- BeitrÀge: 2529
- Dank erhalten: 1538
Bordanzeige meldet 15,1V und blinkt
- werner_krauss
03 Feb 2012 14:17 #1
von werner_krauss
R.I.P.
GoldstĂŒck Bj.2011 140Ps HD;chill metal;AHk;Sommer 215/65 R16 auf 6,5x16; Klima;Porta Potti; F300Ti 280;Solar SPR90 100W;Kenw. DNX9280+Cmos300 RFK;Windabw.;UFS Luftf.;UBS;MS
Bordanzeige meldet 15,1V und blinkt wurde erstellt von werner_krauss
Hallo, ich habe meinen Nuggi jetzt seit ca 2 1/2 Tage am Strom. Bevor ich ihn den abklemmen wollte habe ich erstmal auf die Bordelektronik geschaut.
Diese zeigt 15,1 V an und blinkt. Sprich 15,1 V anzeige da, dann wieder weg. Ist das normal?
Vielen Dank
Werner
Vielen Dank
Werner
R.I.P.
- BeitrÀge: 445
03 Feb 2012 17:11 #2
GruĂ
Tauchermichel antwortete auf Re:Bordanzeige meldet 15,1V und blinkt
Hallo Werner,
blinkende Anzeige und mehr als 15 V deutet laut Handbuch Bordelektronik auf einen Fehler im LadegerÀt hin.
In der dortigen Fehlerbeschreibung wird der TemperaturfĂŒhler als Verursacher genannt.
Kann man ausbauen und (bei 20° C) messen. sollte 500 Ohm haben.
Da Du aber noch Garantie hast wĂŒrde ich das den Freundlichen machen lassen. Kann aber ganz hilfreich sein, die Anleitung und die \"Fehlerdiagnose LadegerĂ€t\" mit hinzunehmen.
GruĂ
- werner_krauss
- BeitrÀge: 2529
03 Feb 2012 19:54 #3
von werner_krauss
R.I.P.
werner_krauss antwortete auf Re:Bordanzeige meldet 15,1V und blinkt
Hallo Michael,
danke dir fĂŒr die Info.
Ca.20 min. nach dem Abklemmen der Stromzufuhr mit laufender Anzeige war alles wieder OK (Dauer Anzeige 14,2V)
Tja da werd ich mich dann wohl in die WerkstĂ€tte begeben mĂŒssen.Hab auch erst jetzt bemerkt, dass meine SchiebetĂŒr am Lack schleift.Werde aber mit der Werkstatt noch etwas warten biss es wĂ€rmer wird, denn ich habe kein Ersatzauto.
Aber sag mal, welches Handbuch Bordelektronik hast du denn?
Ich habe lediglich das Handbuch Ford Transit Bedienungsanleitung u. die Zusatzanleitung v. Westfalia.
Danke dir
Werner
Danke dir
Werner
R.I.P.
- werner_krauss
- BeitrÀge: 2529
03 Feb 2012 20:07 #4
von werner_krauss
R.I.P.
Nochmal ich,
habe das Ladegeraet.pdf im Downloadbereich gefunden.
Hast du das beim Kauf des Nuggets mitbekommen?
Danke
Werner
Danke
Werner
R.I.P.
- BeitrÀge: 6743
03 Feb 2012 20:39 #5
tourneo antwortete auf Re:Bordanzeige meldet 15,1V und blinkt
Nein,
diese HandbĂŒcher gibt es nur bei uns;)
und nicht mit dem Nugget:S
- werner_krauss
- BeitrÀge: 2529
03 Feb 2012 22:21 #6
von werner_krauss
R.I.P.
Ihr seid so toll;)
R.I.P.
- Globetrotti
- BeitrÀge: 672
- Dank erhalten: 123
05 Feb 2012 23:20 #7
von Globetrotti
Globetrotti antwortete auf Re:Bordanzeige meldet 15,1V und blinkt
Hallo Werner
Das LadegerÀt lÀdt bei sehr niedrigen Temperaturen mit höherer Spannung (bei mir bis zu 14,9V), wurde auch schon einmal hier im Forum behandelt. Kann ja sein, dass bei dir durch die erhöhte Spannung ein Fehler aufgetreten ist.
Peter
Peter
- Alex
- BeitrÀge: 1652
- Dank erhalten: 686
06 Feb 2012 00:14 #8
von Alex
GruĂ Alex
2009, HD, 140PS, exotic gelb
sperrgepÀckoptimiert, soundoptimiert, motoroptimiert, antirostoptimiert, lebensqualitÀtsoptimiert
Alex antwortete auf Re:Bordanzeige meldet 15,1V und blinkt
Klasse,
hatte mich heute beim Laden auch gefragt, warum es bis 15,0V ging - jetzt bin ich beruhigt.
GruĂ Alex
