Rost
- ralf
07 Mai 2008 10:00 #11
von ralf
Seit Mitte Mai OHNE NUGGET
ralf antwortete auf Re:Rost
guten morgen.
die erste versiegelung lag bei 400 euro. bei der nachversiegelung wird nur das material und die wäsche berechnet. da bei mir risse im U-schutz waren und ich der meinung bin das bei einer nachträglichen versiegelung nicht beim ersten mal 100% erreicht werden habe ich die U- Wäsche
mit der nachversiegelung verbunden. aufgrund der risse hat er dann den U-boden komplett neu gemacht und noch ein paar kilo hohlraumwachs dazu. heist als neuwagen die erste und nach dem ersten winter die nachversiegelung.
gruss Ralf
gruss Ralf
- sardine
08 Mai 2008 22:13 #12
von sardine
HD06
sardine antwortete auf Re:Rost
guten abend,
ah so, dann werd ich mal bei meinem Unterbodenschützer wieder vorstellig zur Nachkontrolle... es ist ja auch bald 2 Jahre her. Oberflächlich schauts noch ziemlich gut aus und pappt auch schön:) , aber mal sehen...
adigrüßt
adigrüßt
HD06
- Holgi
- Dank erhalten: 716
02 Jun 2008 20:14 #13
von Holgi
Holgi antwortete auf Re:Rost
Hi!
Ich bin aus Italien zurück, hatte den Ausfall der Hupe zu beklagen und einen Platten. Leider haben meine Jungs die Haltebänder rechts beim Heber rausgezogen, so dass ich den Auftritt ausbauen musste.
Ich war (bin) erschüttert: Fast durchgerostet! Links (sofort auch ausgebaut) etwas besser. Sofort abgeraspelt und versiegelt (hammerit). Kann nur empfehlen, dort mal zu schauen.
Also: Von unten die zwei Schrauben rausdrehen. Bewirken das Lösen der Stufe und bleiben im Blech. Dann die Stufe nach oben ziehen und die drei Klipse mit entfernen. Dabei auch gleich die Abläufe mit Draht reinigen.
Hatte vorm Urlaub mal die Motorhauben Dichtung zur Scheibe hin abgezogen, da so komisch rot: Rost unter der Gummilippe unterm Plastik!
Fazit1: Versiegelung macht Sinn, aber es gibt Ecken, da hilft nix mehr.
Fazit2: Mein Auto muss noch 4 Jahre halten, dann gebe ich ihn für 1000 Euro nach sonstwo.
Aber es ist ein geiles Auto und die Urlaube immer wieder Traumhaft.
Holgi
Holgi
- efriedr1
- Dank erhalten: 22
02 Jun 2008 22:10 #14
von efriedr1
efriedr1 antwortete auf Re:Rost
Mit Unterbodenrost oder sonstigem Rost habe ich noch keine Erfahrung , mein Nug 03/07 Zulassung, gebaut 12/06 in England, Umbau bei Westfalia 03/07(solange hat er rumgestanden im Hafen
in England, in Rotterdam und in Reda-Wiedenbrück).
Die Metalliclackierung(Zweischicht) sollte meiner Meinug nach die erste Wahl sein.
Hier ist eine dunkle Farbe zu bevorzugen, wegen der Pickmentierung(Dicker).
Für Rost kann man Westfalia nur dort verantwortlich machen wo sie auch Einfluss genommen haben z.b. Dachbereich.
Starken Einfluss auf Rost hat salzhaltige Atmosphäre(Nordsee) ,deshalb ist auch eine gute Versiegelung nötig in unseren Breitengraden.
Gruss Eckhard
PS: was sagt die Ford Rostschutzgarantie?
Gruss Eckhard
