- Dank erhalten: 140
Bremsscheiben wechsel
- pex370
hab da mal ne frage
möchte bei meinem nugget bj2003 die bremsen (front) wechseln
habe aber das problem das ich nicht weiß welchen durchmesser diese haben
a)276mm
b)294mm
hoffe es kann mir jemand weiter helfen
schon mal danke
- gerdoo1
Wenn Du Dir neue Scheiben und Klötze bestelltst musst Du sowieso nach Schlüsselnummer bestellen und dann solltest Du automatisch die richtigen bekommen.
Gruß Gerd
Als ich klein war, war ich ein Nugget aber dann wurde ich Clever und jetzt bin ich Pilote
- Dank erhalten: 7200
Hallo,Wenn Du Dir neue Scheiben und Klötze bestelltst musst Du sowieso nach Schlüsselnummer bestellen
wenn man nicht über FORD, sondern über einen allgemeinen Werkstattausrüster bestellt, kann das bei gleicher Qualität durchaus billiger werden (je nach dem, welchen Rabatt man bekommt). Da tritt dann manchmal die Frage nach Scheibendurchmesser bzw. Dicke auf. Ich fürchte, pex370 muß sich die Mühe machen, ein Vorderad zu demontieren und dortselbst nachmessen. Der Durchmesser kann von der Motorleistung abhängen, aber da weitere Angaben zum Fahrzeug fehlen, bin ich ratlos,
- pex370
die schlüsselnummer hat mich leider nicht weiter gebracht...
habe mir schon fast gedacht das ich nachmessen muss
danke trotzdem
- pex370
bei mir sind die bremsscheiben mit dem durchmesser von 276mm verbaut
gleich mal so als hilfe. wer wie ich vor dem pc sitzt und nicht lust hat,abends oder früh morgens den reifen abzubauen um nur mal zu messen.
bis denne pex370
- gerdoo1
Also ich habe doch ganz gute Erfahrungen mit Austauschteilen wie Klötze und Scheiben bei der Fa. Bandel in Norderstedt gemacht.Die sind auch bei Ebay zu finden und haben für meine Ersatzteile bis jetzt immer auf Schlüsselnr. zurück gegriffen.
Ansonsten hast Du ja jetzt die Dicke der Scheiben und kannst mal sehen ob die preislich für Dich in Frage kommen.
Gruß Gerd
- Califuli
- Dank erhalten: 91
wie meinst du das mit \"gleich mal so zur hilfe\"? Hoffst du, daß dir jemand den Bremsscheibenwechsel hier aus dem Forum macht? Unklar ist mir auch, was es mir bringt wenn ich weiß, was du für eine Bremsanlage verbaut hast, ich hab´ja noch nicht mal ´ne Ahnung was für einen Nugget du fährst. Motor? PS?
bis denne Uli
- tom
für den Bremsscheibenwechsel benötigst Du einen hydraulischen Abzieher, denn die Scheiben sind laut meinem Händler mit 25to auf die Radlager gepresst. Da ist nix mit kleiner Schraube lösen und runternehmen wie beim BMW e34 oder anderen älteren Autoles.
Der Transit war mein 1. (!) Fahrzeug, bei dem ich den Bremsscheibenwechsel in der Werkstatt machen lassen hab.
Such mal mit der Suchfunktion, ich glaub da gab es mal ne PDF mit einer Anleitung zum Bremsscheibenwechsel von \"Uwe Nord\".
Gruß Tom
Nugget HD
- uwe nord
Das stimmt ich habe eine Bilderdoku gemacht, aber die Scheiben sind nicht ganz einfach zu tauschen.
Man benötigt Spezialwerkzeug das man sich vorher anfertigen sollte (oder kaufen). Habe mir damals Sportbremsscheiben (gelochte und innen belüftete) mit sonderbelegen verbaut. Dabei ist die Bremswirkung erheblich besser geworden.
Einem Leien würde ich diese Arbeit nicht zutrauen. Viel zu viel könnte dabei zerstört werden.
Und würde sowieso gleichzeitig bei dem Aufwand die Radlager austauschen.
Gruss Uwe
HD_Bj.03.2006, Mit Luftfederung doppelkreis Goldschmitt, Multimedia Anlage,Rückfahrkamera,1x CTEK 25000, 1x CTEK 3600 Ladegeräte,290Ah Batterie, Alarmanlage Shark,Rückfahrkamera,Webasto Motorheizung,Anhängekupplung mit Trittstuffe.
- pex370
mit \"nur so zur hilfe\" meinte ich das man dann schonmal weiß was man brauch
jetzt ein paar daten
nugget 2003 erstzulassung
125PS oder 92KW
speziealwerkzeug habe ich nicht benötigt da ich die grundkenntnisse der phisyk behersche und das auch nicht meine erste bremsanlge war die ich gewechselt habe,konnte ich das ganze mit hebelwirkung lösen.
das wechseln war in 2,5std fertig,ohne hebebühne,schlagschrauber oder sonst welchen extras.
und der nugget fäht top. er leistet gute dinste fahre damit jeden tag ca 130km im harz.
gruß pex370
