- BeitrÀge: 345
- Dank erhalten: 66
Erfahrungen mit dem neuen Euro 5 Motor
- nugget_philipp
12 Jan 2012 15:53 #1
von nugget_philipp
Erfahrungen mit dem neuen Euro 5 Motor wurde erstellt von nugget_philipp
seit kurzem gibt es ja die neuen Nuggets mit:
- neuem Motor mit Euro 5 Abgasnorm (Verbrauchsersparnis ca. 0,5 l / 100 km)
- 12 Jahre Garantie auf Durchrostung.
- geringerer GerÀuschenwicklung dank neuer DÀmung und Luftansaugung.
Gibt es jemand der schon Erfahrungen gesammelt hat? Schafft man den halben Liter wirklich?
Wie wĂŒrdet ihr entscheiden, wenn ihr derzeit die Wahl hĂ€ttet ein Neufahrzeug mit dem 2011er Motor ca. 2300 ⏠billiger zu bekommen als den mit dem neueren 2012er Motor mit obigen Eigenschaften.
Das Thema wurde hier im Forum ja schon öfter angeschnitten, aber noch gab es keine Erfahrungsberichte.
- nugget_philipp
12 Jan 2012 15:59 #2
von nugget_philipp
nugget_philipp antwortete auf Re:Erfahrungen mit dem neuen Euro 5 Motor
hier noch ein Link zu den neuen Eigenschaften. Die Econetic Eigenschaften gibt es allerdings nicht fĂŒr den Nugget.
www.autohaus.ford.de/presse/110414_Ford_...it_Jahrgang_2012.pdf
- flexi
12 Jan 2012 17:14 #3
von flexi
flexi antwortete auf Re:Erfahrungen mit dem neuen Euro 5 Motor
Hallo nugget_philipp,
die Frage nach der Entscheidung hast Du selbst schon beantwortet. Ăberleg mal wieviele 100.000te km Du
fahren musst um die 2.300,--⏠wett zu machen durch
den theoretischen Einsparwert von einem halben Liter.
Durchrostung von zwölf Jahren wurde meines Wissens auch
beim 2011er ab Baudatum letztes Quatal schon angepasst.
Euro 5 mit Partikelfilter bringt bei WOMO-Zulassung auch
keine groĂartigen finanziellen Vorteile. FĂŒr die Alltags-
nutzer im Kurzstrecken.- und Stadtverkehr wird der
Partikelfilter sogar nachteilig sein ( setzt sich zu,
vorzeitige Tauschkosten 1.000,-⏠). Praktische Erfahrung
zum 2012er habe ich leider auch noch keine.
VG.
Flexi
VG.
Flexi
- Euroline140
12 Jan 2012 19:57 #4
von Euroline140
Nugget HD, EZ 11/ 2013, 140 PS EURO 5, Alufelgen, Atlantikblau
Transit 9-Sitzer, kurz + flach,2.4 TDCi, 140 PS, 4x4, AHK, EZ 4-2009,
Hellblau-Metallic
Euroline140 antwortete auf Re:Erfahrungen mit dem neuen Euro 5 Motor
Handele richtig und Du bekommst den 2012er Euro5 zum gleichen oder fast gleichen Preis.
Ich spreche aus Erfahrung von meinen Verhandlungen und dann nimmt man doch gleich den Euro5, man muss auch den besseren Wiederverkaufswert des Euro5 noch mit einrechnen.
Klaus
Klaus
Hellblau-Metallic
- BeitrÀge: 8162
- Dank erhalten: 8836
12 Jan 2012 23:14 #5
galli antwortete auf Re:Erfahrungen mit dem neuen Euro 5 Motor
WĂŒrde ich jetzt kaufen, wĂŒrde nur der 2012-er in Frage kommen, und dann der mit 125PS.
gruĂ til
[edit]
Warum?
der 125PS hat ein max. Drehmoment von 330NM, der 116 hatte 300 der 140 hat nach wie vor 350. Da merke ich (jede Wette) bei meinem Fahrstil keinen Unterschied mehr.
Der 125 hat jetzt auch den Turbolader mit variabler Geometrie wie ihn der 140 bisher schon hatte, Der 116 hatte den nicht. Das bringt den Durchzug im unteren Drehzahlbereich, also dort wo nötig.
Die Verbrauchswerte sind identisch, der Preis nicht. Mit dem Wiederverkaufswert sehe ich das wie Klaus, immerhin kostet der 125ps weniger als der 140-er.
siehe auch hier
gruĂ til
[edit]
Warum?
siehe auch hier
- Klima
- BeitrÀge: 129
- Dank erhalten: 9
14 Jan 2012 11:57 #6
von Klima
2011er AD, pantherschwarz mit 140 PS, Klima, Alu, Markise, AHK
Klima antwortete auf Re:Erfahrungen mit dem neuen Euro 5 Motor
125 oder140 PS - das wird man erst nach einer Probefahrt beurteilen können.
Unter dem Link steht auch nur eine Drehmomentangabe, keine Drehzahl und auch nicht max. Drehmoment.
Im Prospekt stehen zu den Werten Drehzahlbereiche:
125 PS 330 Nm 1350 bis 2400 U/min
140 PS 350 Nm 1450 bis 2650 U/min
Könnte man so lesen, dass der 140 PS ein gröĂeres Drehzahlband nutzen kann.
Das kann aber auch wieder total egal sein wenn die Schaltpunkte woanders liegen.
Interessant wÀre wirklich ob jemand hier mal die Gelegenheit hat beide zu fahren und ein paar Erafhrungen zu berichten.
Matthias
Matthias
- BeitrÀge: 8162
14 Jan 2012 15:08 #7
Das Getriebe soll ja identisch sein. Die Höchstgeschwindigkeit auch. Die Drehmomentangaben sind max. Werte.
(bei 2650U/min im 6. Gang lÀuft der bisherige 140PS-ler fast 140km/h.)
Apropos, der alte 140-er hat 350NM erst ab 1800U/min. D.h. möglicherweise zieht der Euro5 125-er besser weg, als der alte 140-er, hat halt nur im oberen Drehzahlbereich (den ich nie nutze) weniger Leistung.
til
das bedeutet beim 125 PS liegen 330NM bei 1350U/min an, beim 140-er 350 bei 1450U/min Der obere Wert ist weniger bedeutend da mit zunehmender Drehzahl die Leistung nach oben trotzdem steigt, da spielt das Durchzugsvermögen dann weniger eine Rolle als der dabei entstehende Dieselverbrauch.125 PS 330 Nm 1350 bis 2400 U/min
til
