- BeitrÀge: 25
- Dank erhalten: 7
Standheizung stoppt nach paar Minuten
- Mfischkopf
19 Jan 2012 21:04 #1
von Mfischkopf
Standheizung stoppt nach paar Minuten wurde erstellt von Mfischkopf
Moin!
Ich fahre einen 99er Nugget 2.5 TD mit Aufstelldach.
Ich habe folgendes Problem:
Seit kurzem will meine Standheizung nicht mehr so richtig.
Es ist die von Wesfalia orginal verbaute Diesel Standheizung (EberspĂ€cher D3L C compact/D3L P compact) die man ganz normal ĂŒber das Kontrolpanell steuern kann.
Wenn ich sie einschalte ist alles erst ganz unauffÀllig:
Das Heizsymbol erscheint auf dem Display, die Standheizung lĂ€uft an, das tackern der Krafftstoffpumpe ist zu hören, aus dem GeblĂ€se an der RĂŒckbank tritt warme luft aus. Alles ganz normal!
Nach ein paar Minuten geht die Standheizung jedoch aus. Dabei ist es jedoch komisch, dass das Heizsymbol im Display des Kontrollpanells bestehen bleibt. Auch die Beleuchtung des Displays, die ja dauerhaft an bleibt bei Betrieb der Heizung, leuchtet also so wie es ja eigentlich sollte nur das die Standheizung nicht mehr lÀuft.
Batterien sind in Ordnung und voll geladen (bei 11V schaltert sich die Standheizung zur Sicherheit ab)
Tank ist auch voll (bei 8 Liter Resttreibstoff im Tank schaltet sich die Standheizung zur Sicherheit ab)
Ich glaube nicht das der WĂ€rmetauscher schon mal gewechselt wurde, wie beschrieben ist der von 99 und wird nun 13 Jahre alt (WĂ€rmetauscher sollte alle 10 Jahre getausch werden).
Sind das nun typische Symptome das dieser gewechselt werden sollte oder weià sonst jemand noch woran das liegen könnte? Im Display erscheint kein Fehlercode! Auch bei laufenden Motor geht die Standheizung nach ein paar Minuten aus.
Es wÀre sehr schön wenn mir jemand weiter helfen könnte.
Danke schon mal!
Danke schon mal!
- der rote baron
19 Jan 2012 22:22 #2
von der rote baron
lg
thilo und co
der rote baron antwortete auf Re:Standheizung stoppt nach paar Minuten
moin, hm, ich fahre keinen ford, sondern nen mercedes aber auch von westfalia mit der beschriebenen standheizung. auch bei mir geht sie ganz aus, wie du beschreibst, wenn die eingestellte temperatur erreicht ist, sinkt sie dann mehr als 1 grad unter der eingestellten temperatur ab, geht sie wieder an und heizt. wenn dies 2 - 3 mal gelaufen ist, erst danach bleibt sie dauerhaft an und es wird immer wÀrmer im auto. so kenne ich das auch aus meinem t 4 california.
also bei mir alles ok...
lg
thilo und co
- Mfischkopf
- BeitrÀge: 25
- Dank erhalten: 7
19 Jan 2012 22:51 #3
von Mfischkopf
Mfischkopf antwortete auf Re:Standheizung stoppt nach paar Minuten
Der Unterschied ist dabei nur, dass bei mir die Temperatur gar nicht erst erreicht wird. Wie beschrieben, Standheizung geht nach ein paar Minuten aus.
- BeitrÀge: 8162
- Dank erhalten: 8836
19 Jan 2012 23:19 #4
galli antwortete auf Re:Standheizung stoppt nach paar Minuten
- Mfischkopf
- BeitrÀge: 25
- Dank erhalten: 7
20 Jan 2012 15:08 #5
von Mfischkopf
So hab micb nochmal in ruhe in den nugget gesetzt und die SH angestellt
Sie lĂ€uft an, der Diesel entzĂŒndet sich, typischer Abgasqualm tritt eine Zeit aus dem Abgasrohr. Standheizung lĂ€uft, jedoch habe ich das GefĂŒhl das sie nicht richtig heizt. Es kommt schon warme luft aus dem GeblĂ€se aber nicht so richtig heiĂe. Als nĂ€chstes reduziert die SH die Drehzahl, lĂ€uft dann so einen Moment, dann macht sie eine deutliche spontane umdrehungserhöhung und es tritt nochmal starke Abgaswolken aus dem Abgasrohr. Die SH lĂ€uft dann wie zuvor, nur zum Schluss fĂ€hrt sie langsam runter und schaltet sich ab, also genau so wie bei Abschaltung im normalen Betrieb und geht aus. Im Display bleibt das Heizsymbol bestehen. Das alles dauert ca genau 10 Minuten. Also scheint die SH ja zweimal zu starten, bekommt aber kein Dauerbrennsignal oder schafft es einfach nicht andauernd zu feuern oder? Dann wĂ€re das doch zumindestens mit den Thermostat ausgeschlossen oder?
- BeitrÀge: 2398
20 Jan 2012 18:27 #6
GruĂ, Tom
xxl_tom antwortete auf Re:Standheizung stoppt nach paar Minuten
Servus Mfischkopf,
das ist bis auf die spontane Drehzahlerhöhung die Fehlerbeschreibung von Stefan in dem anderen Thread. Die Sache ist aber meines Wissens nach noch nicht endgĂŒltig geklĂ€rt. Du solltest dich hierzu wirklich mal dort einlesen. :o(
GruĂ, Tom
- der rote baron
21 Jan 2012 12:34 #7
von der rote baron
lg
thilo und co
...oder zum bosch dienst, die haben mir auch mal gut geholfen.
lg
thilo und co
- nogger
- BeitrÀge: 831
- Dank erhalten: 384
23 Jan 2012 08:18 #8
von nogger
nogger antwortete auf Re:Standheizung stoppt nach paar Minuten
Hi Michael,
bei mir trat dieser Fehler in groĂer Höhe (ab 1400 m) auf. Nach 10 Minuten schaltete das Teil einfach ab, kurz vorher noch Drehzahlerhöhung. Es ist möglich, daĂ das Abschaltsignal die Drehzahlerhöhung zum Sauberblasen der Brennkammer noch initiiert. Das bedeutet, daĂ das System einen Fehler erkennt und damit abschaltet. Der Fehler könnte die Abgastemperatur (nicht die Heizungsluft) sein. Die neueren GerĂ€te haben einen Halbleiter, der auch eine C/O-Funktion hat, dĂŒrfte Dein GerĂ€t aber noch nicht haben. Das ist nix anderes als ne Lambda-Sonde.
FĂŒr weitere Hilfe gibtÂŽs in SĂŒddeutschland knapp 10 Niederlassungen von EberspĂ€cher, die helfen Dir vermutlich weiter - schau mal unter www.eberspĂ€cher.com
viel GlĂŒck, Nogger
viel GlĂŒck, Nogger
- BeitrÀge: 6743
23 Jan 2012 08:53 #9
tourneo antwortete auf Re:Standheizung stoppt nach paar Minuten
wenn die Abschaltung wegen der Höhe erfolgt, gibt es aber definitiv eine Fehlermeldung F...
das habe ich selber auch schon mehrmals erleben dĂŒrfen:evil:
- nogger
- BeitrÀge: 831
23 Jan 2012 11:31 #10
von nogger
da hat Michi eindeutig Recht - auch bei mir kam die Fehlermeldung. Ich bin jedoch nicht sicher, ob bei Àlteren Fahrzeugen das unbedingt so sein mu�
GruĂ Nogger
GruĂ Nogger
