- Dank erhalten: 1416
flexible Solaranlage AD?
- düsentrieb
28 Mär 2012 08:25 #1
von düsentrieb
flexible Solaranlage AD? wurde erstellt von düsentrieb
ich durfte nun schon einiges über Soalranlagen lesen hier drin.
Da wir Sommercamper sind und ca alle 2-4 Tage den Standort wechseln, würde uns vermutlich eine 60 Watt Anlage reichen.
nun möchte ich aber wenn möglich die 2.2m Gesamthöhe nicht überschreiten. da würde sich ein Dünnschichtmodul (flexible Zelle) anbieten. Hat jemand Erfahrung damit? bringt man das unter 2.2 m hin?
lG
Andreas
lG
Andreas
- surfnugget
28 Mär 2012 19:58 #2
von surfnugget
+Seit 2023 T6 DIY-Camper
surfnugget antwortete auf Re:flexible Solaranlage AD?
Die sind wirklich sehr dünn, aber auch sehr teuer und weniger effektiv als hinterlüftete Panel. Von der Höhe hast Du eine kaum spürbare Erhöhung der Gesamtfahrzeughöhe.
- JüBe
- Jetzt in der neuen Heimat!
- Dank erhalten: 526
30 Mär 2012 19:23 #3
von JüBe
Grüßle Jürgen
Jetzt gar nichts mehr 😢.
JüBe antwortete auf Re:flexible Solaranlage AD?
das AD-Dach hat rechts & links je eine Sicke die ca. einen Zentimeter aufträgt. Das ist wirklich ein großer Bereich in dem ich mein Paneel montiert habe.
Grüßle Jürgen
- Dank erhalten: 8851
01 Apr 2012 22:29 #4
galli antwortete auf Re:flexible Solaranlage AD?
Hallo Andreas
z.B. 80kwPIC (ca 0,35*1,2m) aktuell bei Bosch für rd. 180.- als Paket im Angebot.
@Jürgen
Weißt du noch wie breit der vertiefte Bereich im AD ist, oder anders gefragt: wie breit ist dein Panel, das dazwischen passt?
til
(P.S. bitte nicht extra nachmessen, das könnte ich ja selber)
@Jürgen
til
- düsentrieb
02 Apr 2012 21:57 #5
von düsentrieb
düsentrieb antwortete auf Re:flexible Solaranlage AD?
Hallo Zusammen,
danke für die Antworten. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist das Bosch-Set kein Dünnschichtmodul oder?
Gibt es so günstige Dünnschichtmodule?
Denke da muss ich für 80 w wohl gegen 600Euros ausgeben oder?
G
G
- JüBe
03 Apr 2012 05:01 #6
von JüBe
Grüßle Jürgen
Hallo Til,
mein Paneel ist 1190 mm breit + Spoiler Ca je 5 cm und ich habe immer noch einige cm bis zu den Sicken.
Genaueres wird nachgereicht;) .
Grüßle Jürgen
05 Apr 2012 23:12 #7
@jürgen
Danke, wenns aktuell wird messe ich natürlich selber nach
Gruß Til
Gruß Til
- düsentrieb
09 Apr 2012 20:50 #8
von düsentrieb
hallo
war jetzt das erste mal ein WE weg mit dem Bus,Fazit: Praxistest bestanden. Den Vergleich mit dem T4 (oder heute T5) braucht er nicht zu scheuen.
Zum Thema, habt Ihr Solarmodule die die Gesamthöhe (AD) nicht erhöhen?
Hat jemand Tipps für brauchbare und bezahlbare Flexible Module?
Gruss aus der wiederum verschneiten Schweiz
Andreas
Andreas
09 Apr 2012 22:16 #9
So, war heute selbst am Dach und habe gemessen.
Die Breite der Sicke ist 141-142cm die Vertiefung ca 18mm
ganz schön staubig da oben, glaube der hat seit Oktober kein Wasser mehr gesehen......
til
til
- düsentrieb
12 Apr 2012 21:38 #10
von düsentrieb
ich habe ein Angebot in der Schweiz gefunden dass ich bezahlbar finde celsi-solar.ch/product_info.php?cPath=117&products_id=274 .
Was halten die Profis von euch davon?
Ich würde 2 davon auf mein AD kleben, bei weiterem Bedarf ein drittes.
Mein Ziel ist bei Busnichtgebrauch die Batterieladung zu erhalten. Ich will auch 2-3 Tage ohne Netz bestehen können.
Bin froh um Eure Meinungen.
Andreas
Andreas
