Frage zu Service Westfalia und Kaufberatung
- halfknight
28 Feb 2012 11:31 #1
von halfknight
Frage zu Service Westfalia und Kaufberatung wurde erstellt von halfknight
Hallo Nuggetfreunde,
ich spiele auch mit dem Gedanken, ein \"Nuggetier\" zu werden, habe hier auch schon viele nützliche Infos gefunden, dennoch hätte ich noch ein paar Fragen:
- Westfalia scheint ja insolvent gewesen zu sein und dann aufgekauft; wie ist denn die Ersatzteilversorgung und Gewährleistung zu sehen, sind da Probleme zu erwarten ?
- sehe ich das richtig, daß alle Bestandteile in dem Schienensystem arretiert sind? Kann man z.B. den Küchenblock einzeln rausnehmen und die Rücksitzbank nach hinten verschieben?
- sind die Fenster hinten Isolationsfenster ?
- das Heckscheibenfenster kann bei geschlossener Heckklappe öffnen, richtig ?
Markus
Markus
- Dank erhalten: 8836
28 Feb 2012 11:46 #2
galli antwortete auf Re:Frage zu Service Westfalia und Kaufberatung
Hallo Markus,
Ja, aber auch an anderen Stellen. Der rechte Schrank gar nicht an der Schiene.
Nein, ist fest verbaut (Wassertank/Batterie und damit eine Menge Leitungen)
verschieben geht, aber nur nach vorne.
Nein Einscheibenverglasung, ggf getönt.
auch das geht nicht.
til
til
- Califuli
- Dank erhalten: 91
28 Feb 2012 13:25 #3
von Califuli
Califuli antwortete auf Re:Frage zu Service Westfalia und Kaufberatung
Die Insolvenz war Anfang 2010.Inzwischen ist Westfalia ein Teil der Rapido-Gruppe, die eine der größten französischen Wohnmobilhersteller ist. Wenn es Probleme mit der Ersatzteilversorgung und der Gewährleistung geben sollte, so ist das mit größter Wahrscheinlichkeit ein Problem mit dem Ford-Händler, der die Nuggets handelt.
Uli
Uli
- Xipe Totec
28 Feb 2012 13:48 #4
von Xipe Totec
Xipe Totec antwortete auf Re:Frage zu Service Westfalia und Kaufberatung
Vertragspartner und Gewährleister für den Nugget ist der Fordhändler. Westfalia ist für den Nugget rechtlich nur Zulieferer/Ausrüster, der vom Händler, nicht vom Käufer, ggf. in Regress genommen wird.
