwortete auf Re:Euroline Staufach-Bruchgefahr!
Hallo Torsten,
danke für den Tipp. Habe bisher bei meinem alten Euroline, den ich letzte Woche nach 4,5 Jahren verkauft habe, keine Beschädigung festgestellt. Im Fach waren immer Sachen drin, aber nie Schwere. Hatte das Fach beim ausräumen und säubern aber genau gecheckt. Werde nun aber beim Neuen nun nichts
Schweres mehr reintun, sondern diese Sachen dann in die anderen Fächer verstauen.
Klaus
Klaus
Hellblau-Metallic
