Erfahrungsbericht Übernachten bei -22 Grad
15 Feb 2012 20:00 #1 von tourneo
Erfahrungsbericht Übernachten bei -22 Grad wurde erstellt von tourneo
nachdem unser bisheriger Rekord von -16 am Wochenende locker mal geknackt wurde und wir bei unter -22 Grad Aussentemperatur genächtigt haben kann ich die Erfahrungen mal zusammenfassen:
Wir standen auf einem Campingplatz in Österreich und hatten Stromanschluss.
Nachdem in der gesamten Woche teilweise die Standheizung auf dem Weg zur Arbeit mit F 52 ausgefallen war hatte ich den sauteuren Aral ultrasprit randvoll getankt, mit dem Resultat: 2 Tage dauerlast und KEIN einziger Ausstieg, da hatte ich schlimmeres befürchtet und für den Fall der Fälle einen kleinen Heizlüfter griffbereit.
Die Heizung lief permanent auf grosser Leistung um die Luft aufzuheizen. Die Lufttemperatur war auch wirklich ok, wurde in der Nacht unten sogar als zu warm empfunden und runtergeregelt auf 16 Grad.
Im Hochdach war es dann oben aber schon sehr:( kühl, weil die Heizungsluft oben nicht so ohne weiteres überall hinströmt und vor allem strahlen die Seitenteile und das Dach ziemlich viel Kälte ab mit einem guten Schlafsack aber kein Problem. Das ist unten wesentlich angenehmer.
Unangenehm ist auch der :( Boden, der natürlich saukalt ist und ebenfalls abstrahlt, die Teppiche nutzen da eigentlich nix mehr, mit Hausschuhen war das ok, einen Heizteppich mitzunehmen der über Steckdose läuft wäre auch eine gute Option. Natürlich waren die Fenster zugefroren und auch die Vorhänge teilweise an den Fenstern drangefroren.
Die Remifront Mechanik vorne war dummerweise durch gefrorenes Wasser so eingefroren dass das Gestänge sich nicht mehr bewegen lies und man kommt da nicht hin ohne das ganze Ding auszubauen:whistle: und man braucht einen speziellen Innensechskantschlüssel dafür:S der lag zuhause:lol:
Angesprungen ist er dann schon nach ein paar Startversuchen und wir sind auch wieder gut heimgekommen. Ohne eine Steckdose hätte ich das Experiment so nicht machen wollen, wenn wirklich die Heizung des nächtens abschaltet aus welchem Grund auch immer habe ich gerne eine Rückfallebene;)
15 Feb 2012 20:49 #2 von tourneo
  • Outdoorpaule
  • Outdoorpaules Avatar
15 Feb 2012 22:34 #3 von Outdoorpaule
Respekt ich hatte auch Schiss bei -18 Crad zu übernächtigen hat aber auch alles geklappt mit der Notreserve ( Heizlüfter ) im gepäck und Stromkasten in der Nähe.
Gruß Outdoorpaule
15 Feb 2012 23:17 #4 von tom
Hallo Michi,
interessanter Erfahrungsbericht!
Was liegt denn da schon wieder für ein neues Feature auf dem Armaturenbrett? Wird Zeit fürs Treffen und das \"Ausnasen\" der Einbauten in Deinem Busle.
Gegen den kalten Fußboden hab ich mir eine Isomatte für 5Eu reingelegt, dann bekommt man wenigstens im Wohnbereich keine kalten Füße.
Gruß Tom
Nugget HD
16 Feb 2012 21:01 #5 von tourneo
Hallo tom,
das ist vom Radio die abgesetzte Bluetooth Freisprecheinrichtung,
bis bald wieder malB)
grüsse michi
16 Feb 2012 21:36 #6 von bondo
Hallo michi,
danke für den informativen Frost-Bericht. Das macht Mut. Nützlich auch der Antwort-Hinweis mit der Iso-Fussmatte. Auch ich war bei Kälte draussen. Bei mir war das Gas eingefroren. Die Wassertanks hatte ich schon vorher geleert. Das Radio hat frustriert plötzlich den code vergessen. Die code-Eingabe entsprechend der Betriebsanleitung wird nicht angenommen. Die hiesige Ford-Firma verweigert Garantie-Reparaturen, weil das Goldstück nicht bei ihr gekauft wurde. Da bin ich gerade in der Klärungsphase - ärgerlich. Vielleicht kennt jemand das Geheimnis der code-Eingabe im Problemfall ?
Gruss bondo
  • anya
  • anyas Avatar
12 Dez 2012 23:08 #7 von anya
Hallo Michi,
was meinst Du, bis zu wieviel Grad Außentemperatur eine Übernachtung incl. Standheizung ohne Stromanschluss möglich ist ? Natürlich ohne Gewähr ;)
Wir wollen Weihnachten jemanden zwischen Innsbruck und Arlberg überraschen, dann in der Holly übernachten und am nächsten Tag skifahren, das Ganze eventuell auch noch einen Tag länger. Ohne CP sind wir halt flexibler, werden aber je nach Temperatur entscheiden. Mit Winterübernachtungen haben wir noch keine Erfahrung.
DANKE
LG Anja
13 Dez 2012 08:26 #8 von xxl_tom
Hallo Anja,
ein Wochenende ohne Stromanschluß ist kein Problem. Machen wir auch öfter.
Freitag Abend nach der Arbeit zum Skigebiet, Standheizung schon während er Fahrt anmachen (vermeidet hohen Anlaufstrom und wirbelt schon mal warme Luft im hinteren Teil rum.
Über Nacht und Tags beim Skifahren/Tourengehen regeln wir immer auf 15 - 16°C runter.
Schlafen mit normaler 220x155 Zudecke - ist echt kuschelig ;)
und Dachluke auf erster Stufe geöffnet. (kann die Feuchtigkeit nach oben abziehen) Skiklamotten trocknen über Nacht an der hinteren Klappe hängend an den Querstangen.
Morgens erst mal hochheizen, frühstücken und dann Querlüftung - Schiebetür, Dachluke und Fenster oder Fahrertür voll auf für 2-3 Minuten das reicht.
Und Querlüftung auch noch mal nach der Tagestour bevor man sichs gemütlich macht ;)
Jo - mehr fällt mir zur Zeit dazu nicht ein...
Schönen Winter
13 Dez 2012 20:19 #9 von tourneo
Hallo Anja,
eine Nacht geht immer;)
aber es ist fast unmöglich sowas zu berechnen oder zu schätzen wie lang es tatsächlich funktioniert, ist abhängig davon:
wie gut ist deine Batterie noch
ist die auch wirklich voll geladen
wie kalt ist es draussen
wie warm willst du es drinnen haben
und ab einer gewissen Höhe gibt es dann Probleme, stichwort Höhehkit, also möglichst nicht zu hoch oben übernachten,
letztes Jahr als es tagelang unter -25 nachts war ist meine Standheizung nicht mehr gegangen, weil die Leitungen versulzt waren, wenn du den sauteuren extra Diesel tankst kannst du zumindest das ausschliessen:whistle:
www.nuggetforum.de/component/option,com_...ew/catid,3/id,44912/
probiers einfach aus,
  • anya
  • anyas Avatar
13 Dez 2012 21:30 #10 von anya
Hallo Tom, hallo Michi, dank Euch.
Wir haben uns jetzt eine Zweiteilung überlegt
Die erste Nacht, bei der wir wohl gegen Mitternacht in ein ausgekühltes Fahrzeug kommen (oh heiliger Abend ;-)), werden wir ohne Standheizung übernachten. Wir schlafen 365 Tage im Jahr bei offenem Fenster, auch bei minus 20 Grad, außerdem haben wir von unserer letztjährigen Nepaltour mega Daunenschlafsäcke ... also was soll schon passieren? Immerhin haben wir ein Dach über dem Kopf und die Saukälte in der Früh bis es warm wird ... was uns nicht umbringt ...:P
... und die zweite Nacht werden wir aufgrund der sicher feuchten Skiklamotten die Strategie von Tom umzusetzen versuchen. Michi, unsre Batterie macht einen starken Eindruck. Heute früh bei –15 Grad kein Zuckler, war sofort einsatzfähig. Ach so, das ist ja die andere Batterie, ja das weiß ich nicht so recht. Ich fahr die Holly jeden Tag, aber am Strom hing sie das letzte Mal im Spätsommer.
Aber wir müssen wie gesagt erst unsere Erfahrung machen, haben wir im Winter bisher Null.
Gleich mal 2 Nächte ohne Strom bei Standheizung und vielleicht knackigen Temperaturen würde ich mir glaube noch nicht getrauen. Vielleicht später, wenn wir unser Mädchen noch besser kennen. Eure Erfahrungen letzten Winter hab ich genau verfolgt, deshalb wusste ich auch, welchen Thread ich für meine Frage suchen musste ;-)
LG Anja
