Ausbau Heckleuchte / Glühlampenwechsel
- steninge
26 Feb 2012 13:39 #1
von steninge
Ausbau Heckleuchte / Glühlampenwechsel wurde erstellt von steninge
z. Z. hab ich's mit dem Glühlampenwechsel. Sollte man schon selber können, wenn man weit weg von Kfz-Werkstätten ist.
Nachdem ich nun weiß, wie das vorne geht, interessiert mich noch der Lampenwechsel in der Heckleuchte. Von außen entdecke ich keinen Ansatzpunkt, und von innen erst recht nicht.
Da ist alles von Westfalia verbaut ...
Wie sieht's aus, wer weiss hier was ?
Gruß aus Görlitz
Gruß aus Görlitz
26 Feb 2012 16:18 #2
Servus,
das ist ganz einfach, mann muss nur 2 Plastikmuttern im Schrank abschrauben, dann kann der gesamte Lampenträger nach aussen abgezogen werden
lies dir bitte das mal durch:
www.nuggetforum.de/component/option,com_...ew/catid,2/id,31954/
dann tauchen die Beiträge nicht mehrmals auf,
tourneo antwortete auf Re:Ausbau Heckleuchte / Glühlampenwechsel
Servus,
- JüBe
- Jetzt in der neuen Heimat!
- Dank erhalten: 526
26 Feb 2012 16:20 #3
von JüBe
Grüßle Jürgen
Jetzt gar nichts mehr 😢.
JüBe antwortete auf Re:Ausbau Heckleuchte / Glühlampenwechsel
Hallo auch,
Fahrerseite durch die untere Schranktüre.
Beifahrerseite durch den Kleiderschrank.
Kleine Info (Signatur) unten über Baujahr ect. wäre gut, da kannst du besser geholfen bekommen;) .
Grüßle Jürgen
- steninge
28 Feb 2012 13:15 #4
von steninge
steninge antwortete auf Re:Ausbau Heckleuchte / Glühlampenwechsel
Ja, danke. Soweit ist mir das auch klar.
Die Rückseite der Heckleuchte hat bei mir ne dunkle Plastikabdeckung.
Wie kriege ich die ab ?
Dier Werkstatt will ich nicht wieder anrufen - da habe ich zum Ausbau der Frontscheinwerfer eine ziemlich unbefriedigende Antwort erhalten, dabei ist das wirklich nicht schwierig.
28 Feb 2012 13:48 #5
Es ist keine eBay APP ID und/oder Cert ID in der Konfiguration definiert.
michi
da sind nur 2 Plastiknasen und man hat die Lampeneinheit und die Reflektoreinheit in der Hand,Wie kriege ich die ab ?
michi
- steninge
28 Feb 2012 17:58 #6
von steninge
Ich danke Dir.
- Dank erhalten: 8836
01 Mär 2012 12:32 #7
galli antwortete auf Re:Ausbau Heckleuchte / Glühlampenwechsel
Das gerundete Plastikteil in der Ecke.
01 Mär 2012 14:39 #8
Es ist keine eBay APP ID und/oder Cert ID in der Konfiguration definiert.Es ist keine eBay APP ID und/oder Cert ID in der Konfiguration definiert.Servus,
das Plastikteil muss aber nicht raus:P , wirklich nur die beiden Plastikschrauben abdrehen, eine davon ist gut zu sehen
dann kann man die ganze Einheit von aussen abziehen,
und die Rückleuchteneinheit bis BJ 2006 und ab 2006 schaut zwar a bisserl anders aus wegen der Klarglasoptik aber das passt 100%,
ich habe meine alte mit den gelben Einsätzen getauscht und jetzt das aktuelle Klardesign drin
mehr ist das nicht:lol:
das Innenleben mit den kabeln und Lampen bleibt und wird muss nicht getauscht werden
