1. Wartung Standart oder Komfort
01 Mai 2008 21:04 #1 von diehoelle
1. Wartung Standart oder Komfort wurde erstellt von diehoelle
Ich habe jetzt die erste Wartung bei Ford machen lassen.
Auf vorherige Nachfrage sollte das etwa 250 Euro kosten.
Auf Nachfrage wurde mir mitgeteilt des es sich um die Wartung mit Komfortumfang handelt.
Die Standartwartung wäre zwar 56 Euro günstiger aber eigentlich nur für Vielfahrer, die mehrmals im Jahr eine Wartung machen lassen.
Die zusätzlichen Arbeiten bei Komfort sind:
> Sicherheitsgurte und Schlösser prüfen
> Warnweste auf Vorhandensein prüfen
> Erste Hilfe Set auf Vorhandensein prüfen
> Warndreieck auf Vorhandensein prüfen
> Leitungen, Schläuche Verkabelung, Öl und Kraftstoffleitungen, Auspuff
auf Verlegung, Undichtigkeit, Scheuern, Beschädigung prüfen soweit einsehbar
> Motor, Vakuumpumpe, Kühler, Heizung auf Beschädigung prüfen soweit einsehbar
> Kühlflüssigkeit auf Frostschutz prüfen
> Frostschutzmittel messen
> Kühlmittel, Scheibenwasser, Batterie prüfen, ggf. auffüllen
> Servolenkungöl prüfen, ggf. auffüllen
> Scheinwerfereinstellung prüfen, ggf. einstellen
> Bremsflüssigkeit prüfen, ggf. auffüllen
> Lenkung, Aufhängung, Kugelgelenke, Antriebswelle, Manschetten prüfen
> Motor, Getriebe prüfen auf Beschädigung, Undichtigkeiten, soweit einsehbar
> Kofferraum und Laderaumleuchte prüfen
Da ich kurz vorher beim Sommerreifenwechsel das meiste selbst gescheckt habe, reichte mir der Standart.
Mit Rostschutzkontrolle (18,-) musste ich knapp 187 Euro bezahlen.
Inklusive 6,2 l Mobil Zetec 5W30 Öl für 13,2 € / Liter
Zusätzlich wurde der Fensterhebermotor getauscht,
Die Kupplung entlüftet und am Getriebe etwas geschmiert.
Jetzt flutschen die ersten beiden Gänge erst einmal wieder besser rein.
Eigentlich wollten die das Getriebe ausbauen und schmieren, Ford hatte das aber abgelehnt.
Wegen der Standheizung, die schon bei knapp unter halbvollem Tank abschaltet, muss der Wagen noch zum Boschdienst (Da wollten die wohl nicht dran)
Für das umprogrammieren der Schließanlage haben die nochmals 27 Euro genommen.
Mir ging das 2-malige drücken immer auf die Nerven, da ich für den Hund immer hinten ran muss.
Jetzt nur noch einmal.
Ein Klappfernbedienungsschlüssel gibt es leider nicht.
Wobei der normale ja auch schon über 220 Euro kosten soll :blink: .
Bei Opel kostete der klappbare mit ein paar Prozenten nur 69 Euro!
