Westfalia will weiter Nuggets bauen
- jan1896
Auch interessant: Westfalia will wieder den T5 ausbauen.
Das ganze Interview: www.westfalia-mobil.net/news/zusammenarb...ia-interview-rmi.php
HD, BJ 2011, 85 kw, schwarz, gut.
- Globetrotti
- Dank erhalten: 123
hoffentlich sieht Ford das auch so.
Peter
- Alex
- Dank erhalten: 686
Gruß Alex
2009, HD, 140PS, exotic gelb
- Califuli
- Dank erhalten: 91
Uli
- Globetrotti
Ich vermute deshalb, daß Westfalia vielleicht einen neuen Exclusiv auf langem Radstand und mit einem Hochdach planen könnte.
Genau, Uli,
und die Konzeptzeichunungen für das Modell sind ganz professionell auf dem Whiteborad im Hintergrund von Bild 2 zu sehen
@Alex: Ich bin auch nur von Softies und Warmduschern umgeben..
Die richtig schnittigen und kernigen Typen findest Du ja dann in Deinem Tätigkeitsbereich
Peter
- Califuli
- Dank erhalten: 91
Ist ja Wahnsinn, in der oberen Skizze liegen zwei Penisse in einem Längsbett, das nur etwa die Hälfte der Fahrzeugbreite einnimmt. Die planen wohl einen T5 XXbreit!
Uli
- nogger
- Dank erhalten: 384
Westfalia sagt:
\"und andererseits Reisemobile mit Sanitärbereich, die man im Freizeitfahrzeughandel findet. Die eigenen Produkte von Westfalia werden sich zukünftig immer mehr in die letztgenannte Richtung bewegen.\"
und genau dort findet sich für Westfalia der größte Wettbewerb - das können andere schon lange, teilweise besser und öfters preiswerter.
Schuster bleib bei Deinen Leisten und bau nen anständigen Nugget oder auch California in besserer Qualität mit modernen Assistenzsystemen aber bloß keine Reisemobile igittigittigitt: demnächst machen die nen Vollintegrierten.
Gruß N.
- Alex
[@Alex: Ich bin auch nur von Softies und Warmduschern umgeben..
Die richtig schnittigen und kernigen Typen findest Du ja dann in Deinem Tätigkeitsbereich.
Peter
Hi Peter,
deinen Tätigkeitsbereich würde ich noch nicht direkt als Geschäftswelt bezeichenen, wobei man da ja neuerdings auch von Kunden spricht:pinch: Aber im Zeitalter des Ärztemangels wird halt jeder von der Straße genommen der verfügbar ist:P
Vielleicht sollte ich dem Mike Reue empfehlen sich die Westfalia Windrose auf den Hals zu tätowieren. Die Marketingstrategen werden bei soviel CI sicher Luftsprünge machen.
Bei dem Kuhstall von Promobil sehe ich hingegen kein Entwicklungspotential mehr. Schließlich musste der dem anderen Schmuse-Dandy weichen (Stichwort Peterprinzip!!)
Gruß Alex
- Euroline140
- Dank erhalten: 66
der Artikel und die darin geäussrten Ziele sind doch ganz in Ordnung. Nugget und Co. ohne Toiletten für die OEM sollen weiter gebaut werden, selbst will man in Kastenwagne mit Sanitärbereich investieren. Das alles aber auch auf OEM-Niveau. Macht doch Sinn. Auch die genanten Stückzahlen scheinen mir realistisch, einzig das USA-Geschäft ist sehr kritisch und kann einem den Hals brechen (Stichwort Produkthaftung).
Nugget HD, EZ 11/ 2013, 140 PS EURO 5, Alufelgen, Atlantikblau
Transit 9-Sitzer, kurz + flach,2.4 TDCi, 140 PS, 4x4, AHK, EZ 4-2009,
Hellblau-Metallic
- Globetrotti
Danke, Alex...
Über die Geschichte mit dem Tatoo und dem Kuhstall konnte ich herzlich lachen
Schönes Wochenende und viel Spaß bei der Mandelblüte
Peter
