- Dank erhalten: 81
Schlüsselnummern
- foggi
26 Jan 2012 07:55 #1
von foggi
Schlüsselnummern wurde erstellt von foggi
um Zubehör für ein Fahrzeug zu bestellen muss man meist die Schlüsselnummern oder neu die Nummern unter 2.1 und 2.2 in der Zulassungsbescheinigung angeben.
Mit den Nummern von meinem Big Nugget XL 2011 komme ich da aber nicht weiter. Es wird unter diesen Nummern nichts gefunden.
Das Grundfahrzeug aus dem Westfalia den big baut, welchem Transit entspricht das genau? Kennt jemand die Codes 2.1 und 2.2 solcher Fahrzeuge die nicht als Big Nugget Xl enden?
Danke und Grüsse
Markus
Danke und Grüsse
Markus
- nugget123
26 Jan 2012 09:49 #2
von nugget123
HD - 2010 - 140 PS
nugget123 antwortete auf Re:Schlüsselnummern
Hallo Markus,
auf der nur noch zum Angucken aber wohl nicht mehr zum Bestellen funktionierenden E-Shop-Seite von Westfalia musst Du folgendes machen: Shop klick
Ersatzteile --> Ford --> Big Nugget/XL --> 281050 klicken:
Dann habe ich einfach mal meine Nummer (NUGGET HD 2010, hatte ich irgendwo in den Papieren gefunden) eingegeben und siehe da: Es funktioniert:woohoo:
Nummer: H00128
Es wird zwar Big Nugget/ Xl BJ 2007 angezeigt, die Teile werden aber wohl die aktuellen sein. Bei meinem Nugget-Kataloge-Bereich zeigt er nämlich BJ 2004 an. (Siehe Bild unten)
Du kannst Dir die Teile dort in Ruhe angucken und welche aussuchen.
Die Bestellungen werden jedoch von Westfalia wohl nur noch telefonisch angenommen. Dafür gibt es anscheinend keinen Mindestbestellwert.
Viel Glück
Mike
Nummer: H00128
Viel Glück
Mike
HD - 2010 - 140 PS
- nugget62
26 Jan 2012 09:54 #3
von nugget62
nugget62 antwortete auf Re:Schlüsselnummern
es geht da wahrscheinlich nicht um den Westfalia Shop, sondern um online Ersatzteil- und Zubehörshops allgemein,wie z.B. ATU oder ähnl.
Gruß nugget62
Gruß nugget62
- foggi
26 Jan 2012 14:50 #4
von foggi
foggi antwortete auf Re:Schlüsselnummern
danke für eure Hilfe. Das mit dem eshop bei westfalia wollte ich auch wissen, das habe ich in einer anderen Frage gepostet.
Danke trotzdem, aber es geht eigentlich wie nugget62 schreibt um allgemeines Zubehör für das Fahrzeug, bei atu oder so. Also eigentlich auf Ford bezogen, nicht auf Westfalia.
Schlüsselnummer 2 und 3 im alten Brief, bzw. Code 2.1 und 2.2 im neuen.
Danke und Grüsse
Danke und Grüsse
